bigmaxx
Самопальный координатно-сверлильный станок - идеи
Задумал соорудить специализированный станок для сквозного сверления печатных плат, металлических пластин до 2 мм и т.п.
Использование некоммерческое, скорее ради интереса - есть кое-какие знания и навыки и куча списанного электронно-механического барахла.
Портальную схему для себя отверг. Проще будет сделать ось Y неподвижной, а обрабатываемую плату/пластину перемещать по оси Х, захватив за один край несложной "таскалкой".
Рабочее поле - где-то 40 на 30 см. Винты - метрические на М8 из магазина. Направляющие - от матричных принтеров. Перемещение "таскалки" по оси Х - два винта рядом с направляющими, на один из них привод от ШД, передача на второй - через зубчатый ремень. На ось Y - один винт между направляющими.
По оси Z еще не определился, ход сверла нужен небольшой (не больше 20 мм).
ШД туда ставить не хочу, ведь точно позиционировать сверло нет надобности.
Вероятно, лучше поставить на ось Z ДПТ с понижающим редуктором, чтобы он мог создать приличное статическое усилие "нажима" на сверло. И концевики верхнего и нижнего положения шпинделя.
Вопрос - можно ли "заточить" Mach под управление таким чудом? Покритикуйте идею "таскалки" и устройства подачи шпинделя.
Ну, нормальная схема станка.
Вполне будет работать.
1. Цилиндрические, стержневые направляющие скольжения, в станкостроении – «схема» не рекомендуемая - из-за подклинки, заклинивания. Поэтому в принтере она и одна. Поэтому, на нормальных, хоббийных, буржуинских сайтах – выставление, регулировка - по индикатору. Лучше сделать на обычных подшипниках качения по этим принтерным направляющим - http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&am...icle&sid=24. Все зависит от наличия инструмента и полуфабрикатов, ну и конечно – ваших рук.
2. Ремень должен быть хорошим, без последующей растяжки по времени.
3. Лучше выложить схему станка и фото деталей, элементов – тогда народ подтянется с критикой, советами.
4. Сверло по стали будет уводить, поэтому шпиндель нужен соответствующий, как и жесткость СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь). Лучше переборщить с жесткостью и точностью, чем недоборьщить.
5. Мач??? Да – можно, просто по Z не управление ШД (step/dir), а включение/выключение ДП и управление направлением вращения (если нужно). Но, много лучше, сразу сделать управление и по Z для ШД – пусть будет, пригодится.
6. По сверлению плат, насколько помню, существует проблема поломки тонких сверл, от перекоса, избыточных осевых нагрузок и т.п.. А сверло, ВК6 не такая уж и дешевенькая штучка и легко ломается рукой. Один мой малознакомый радиэлектроннохоббис сверлит наоборот – разболтанным шпинделем (ДПМ) - по вытравлению сверло самоустанавливается в лунке.
7. Винты лучше притиреть, а гайки предусмотреть регулируемыми, разжимные.
8. Ну что еще? А, да – при покупке шпилек винтов – тщательно проверять их на глаз, прямолинейность и качество резьбы. Лучше попасть на целую пачку и заиметь возможность выбрать, а так подсунут фигню.
Это как? Сверление - это процесс резания, а не продавливания, поэтому должна быть подача сверла на оборот шпинделя, необходимая для конкретного материала, иначе сверла будут служить совсем недолго.
Согласен.
Когда у вас заточка сверел нормальная.
А когда нет приспособы или возможностей.
Прошу извинить, уважаемый модератор, за спор с вами.
А то еще "башку" свернете. :shok:
И, потом, как он на станке из "реек" обеспечит четкую подачу на оборот???
На самом деле заточка твердосплавных сверл даже диаметром 0,7 мм дело несложное. Для этого нужен хотя бы небольшой алмазный мелкозернистый диск-чашка, на моторчике хоть от кофемолки (конечно отбалансированный и выправленный). бинокулярная лупа и твердая рука (последним уже похвалиться не могу, тем не менее, в данном случае это не напрягает). Конечно надо знать геометрию режущих кромок сверл.
а если нет навыков и стоят недорого http://www.inpo.ru/index/S:15
Тем более. Лучше одним ВК просверлить 10000 дырок, чем сотней быстрореза 1000.
:spiteful: "золотые слова"
А насчет подачи на оборот?
" чем сотней быстрореза 1000"
Странно, в детстве сверлил совковой дрелью (450Вт) печатные платы. По сотне (где-то) на сверло.
редуктор, винт с мелким шагом, а не шпилька :spiteful:
Очень рекомендую ШД поставить, хоть от дисковода, на резьбе М6.
Почему "очень"?
Он же ясно пишет, что не хочет заморачиваться и поставит ПД на Z?
На оборот чего? Шпинделя или ШД? предполагаю: - ШД?
Я так понимаю, станок не для производства, а для собственных плат, Скорость не решающий фактор
Почему "очень"?
Скорость подачи сверла будет из софта.
Dcе зависит от требований к результату. Особенно, если текстолит двухсторонний.
Вообщет, на оборот сверла, значит шпинделя.
Это понятно, что самое простое - это при помощи ШД подача.
В пром сверлильных подача четко на оборот сверла-шпинделя, за счет коробки подачь станка.
А как просто решить на станке из "реек"???
В станках Шмоль?
Хотца, конечненько картиночек - ссылочек :rolleyes:
Я попытался представить себе коробку подач на шпинделе с 50000 об в мин и не смог.
Картиночек чего? Моторчика, чашки и лупы, или чего конкретно? Неужели нет на это воображения?
Информация, правда, не первой свежести.
Естественно, речь идет о печатных платах.
Изменено пользователем AlexGA7
Вот те раз?
А что автор темы заявлял обороты шпинделя?
Сверлить сталь, до 2-х мм заявлял, гетинакс с текстолитом, вроде тож?
А вот 50000? Неужели заявлял? :rolleyes:
Инесно а можно сталь на 50000 сверлить? =@
