Pro
Сварка чугуна полуавтоматом
Вчера пробовал варить чугун, полуавтоматом в среде аргона, варится не плохо, но не знаю или на долго, кто может поделиться опытом, вижу в интернете есть ролики, подобной работы... ну не сказано через сколько развалилось :spiteful:
Какой чугун? Какие задачи т.д и т.п. Научитесь задавать вопросы корректно, а это получается ни о чём.
Варил соседу чугунный казан,- козёл съел плов и сбросил. Была трещина
прошел болгаркой, заварил. До сих пор варят в нем плов. уже год..))
wlad-070, а чем варили, какая проволока ?
wlad-070, а чем варили, какая проволока ? и если можна тип чугуна.
Хорошие результаы дает полуавтоматическая (в среде СО2) сварка чугуна, проволокой ПАНЧ.
Что если заварить проволокой Св-08Г2С
selco, это у вас проволока из медно-кремниевого сплава (Сu-97%, Si – 3%)
И как она держит нормально ? Если не ошибаюсь то после такой сварки цвет шва золотистый ...
Изменено пользователем Pro
Царю обьмедненной проволокой с присадкой медным проводом в среде СО.
Полуавтоматом приходилось варить чугунные детали водопровода, нормально держит так как нагрузок и высокой температуры нет. Пробовал выпускные коллекторы - трескаются через некоторое время. Нормально получается ТИГом смесью нержи и меди.
(Сu-97%, Si – 3%)
Нормально держит, цвет слегка золотистый, почти не заметный после обработки но если подогреть то цвет усиливается. post-72680-072964600 1415993628_thumb.jpg
Варю проволокой 08г2с за панч фиг кто заплатит в наших деревнях. Аппарат Foxweld Invermig 185.
Варил приклон гитары ТВ-4 проволока китайский аналог нашей св08г2с, среда углекислота. Держится до сих пор, но если хорошенько фигануть кувалдой выламывается 1,5 мм околошовной зоны (первый раз криво приварил, заодно проверил прочность шва). После шлифовки было отчетливо видно границу где чугун, а где металл проволоки. Варил сплошняком, прерываясь только для переворачивания детали (разделка Х-образная). Потом завернул в минвату и оставил на сутки.
ЗЫ панч купить так и не смог, единственно отыскавшийся продавец отказался отматывать из 25-кговой бухты, они меньше вообще бывают?
Изменено пользователем alkaed
Мне предлагали 20 кг минимальная партия. Но я попросил чтоб мне сделали 10кг. Пришлось два месяца ждать пока кто-то более богатенький заказал обьем. А мне уже отмотали от чужого. Зато варить одно удовольствие.
09Г2С -вполне приемлемые результаты. Но желательно соблюдать некоторые правила: подогрев (желательно объёмный до 400-500 гр Цельсия) и охлаждение не резкое. Ломается как правило по околошовному пространству. Коллектора на ДВС сколько ни варили - не держатся ,по-видимому нагрузки серьезные. А вот крышка(ухо) на эл. двигатель -держится вполне.
ПУКФА, я то свое чудо заварил, не знаю или на долго.... но до меня кто то варил, в другом месте коллектор, видно что варилось тигом и присадка была золотистая, кто варил не знаю, но скажу что держится на той сварке больше 6 лет ...
Я варю коллектора,предварительно зачистив до чугуна ,и грея горелкой,обычной 0.8 проволокой для кузовщины.Варю с большим перекрытием в несколько слоёв с каждым слоем шире.Может выглядит не очень красиво,но держит.
Тогда уж лучше пробовать нержавейкой варить , чем св08г2с. Я ТIGом варю ,бывает нет присадки под руками ,тогда нержавейкой и у меня сложилось мнение ( никому не навязываю ) что если чугун варится ,то сварится и нержавейкой ,а если нет ,то и с нормальной присадкой не держит. В советские времена часто сваривали чугунные корпуса и прочее электродами по нержавейке. Полуавтоматом чугун правда я не варил ...так.....мысли вслух... но проволока везде есть и в малых катушках тоже.
А чугун как-бы и полагается варить в несколько проходов ,один по центру и два по бокам валика ,медленнее остывает ,не так отбеливается , да и на практике электродом так лучше сваривается.
Варю на холодную в одной руке горелка полуавтомата другая на изделии рядом с местом сварки как только становится горячо прикращаю сварку до остывания. Варил блок МТЗ 10 см около 10 часов вместе со шлифовкой вручную (трещина на сопряжении с головой). Все лето отработал притензий нет.
Сегодня варил. Проволока 0,8 08г2с ток максимум подача минимум регулятор длины дуги на 10 часов. По полтора см в рвзбежку с проковкой в два прохода. Хотел сначала TIG нержа+медь. Можно было ивольфрамом даже электроды есть. Но че то показалось так будет лучше :unknw: .
<b>dentws</b>, на такой длине вроде рекомендуется засверлить со шпильками.
Зачем ТИГом к нерже медь-непонятно.
ТИГом нержой отлично варится. А еще лучше нихромом.
Коллектора выпускные варю часто, некоторые наблюдал 5 лет.
Как варить писал подробно ранее.
С уважением, Рон_Ол.
Когда на Норильском Никеле работал я никелем варил вот это супер. А где я его в деревне возьму. там у меня проблема где нержавой чернухи взять была.
0
А медь, учили так, вот и мотаю. Надо попробовать по вашему.
