rubbery
Станок ножовочный отрезной - механическая пила 8725, принимайте.. вопросы тоже
Bes80, получается примерно 20 литров
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста какие полотна и Сож лучше всего использовать? :hi:
смотря какой размер полотна подходит, от 350 до 600мм, у всех разные
какой-то расход есть для натяга. но лучше по месту померять.
хорошо, если найдете полотна, выпущенные по ТУ, попадаются из Р9..
с сожем зарекся, хранилище дерьма.
только внешний
Изменено пользователем rubbery
450мм Сож пока залил безмаслянный :unknw:
только внешний
а как это?
в смысле советские?
только внешний
а как это?
типа такого - http://www.chipmaker..._1#entry3529469
Исполнений много, в тч на форуме.
В условиях непоточного производства удобно - переехал к ленточке, сверлилкам или фрезерным, отработал, отъехал к другому.
У меня не часто станки задействованы, сож не перемешивается, может протухнуть, поэтому оставил только в 1К62.
На форуме в барахолке взял 20л Blaser Blasocut 4000 CF, год в работе, запаха нет.
Полотна с Р9 встречал только на один размер, вроде 400мм, мне не подходят, а жаль.
Советские или нет, не в курсе, но отечественные.
Можно в Ebay посмотреть, там выбор большой - и по размерам, и форме зуба и по материалу полотна, но не вникал в их марки материалов, использую наши, недорогие расходники.
У меня есть штук 20 то ли на 350, то ли на 400, надо выставить в барахолку
ребята, выручайте.
станок 8725, при переезде отложил в заветное место накладные планки крепления полотна, чтобы сразу поставить, и второй год найти не могу это место.
Придется делать. Колхозить не хочется, может, у вас есть детали под рукой, чтобы сделал по подобию.
Просьба, пжста, дайте фото и размеры, в идеале - картинку в CAD.
Как понимаю, задняя неподвижная планка у меня стоит, а нет для нее поджимной планки, которая не дает полотну слететь и нет штифта, на который садится полотно.
Передней подвижной планки со штифтом и накладной планки, которая прижимает полотно тоже нет.
Нашел картинку, у меня посадочное место подвижной планки другое, несквозное.
Здравствуйте!подскажите как правильно поставить 5 шариков в узел гидравлики?
21.01.2019 в 09:10, BulBul075 сказал:
сам в раздумье.
все собрал, запустил, туда-сюда ходит, но не опускается.
надо перебирать.
думаю, правильно ли конус поставил с шариками, может у него есть рабочее положение, а я уже не помню, он садится в одном положении или это положение ловить надо и эту морковку крутить, понемногу смещая на неск градусов каждый раз. Все бы ничего, но это каждый раз масло сливать-заливать надо..
Я достал гидравлику,сломал подшипник,шарики 4,75 вложил в нижние  отверстия гидравлики,ее тихонько воткнул на место,морковку воткнул,запустил и заработала!
Приветствую, уважаемые!
Благодаря форуму заставил-таки мехпилу работать (дело конечно же было в шариках гидропривода). Теперь для доведения ее до комплектного состояния не хватает кожухов, закрывающих редуктор и ременную передачу. Кто-нибудь может поделиться их размерами и покажет фото с местами креплений. Можно конечно самому все по месту сделать, но хочется иметь максимально оригинальный внешний вид.
Также не могу найти зубчатую рейку, если у кого-то есть ее чертеж, то буду признателен.
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил мех пилу 8б72 нужна помощь в электрике может есть у кого такая пила электрики нет совсем может фото у кого есть как там всё подключено сам электрик
51 минуту назад, rotar83 сказал:
8б72
Там всё элементарно.
Спасибо попробую разобраться в схеме
Не понятно только насколько брать магнитный пускатель и тепловуху
13 минут назад, rotar83 сказал:
Там главный мотор 1,5кВт должен быть, а помпа 0,12кВт. У меня пускатель ПМЕ второго габарита, но смело можно ставить и по меньше. Тепловуха до 6,3А за глаза будет.
Только что, maris_grosbergs сказал:
Спасибо за ответ тепловое понял пускатель на10 А хватит
у мехпил ожидаемый  завал реза примерно сколька?
Подскажите пожалуйста как выглядят планки натяжного механизма для полотна может есть фото или размеры в инет нечего не нашёл заранее спасибо
2 часа назад, rotar83 сказал:
может есть фото
 если поможет..
Спасибо за ответ и фото у вас приварен натяжной болт переднего натяжителя, можно ещё попросить размеры если есть возможность, или они сделаны идентично задним только натяжной болт
В 05.04.2020 в 11:22, maris_grosbergs сказал:
 если поможет..
Есть возможность размеры снять с натяжителя
