apolonold
ламинат
Здравствуйте. Подскажите кто знает, мненужно уложить ламинат в комерчесскоом помещении, в инструкции " картинками" указано что для подобных площадей надо стыки " верхнюю его часть " промазывать чем-то, а чем неуказано, только тюбик нарисован, что это такое и как его использовать, сразу после нанесения стыеовать, или выжидать время, я пологаю это что-то типа силиконового герметика. И еще вопрос, как прячут края, края ламината где неполучается использовать плинтус, Где двери например... спасибо.
У двери крепят порожки (декоративные планки). А ламинат уже купили?
Троян, да увожаемый Троян, купил...понимаю что какая нить плитка была б практичнее, но сейчас мне не до нее... класс износостойкости 33, чего это значит представляю с большим трудом.
зз класс - это самое износостойкое покрытие для ламината, отличается толщиной и (или) составом верхнего слоя - смолы.
Если нарисован тюбик - это специальный герметик для швов. Наносится на верхнюю часть каждого стыка и пол сразу собирается. Предназначен для того, чтобы вода не затекала в щели, где прессованный картон, чем по сути является ламинат, не впитывал ее и не начинал разбухать. Этот герметик очень похож на клей момент, только намного дороже, потому что "специальный".
Минут через 20 после сборки подсохший герметик, который вылез наружу при сборке надо удалить. Скатывается в колобки.
Из практики - все эти клеи-герметики до одного места, если сразу не вытереть разлитое на пол. Ламинат с пропарафиненными торцами получше защищает.
вот брал сегодня в Эпицентре герметик 72.60
Количество шорканий шкуркой определённого номера с определённым усилием до момента удаления верхнего защитного слоя и начала просвечивания доски...
33 класс-около 10000..... 34 класс-около 15.......
Дома у себя укладывал без всего вообще. А на даче, из за сырости постоянной, прозрачным герметиком промазывал. Уже 3й год, как только уложенные. Где двери использовал порожки специальные.
<b>Demiyrg</b>, и я цветным силиконом промазал :(, поглядим...
