Алeксaндр
Перевозка 3 л 722
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста и если есть возможность покажите на фото решение следующей проблемы. Предстоит перевозка плоскошлифа 3 л 722. Из прочитанных тем стало ясно что стол и колонна требуют фиксации от смещения во время движения. Каким образом это осуществить понятно, вот только не ясно есть ли на деталях и станине отверстия под болты фиксирующих пластин и какая там резьба, или эти отверстия необходимо делать самому. Следующий вопрос таков, в каком положении должна находится шлифовальная бабка и на что ее опереть. Еще интересует есть ли какие особенности в перевозке гидростанции и электрошкафа . Всем за ранее спасибо за ответы и внимание к этой теме
Какие - не помню, но должны быть. Смотрите внимательно.
на стол через деревянный брусок
Перевез - таки сегодня станок к себе домой, по дороге все было отлично ( несколько раз останавливались и все проверяли), однако во время выгрузки обнаружил, что выпал брусок, который подкладывал под шпиндельную бабку. Вопрос в следующем: на сколько это (перевозка без подкладки) могло повредить станку?
Надо было не просто подложить, а за Т-паз башку к бруску придавить. Если на пути от подшипника до бабки есть люфт и при перевозке были значительные колебания в вертикальной плоскости, могло набить ямы на дорожках телами качения. Где именно - зависит от того, где этот люфт. Могло и ничего не произойти, если повезло.
Стоит в механизм подачи заглянуть. Брусок выпал скорее всего из за-того что вертикальная подача шевелилась.
Большое спасибо за внимание к теме. Брусок выпал по той причине, что не закрепили стол. Станок брал на заводе в другом городе и там очень торопили с погрузкой, поэтому полноценный крепеж сделать не удалось. да и спешка была потому что могли забрать другие- на том заводе спешно очищали площади и такой точно плоскошлиф только из-за невозможности целым вытащить на улицу разобрали на части и вывезли в лом Моему повезло - он стоял на первом этаже . В будущем предстоит частичная разборка и чистка, мойка трущихся деталей - тогда и выяснится есть ли повреждения или нет. А пока станок законсервирован на зимовку до лета. Всем откликнувшимся еще раз спасибо.
