RX9CEO 200 #1 Дата: 12.11.2014 10:58 Добрый день, Нужна такая установка, собрать не проблема, проблема в механизм зажима троса, принцип понятен работы, но что то не как сообрзить не могу с чего начать, усилие 25-30т. может есть какие идеи, мысли, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RX9CEO 200 #3 Дата: 12.11.2014 11:16 обычные клинья понятно а какой угол клина взять? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poseidon 8 #4 Дата: 12.11.2014 11:19 Есть рычажная ручная лебёдка, может быть сделать подобные клинья? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RX9CEO 200 #5 Дата: 12.11.2014 11:24 думал, ногде ее взять, да и усилие 25-30т надо, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ZILBERGILZEN 87 #6 Дата: 12.11.2014 18:27 Наверно что-то такое... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gartdnepr 95 #7 Дата: 12.11.2014 18:41 зажим разрывной машины 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 743 #8 Дата: 12.11.2014 18:54 два эксцентрика и готово 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RX9CEO 200 #9 Дата: 12.11.2014 19:00 Все понятно - самозажим, а не пережать бы в этом месте,на сколько меньше диаметр делать чем трос? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 743 #10 Дата: 12.11.2014 19:08 а не пережать бы в этом месте пока ещё никому не удавалось 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
denchick 46 #11 Дата: 12.11.2014 20:57 На 02:05 минуте показан крупно как работает... угол клиньев прикинь сам примерно.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RX9CEO 200 #12 Дата: 13.11.2014 04:13 http://matest.ru/index.php?newsid=362 вот нашел, для круглового есть, напишу спрошу по чем, и размеры, профиль под трос принципиален, а то там треугольный, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
