  • 0
pila777
Кто скажет - как его зовут?
Вопрос
Двигатель коллекторный. Думаю вольт на 24-27.Наверное сделан был в СССР для военных .
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Похож на двигатель от масляного насоса трактора кировец.
  • 0
Хочется бы по конкретней. Вроде ставили на помпу водяную в танках.
  • 0
На кировце ещё на печке подобный мотор, но фланец другой.
  • 0
У меня на редукторе такой, из В/Ч , напряжение 27 в,.
  • 0
Похожие встречал в составе насосов для перекачки топлива, у них поверх корпуса еще одевался тонкостенный стакан-кожух и герметизировался уплотнением в косой прилив на стороне выхода вала. Знакомый использовал для перекачки воды из маленького бассейна на даче.
ВВ.
  • 0
Имя его так и неизвестно?
  • 0
Раскопал редуктор, пардон, ошибся, у меня не такой. Сзади торчит длинный вал, на котором крепится турбинка вентилятора, и щётки подключены не напротив, как обычно, а под 90 градусов. Марка моего - 7ЭЛ-065СБ8.
  • 0
Завсегда маркировка таких двигателей набивалась клеймами на корпусе оного. Тож смотрите внимательно, бывает, что не всегда отчетливо эту маркировку видно.
  • 0
Похож на двигатель от улитки охлаждения бортовой РЛС судя по размерам ватт на 200, те которые на 400 раза в два длиннее, а можетбыть от танка,БТР, с катера или корабля, они же унифицированные двигателя-то
  • 0
На корпусе не встречал, обычно шильдик, зачастую их сбивали, номер там.
  • 0
очень похож на двигатель от приводов рулевых машинок самолетов или других летающих устройств
  • 0
На корпусе есть только АЛ-9 , я думаю это сплав корпуса и всё.
  • 0
Пока имя его неизвестно :sorry:
