  • 0
michman
электромотор АДТ-25ВР
Вопрос
доброго времени.
вотдержу в руках моторчик с редуктором,совершенно новый,даташит на него нашол, но вот как его подключить? может кто поможет?
фотки из интернета.
выдержка из даташита:
лектродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР (АДТ25ВР, АДТ 25 ВР, АДТ-25-ВР, АДТ 25ВР, АДТ25-ВР, АДТ25 ВР)
Двигатель-тахогенератор АДТ состоит из асинхронных управляемых двигателей и встроенных асинхронных тахогенераторов.
Конструктивно АДТ выполняются с редукторами и без них. В условном обозначении АДТ с редукторами указывается буква Р. Передаточное отношение редуктора 1:25.
Технические характеристики приборов электродвигатель-тахогенераторы АДТ-25ВР:
Номинальное напряжение питания - 40В;
Напряжение управления прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР - 24В;
Номинальная полезная мощность - 1Вт;
Частота вращения - 8000об/мин;
Начальный пусковой момент прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР - 70мН∙м;
Номинальный пусковой ток - 0,25А;
Номинальный пусковой ток управления - 0,3А;
Частота вращения прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР на холостом ходу - 200об/мин;
Потребляемый ток при холостом ходе - 0,17А;
Потребляемый ток управления при холостом ходе - 0,28А;
Электромеханическая постоянная времени - 0,04с;
Момент инерции ротора прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР - 2,5∙10-7кг∙м2;
КПД - 16%;
Момент трения статический - 0,1∙10-3Н∙м;
Значение параметра S прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР - 12,5мВ/об/мин;
Номинальная частота вращения - 220об/мин;
Номинальный ток - 0,1А;
Остаточная ЭДС - 40мВ;
Остаточная ЭДСп - 5мВ;
Потребляемая мощность в номинальном режиме - 2,5Вт;
Фаза прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР - 10угл.мин;
Значение параметра Н - 0,2%;
Вибрационные нагрузки:
- диапазон частот - 1Гц-2000Гц;
- ускорение - 150м/с2;
Температура окружающей среды - от -60°С до +100ºС;
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С - 98%;
Гарантийная наработка прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР:
- без редукторов - 5000 часов;
- с редукторами - 2500 часов;
Габариты прибора:
- диаметр корпуса - 30мм;
- длина с выходными концами вала - 115мм;
Масса прибора электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР - 0,25кг;
Изготовитель гарантирует соответствие качества прибора АДТ-25ВР электродвигатель-тахогенератортребованиям технических условий ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
3 ответа на этот вопрос
  • 0
как его подключить?
Никак. Это трехфазник на 400 Гц с полым ротором.
"Электродвигатель-тахогенератор АДТ-25ВР (АДТ25ВР, АДТ 25 ВР, АДТ-25-ВР, АДТ 25ВР, АДТ25-ВР, АДТ25 ВР)
Состоит из асинхронных управляемых двигателей и встроенных асинхронных тахогенераторов;
Номинальный ток - 0,1А. "
  • 0
я вот ничего если чесно непонял почему
а
про 400гц вообще нигде несказано.
  • 0
Вот тут http://energo20.ru/article-120-72-421.html , раздел 18.4.14
Действительно написано 400 Гц. Обозначение выводов обмоток: возбуждения двигателя — 1, 2; управления двигателем — 3, 4 и 5, 6; возбуждения тахогенератора — 7,8; генераторной — 9, 10.
