Metal Ghost
Бензопила Урал 2М Электрон - есть проблемы
у меня стоит карб К 2401 от Минска... они есть и китайские аналоги(качество не очень правда,много брака)... работает отлично
зажигание не победил: сам паял две схемы на родную плату из интернета - но или паяльщик я не очень или детальки на рынке не те подсунули.... искра появилась только ОДНА и все :crazy:
дайте что-ли схему платы на современных детальках
Плата не зря залита смолой - от пробоя. Начинать надо с гарантировано рабочей катушки. У меня была залита бензином - фиг заведешь. Поставил другую. Мне посоветовали:
силу искры проверьте,выкрутите свечу,провод подведите к цилиндру не менее 6-7мм,
энергично прокрутите коленвал стартером,при исправном магнето имеем синюю искру
пробивающей воздушный промежуток 6-8мм,если этого нет ,то....не заведется
эээ... да в родном виде магнето вроде работало( искра и прямо синяя) - но только на ХХ... при повышении оборотов троило страшно
так что сделал вывод что катушки целые - потому что с подпаянной электроникой искры вообще небыло
нету.... они все убогие изначально... поэтому хоть и стоит новая китайская плата не страшно дорого - но чего-то не хочется покупать
Вам известно, что такое полный и полезный ход поршня?
По паспорту объём цилиндра (полный) 109 куб см. А по факту 93 кубика. Ст.Сж по факту 4.8.
Виталий Донецк
Спасибо!!! Теорию, естественно, читал. Но там нет методики эмпирического определения объема.
Обычно объем цилиндра движка определяют при конструировании. Эмпирически - "по готовому".
Аааа. Ну дык я же и привёл цифры реального объёма и ст. сж. Но эти цифры расходятся с официальными цифрами.
Теория и практика.
Придется изготавливать новые жиклеры: у меня есть карб К36Г от Муравья. Хочу поставить вместо "родного" недоразумения. Там рабочий объём — 199 см³, все жиклеры придется сделать с отверстиями вдвое меньше.
До сих пор я регулировки не трогал, хоть пила сильно дымила. Сделал неотложное, попробовал регулировать. Вообще перестала заводится! Пока нет времени ей заниматься, колка дров и прочая подготовка к зиме. Но в планах стоит.
Вы заблуждаетесь. Тут не линейная зависимость.
Прикольно. Пила на богатой смеси работает, а Вы ничего не регулируете.
Регулировать нужно знать где, и как. Это относится к исправному, но не отрегулированному карбюратору.
А какая?
соблюдал принцип: работает - не трогай. + надо было 100% распилить бревна. И оказался прав - тронул, перестала заводится. Постепенно разберусь, даже если придется заменить карб.
А какая?
Точно не знаю, но по моему кубическая. При увеличении/уменьшении диаметра, пропускная способность изменяется в кубе. А вот если бы ориентировка была на проходное сечение, тогда да, линейно. Но жиклёры в сечении как бы не указываются.
А если оно плохо работает? Мучаешь и пилу и себя.
Так что, для верочки, нужно струёй бензин лить?
Значит не там тронул. А если и там, то не так как нужно.
Ох, молодёжь. У карбюратора есть два винта качества смеси. Тот что ближе к цилиндру, это для выставляния малых, холостых оборотов. А тот что дальше, это для нагрузочного режима, то есть для полных нагрузок.
Виталий Донецк
Диаметр отверстия жиклера я и сам могу померять, штангель и маленькие сверла как калибр-пробка есть. ТВ-6 есть, выточу новые.
Там вопрос стоял так: или я забираю дубовую колоду, или ее вывозят нах. Все регулировки делал по Вашей инструкции, оба винта на нужное число оборотов вывернул.
А как проверить карб на работоспособность (целесообразность регулировки)?
По книжке пишут базовое установочное число оборотов винтов. Но после запуска, прогрева, прогазовки, необходимо подкорректировать по месту. Я вроде не утверждал, какой винт на сколько оборотов выставлять первоначально. Всё узнаётся по месту, по тому как она запускается, разгоняется, как строчит, как дымит.
Думаю Вы недооцениваете сложность изготовления отверстий у жиклёров. Одно дело топливный жиклёр для ЗиЛа или ГАЗона (там плюс минус 0.1мм работать будет, но или угадаете, или беднить, или богатить будет. И другое дело махонький жиклёрчик для мопеда, или бензопилы. Там каждые 0.05 + - 0.01 уже будет играть роль, ЯТД.
Какой? Родной диафрагменный? Точно не скажу (поскольку я самоучка без диплома), но по опыту, сперва проверяем герметичность запорного клапана. Например на снятый карбюратор наденьте трубку, как бы от бака которая одевается на входной штуцер. Опустите его в воду, создайте напор воздуха ртом (шарики надеюсь надували?). Наружу булькать недолжно. Потом проверить входной фильтр в штуцере на предмет незасоренной сеточки. На этом вроде всё пока. Ну а дальнейшее уже на моторе пробовать.
Виталий Донецк,
Спасибо. Но выбора-то нет: отверстие даже с большим допуском лучше заводского с диаметром в 2 раза больше.
P.S. Какие к Вам могут быть претензии! И в мыслях не было.
Изменено пользователем Metal Ghost
Metal Ghost, карб "родной", диафрагменный.
Metal Ghost,
Читал все про карб..
Небольшой совет , дабы избежать засерания родного карба если нету ничего под рукой ,
Сетку эту , маслом намажте) Или литолом просто пальцем....Увидеш результат)
Летит в него , будьте нате....Маслом помажеш , увидиш какая шуба на ней из опилок будет.
1 час назад, Metal Ghost сказал:
В каком диапазоне обороты на валу привода цепи?
Редуктор вроде 1.6 имеет понижайку. Максимальные обороты к вала вроде 6000.
Хочу использовать движок Урала для водяной помпы, огород поливать.
Но там вертикальное расположение крыльчатки. Поищу горизонтальное.
