Metal Ghost
Бензопила Урал 2М Электрон - есть проблемы
Вопрос автору. Какого года выпуска пила? И действительно ли она называется 2м, а не 2т?
Пусть фотку выложит. А на фото поршень больно блестящий. Наши были матовые.
2т (недосмотрел малость), 1997 года выпуска. Я мыслю регулировку карба так: поставлю под рукоятку газа пластину 1-2 мм толщиной. После прогрева буду ее убирать. Что-то типа открытия заслонки в старых Жигулях. :)
Но если нижнее положение заслонки полузакрытое (буду возле пилы, присмотрюсь), то его и буду использовать при запуске. А верхнее - для глушения.
Второй стартер придется полностью переделывать: намертво сел барабан с тросом на вал. Трещит, но не слазит. Отмачивание тормозухой не помогает. Высверлю нафиг вал и изготовлю новый, по размерам работающего стартера. Еще винт для поджатия вала на крышку пристрою.
поршень и остальное за городом. Попробую сделать фото без вспышки.
Metal Ghost
Тогда приглашаю дальнейшее "рукоблудие" над пилой в соответствующей теме. Транспортные средства. Спецтехника.
Название "Спецтехника" слишком общее.
Изучал заслонку в верхнем и нижнем положении - имхо, зазоры одинаковы. До прочего пока руки не дошли.
Плохо изучал. В верхнем положении, заслонка какбы плотно закрывает проход. А нижнее, это неплотно. Как бы полуподсос.
Еще выложил мануал для ТАЙГи-214,первая советская сучкорезка ,стала поступать в леспромхозы в середине 70х гг. Правда тяжелая была....Но рады были и этому, потому ,что сам видел как наши женщины -бедолаги, зимой по пояс в снегу целую смену тюкали сучки топорами........
Так,что эта пила была прорыв в облегчении тяжелого труда.. Правда капризная была пила,требовала грамотного отношения,обслуживания. Первые образцы шли с уравновешивающим механизмом в двигателе и вибраций :wacko: :wacko: :wacko: (по сравнению с Уралом и Дружбой) почти не было :) . Работала в любом пространственном положении,тоже тогда это было дико :wacko: ..как такое возможно :wacko: ...
Тайга-214, пила бензиномоторная. Паспорт
http://www.chipmaker...les/file/11403/
Было такое. Наш начальник принимал участие в разработке.
Только если балансиры не так поставил- пила норовит улететь на юх...
Потеплело - вернулся к пиле. :)
Собираюсь на выходные выставить сцепление на х.х. - на низких оборотах крутит редуктор. А вот с карбом как? При заводе ставлю под ручку газа (на руле) пластину 1.5 мм. Вроде как и дымит на х.х. но насколько?
что-то не нашел ничего насчет регулировки сцепления. Помню, там надо мелом где-то рисовать?
Регулировка карба "с нуля" в паспорте пилы: (я так понимаю, сначала двиг, а потом сцепление?)
- винт 5 (нижний) завернуть до упора и вывернуть на 1 оборот.
- винт 6 (верхний) завернуть до упора и вывернуть на 1/2 оборота.
- запустить двигатель, и винтами 18 и 5 установить минимальные обороты на х.х.
Ну и как добраться до винта 18 не разбирая карб?
У меня этих карбов целая связка, штук 15. И только на 3 есть этот винт 18. Думаю, нечего на него обращать внимания, а крутить винт с контрагайкой на рогах
Так это количество. Сначала делаешь приемлемое количество,а потом крутишь качество.(убавляешь) как неровно заработал,чуть добавь.
Немного не так. Винтом упора дросселя (на руле винт упора газульки) уменьшаешь количество оборотов до более менее минимально возможных оборотах. Потом винтом малого газа (ближе к цилиндру) ловишь наивысшие ровные обороты. Если цепь при этом движется, убавляешь винтом на руле, а винтом качества снова находишь наивысшие ровные обороты. И так до тех пор, пока цепь не перестанет двигаться (мы говорим про исправно отрегулированное и рабочее сцепление). И ещё нужно хоть примерно ориентироваться по числу оборотов коленвала (чуткое ухо- аналог тахометра).
Но есть тонкости. Двигатель должен быть исправен. Система зажигания тоже.
И после нахождения ровных небыстрых оборотов хх, неподвижной цепи, винт качества (малого газа) немножко выкрутить до начала снижения оборотов. Мотор естественно должен быть прогрет.
Виталий Донецк
Спасибо за полный ответ. Насчет исправности двига перед регулировкой Х. Х. я согласен. Но имхо сцепление (само собой, исправное) должно регулироваться после движка: там легко можно выставить срабатывание под любые обороты. Как тогда его регулировать? Где эталон числа оборотов?
С рычагом дросселя у меня вообще цирк: пока прижимаю с вертикальным усилием - работает, уберу руку, глохнет. :unknw: На видео пила прогрета. По-моему, она сильно дымит?
https://youtu.be/WhoZT0QV1vI
Изменено пользователем Metal Ghost
а может, минимальные? "В разнос" ведь пойдет... Изменено пользователем Metal Ghost
Дымность зависит от масла. Если лить минералку(типа м8,м10) 1:20 то дымить будет всегда. Можно для пробы залить импортное(штилевское )масло 1:40 и дымность будет меньше.
Ну откуда сейчас СССРовские масла? Лью 15W40.
Буду регулировать так:
— пустить двигатель и прогреть его на малых и средних, оборотах. Винтом 3, который на руле, установить минимальные устойчивые обороты, Если двигатель сильно дымит (признак чрезмерно богатой смеси), то винт 1 карбюратора (тот, что ближе к цилиндру)частично завернуть.
При этом обороты двигателя повысятся, а дымность выпуска уменьшится.
— после этого снова следует установить минимальные устойчивые обороты двигателя, частично вывернув винт 3 (который на руле);
— после данной регулировки необходимо проверить приемистость двигателя. Для этого резко нажать на рычаг управления дроссельной заслонкой на 2—3 с до упора. При этом двигатель должен быстро набрать обороты.
Если двигатель глохнет или имеет «провал» мощности, т. е. медленно набирает обороты (бедная смесь), то необходимо винт 1 карбюратора частично вывернуть. Обороты двигателя уменьшатся. Для повышения оборотов холостого хода винт 3 необходимо частично завернуть. Снова проверить двигатель на приемистость.
А уж потом регулировать центробежную муфту сцепления.
Ну что ж ты такой невнимательный. Регулировка ровных холостых оборотов, это подбитать правильное взаимное положение двух винтов- на руле, и ближе к цилиндру. А потом уже, регулируеш приёмистость винтом, дальним от цилиндра. По идее, регулирование одного винта не влияет на настройку другого. Ибо системы (холостой канал, и главный канал в карбюраторе) независимые.
Нет, не его. А тот, который дальше от цилиндра. Ведь он так и называется- винт нагрузочного режима.
Виталий Донецк, спасибо!
Это в "букваре" так. И кто знает, какие еще есть опечатки... :vava: Например, не тот номер рисунка.
Поэтому и выложил фрагмент текста, благо, у меня "букварь" полностью редактируемый.
Итак:
5.5.1. Регулировка холостых оборотов двигателя бензопилы
Регулировка производится изменением качества и количества горючей смеси, поступающей в цилиндр двигателя. Количество смеси изменяют винтом 3, на руле, (рис. 13), ограничивающим поворот рычага управления дроссельной заслонкой 1 в сторону ее закрытия.
Качество смеси изменяют винтом 1 (рис. 15) карбюратора. При регулировке холостых оборотов двигателя следует руководствоваться следующими требованиями:
1. Двигатель должен устойчиво работать на холостом ходу, а пильная цепь не должна перемещаться по шине.
2. При работе двигателя не должно быть сильного дымления.
3. Двигатель должен иметь хорошую приемистость, т. е. при резком нажатии на рычаг управления дроссельной заслонкой он должен быстро набирать обороты.
4. Регулировку холостых оборотов рекомендуется выполнять в следующей, последовательности:
— пустить двигатель и прогреть его на малых и средних, оборотах. Винтом 3, который на руле, (рис. 14) установить минимальные устойчивые обороты, при которых пильная цепь не перемещается по шине. Если двигатель сильно дымит (признак чрезмерно богатой смеси), то винт 1 (рис. 15) карбюратора частично завернуть.
— после этого снова следует установить минимальные устойчивые обороты двигателя, частично вывернув винт 3 (рис. 14);
Если двигатель глохнет или имеет «провал» мощности, т. е. медленно набирает обороты (бедная смесь), то необходимо винт 2 карбюратора частично вывернуть. Обороты двигателя уменьшатся. Для повышения оборотов холостого хода винт 3 (на руле) необходимо частично завернуть. Снова проверить двигатель на приемистость.
— по окончании регулировки винт 3 (на руле) зафиксировать контргайками 2 (рис. 14).
рис. 15 прикреплен.
Повезло: на выходные попались на металлоломе сцепление и звездочка на цепь.
Опять не невнимательный. Следим за выделенным.
Это из твоей инструкции. Это написано правильно. А следующее - твоя ранее написанная регулировка.
Цифру 1 и 2 видишь? В инструкции написано - 2, а ты писал про 1.
Виталий Донецк
Спасибо, но что-то я совсем запутался... Вы можете указать, что в посте от 26 May 2015 неправильно?
Друзья, у меня проблема не с Уралом, а с дружбой. Родной карбюратор КМП-100АР навернулся, регулировке не поддается. Хочу поставить другой карбюратор на двигатель от дружбы(94 см3). От какой иной техники можно поставить карбюратор на дружбу, если возможно, поплавковый. Мембранные какие-то ненадежные и тяжелые в регулировке, по-моему, а двигатель будет использоваться для построения электрогенератора. Может. кто готов отправить мне такой почтой :)
Parmp,
Смотрите карбы СССРовских мотоциклов - ИЖ, CHZ, Ява.
Parmp, Гляньте в сторону карбов от китайских мопедов, скутеров, а так КМП 100АР надёжный карбюратор, как и КМП 100А
