Metal Ghost
Бензопила Урал 2М Электрон - есть проблемы
и пихать не нужно ,только заливать....
Что туда заливать? Там солидол
Свечу проверял пьезопистолетом.
Свеча свечой, но мог провод глушилки на массу попасть.
Я же писал "Нагреваешь солидол( не литол он не плавится) добавляешь немного дизелюхи
и потихоньку заливаешь в тепленький редуктор через торцовую крышку или крышку гидроклина (если в наличии)
смазка должна затечь и в верхнее отверстие стакана для смазки подшипников.
А мы то по простому, мелким шпательком 10 лет закладывали...
Мы тоже закладывали ,но по праздникам.. :drinks: шутка.
это если не надо удалять старую смазку.
Спасибо, это я понял. Но и свечу от греха проверил. Изменено пользователем Metal Ghost
это еслт не надо удалять старую смазку
Обычно после месяца интенсивной работы остатки смазки по стенкам редуктора
можно нагреть на буржуйке все вытекает,но это редко кто делал ,залил новую и в бой.
а вообще редуктора выносливые для любительских целей можно сказать неубиваемые.
Этот провод вообще желательно удалить как советовали не надежный он , а глушить прикрывая воздушную заслонку.
А потом туркать до посинения чтобы завести.
Заводится и очень даже неплохо дергаешь 1-2раза
Ездил в Пермь в советские времена Завод имени Дзержинского сертифицировать о бензопилам...
Помню что кислотой сильно воняло как из поезда вышли...
Старый хозяин пилу глушил перекрытием заслонки.
Искра есть. Не залито. Не заводится. :shok:
Иногда очень тяжело тянуть трос стартера. Плохо выезжает храповик?
Топливо не поступает . попробуй для эксперимента НЕМНОГО топлива (10-15 капель)прям в цилиндр и попробуй завести
Мысль хорошая. Жаль, я уехал от пилы... Треклятый мобильный интернет! Глюкнул не вовремя.
Часто проблема в высохших сальниках коленвала. Особенно со стороны сцепления. Нет разрежения в картере,отсюда то недосос то пересос.
Есть такая беда ,обычно при запуске на горячую не желает заводится.
А какой там сальник?
На холодную должен заводится и с убитым сальником
Есть такая фишка - наклонять пилу в сторону глушителя при нажатии на кнопку подсоса... Чуть бензина в цилиндр попадает...
С наклонами подожду, дабы чистоту эксперимента не нарушать.
Сегодня второй раз разобрал-собрал стартер.
Перед накруткой-натяжкой пружины ее конец надо заклинить винтом М4. Трос надо держать натянутым, пока натяжку не обеспечит пружина.
Я ж писал как натягивать пружину...
Есть 2 момента: наматывать трос на барабан надо с натяжкой, и не отпускать. Ибо расслабленный трос упирается в корпус, и барабан клинит. Для удобства начало пружины надо немного выдвинуть. Тогда лучше садится в паз барабана.
Клин для поршня делать с какой длинной резьбы?
