Metal Ghost
Бензопила Урал 2М Электрон - есть проблемы
Всем спасибо за ответы! Но я лучше от греха подальше залью 80-й бензин. 200 мл масла на литр бензина?
Бензин разбавляется 1:20 на литр 50мл.масла
А 80го. у нас давно не продают на 92 работает нормально.
В инструкции сказано — 1:15 при работе, 1:20 при обкатке.
Из-под кнопки останова выкрутился винт. Поставил на место. Теперь бы еще двиг запустить... :wink: При проверке прежний хозяин ее довольно лихо завел. И наполовину разрезал колоду.
Бензопровод был коротким и задубевшим. Поставил тефлоновую трубку.
Процесс регулировки центробежной муфты описан внятно, попробую сам порегулировать.
Открыл кран, нажал на кнопку подсоса - бензин в карб не идет. Подул в наливное отверстие - пошел и закапал. Через 2 часа нажал на кнопку - идет, и капает. Закрыл заслонку, нажал на газ - сколько не мучал стартер - ни вспышки...
С воздушным фильтром карба неясность: он что, такой и должен быть? 2 сетки и все?
Для смазки углового редуктора надо снимать ведущую звездочку цепи и крышку под ней?
Metal Ghost, Фильтр там родной стоит, так и на китайских только сетка.
свечу проверь, может заливать, тогда ни чихнет.
Вроде да, так и было, на всех трёх
с другой стороны от редуктора крышка, туда масло, если навру, поправят, но вроде оно-же и редуктор смазывает.
в 92 можно керасинчика добавить, если долго работать,и пилу жаль, на масле не экономьте, не на столько она всеядна, если масло не размешается, то на сухую КШМ придёт в негодность.
Изменено пользователем Гуд-вин
При закрытой заслонке на газ давить не желательно, пила должна завестись после 2х 3х попыток
если нет то проверить свечу , если сырая продуть цилиндр не забывая замкнуть свечу на массу двигателя
после продувки пробовать завести не закрывая заслонки.
Воздушный фильтр таким и должен быть
На новых образцах редуктора сверху установлена крышка для гидроклина через нее можно производить смазку не старых солидол набивался через
заглушку на торце редуктора
P.S. Не нашел ветку по бензопилам. Неужели нет?
Правильно не , а (2-х тактный). Эта моя темка поищи в
-хобби и увлечения
-транспортные средства
-спецтехника
-бензопила 2т электрон.
Предлагаю модераторов переместить эту тему туда.
очень осторожно!!!! Я раз при продувке свечу положил на цилиндр, электродами в сторону свечного отверстия, первый подход окатил меня горючей смесью из цилиндра, второй раз этот фонтан был воспламенён свечой, в общем меня конечно потушили, даже почти без последствий, но в следующий раз свечу клал так что-бы подальше от свечного отверстия лежала )))
Это для смазки цепи
Это для смазки цепи
говорю-же, могу ошибаться
Гуд-вин, Вы что, после первого подхода не догадались что будет во второй раз
Я говорил про массу двигателя т.е.корпус не обязательно на свечное отверстие
ну как у нас принято, "да-ладно, нормально всё" зато поумнел)))
ну бронепровод старый, жёсткий, единственное зачищенное место в доступе крышка цилиндра (знаю что её там нет ) ) ну и наиболее удобное положение как-раз электродами к отверстию))) но потом нашлось куча вариантов!
Гуд-вин,
Это по нашему..... :good:
У нас Уралы заводили на холодную закрыв заслонку подсоса. Дерг-дерг, Ррррр.. заглохла. Потом как только рыкнет заслонку открывали и снова дерг-дерг. Но только на холодную. На горячую - зальет свечку.
Проверить перелив просто - вывернуть свечку, свечку на глушитель чтобы контакт был и не спалить себя и магнето, дерг-дерг, потом спичку в свечное отверстие. Если чихнула (бывает с такими переливами поет, бывает как из макара в глушитель стрельнет) - перелил, дергать и пыхать пока не перестанет. Кран само собой закрыть. Не чихает - все ок. Способ стремноватый с виду, но если бензин не льет струей из краника и не заглядывать в глушитель то вполне себе безопасно. Продуто море пил таким способом.
Воздушный фильтр такой сетчатый всю жизнь.
Изменено пользователем Рикки
Он не сразу идет.
Залил. Газ давить нельзя при закрытой заслонке.
так в документации на пилу написано. :unknw:
Проверю заливание свечи. Заглушка в торце редуктора служит для смазки шестерен масляного насоса. Поталкивать через шарикоподшипник как-тот не серьезно...
А как на счет горящей спички в выхлопную а?
И туда можно...
Нет. Солидол или литол для смазки шестерен редуктора. Если нет желания пихать через подшипник, то можно звездочку цепи снять, отвернуть 3 гайки и вынуть стакан вала звездочки. И туда напихать. Только регулировочные кольца не растерять.
Для стопорения со стороны сцепления есть специальное круглое глухое отверстие.
Кстати, поймал себя на мысли что не помню где там масляный насос... Склероз однако.
Забыл спросить - после установки винта глушилки искру проверяли?
Делали ,как обычно в полевых условиях повторюсь середина 90х
нагреваешь СОЛИДОЛ 3/1 диз масло
и заливаешь при легком проворачивании за звездочку
впоследствии солидол охлаждается и не вытекает через наши качественные сальники
месяца на три эксплуатации смазки хватало.
А вот как раз откручиваешь торцевую заглушку он там и стоит
червяк от вала на насос.
Проверено опытом, многолетним.....
Я так и подумал, что оно для этого. Искру не проверял, но исправлюсь. Но завтра - соседи не поймут, если пила все-таки заведется.
Да, видимо придется снимать звездочку и откручивать 3 болта.
Свечу проверял пьезопистолетом. В машине помогает.
Изменено пользователем Metal Ghost
не забывайте там прокладки.
и пихать не нужно ,только заливать....
