Metal Ghost
Бензопила Урал 2М Электрон - есть проблемы
Как должен работать стартер? Тянем на ручку - выдвигается зубчатая коронка?
P.S. Не нашел ветку по бензопилам. Неужели нет?
Изменено пользователем Metal Ghost
Да. Там металлическая пластинка в носике откуда выезжает храповик (обхватывает храповик, чуть подтормаживает и не дает ему свободно вращаться - поэтому он и выезжает) - если она истерлась храповик не выезжает.
Подходит кусочек от часовой пружины (или стартерной от самого Урала).
С Уралами контактировал 10 лет в плане ремонта.
Изменено пользователем Рикки
Рикки, спасибо!
Еще на холостом ходу двигается цепь, пила не глушится кнопкой глушителя.
Купил только вчера, разбираюсь.
Нда... Как разобрать стартер и не получить пружиной по носу?
Если цепь движется на хх. то надо в муфте сцепления (центробежная) заменить пружины (4 шт.) - скидываете руль, пила распадается на редуктор и двигатель, смотрите на двигатель со стороны где был редуктор и все видите. Если фрикционные части не изношены то пружины можно поменять без снятия сцепления. Если изношены - сцепление снимать. Для снятия сцепления и прочих побрякушек желательно сделать ввертыш вместо свечи чтобы стопорить коленвал (ввертыш упирается в поршень). Ничего не продавит и на сломает - проверено. В ввертыше просверлить осевое мелкое отверстие чтобы стравливался воздух из поршневой.
Для выставления зажигания используется индикатор типа ИЧ + ввертыш просверленный под индикатор. По индикатору выставляем поршень в 0,7 (если память мне не изменяет) мм до ВМТ и ставим зажигание по совпадению насечек на зажигании и картере.
Стартер разбирается отвинчиванием 4 гаек сзади и снятием крышки. Винты не вынимать! Барабан останется в корпусе, пружина под барабаном и зацеплена хвостом за один из винтов.
Пружинка выдвижения храповика стоит в выточке носика и ее можно (особенно если она старая) просто не заметить.
Пила не глушится кнопкой - снять кожух маховика и проверить наличие провода на белой фишке сверху-справа под кнопкой. Если провода нет - снимать маховик и проверять куда его дели. Если есть - проверить саму кнопку, зачистить. Там тупо при нажатии штырек касается винта и замыкает провод глушения на массу.
Что непонятно - пишите, желательно с фотками - знаниями поделюсь без проблем.
Спасибо за ответы!
Там только одна гайка. И три винта. Крышку снимать к со стороны храповика?
P. S. Пружины от СССРовского будильника уже достал. :db: К сожалению, агрегат в квартиру не затащить... Пытаюсь наладить интернет там, где пила.
Все что сзади откручивать. На винте пружина одета.
Открутить и аккуратно придерживая дать пружине развернуться. Можно вынуть винт и тогда пружина сама раскрутится внутри.
На дружбовском стартере спереди винты, сзади гайки...
При сборке пружину вставляем в крышку в расслабленном виде, вставляем в крышку сзади винт или что-нибудь чтобы не торчал спереди, надеваем на него коней пружины, ставим крышку на место чтобы пружина встала в прорези катушки, потом крутим крышку по часовой пока веревка не зайдет в катушку, проверяем - после отпускания веревка должна вернуться в катушку вся, если не вся - еще оборотик.. Потом ставим на место винты, Спереди ставим винт, выталкивая тот, что вставляли сзади,
Винт не правильно стоит точнее с другой стороны и при разборке его вытаскивать не нужно открутить гайку и выдвинуть до уровня крышки
иначе пружина может провернуться.
А если не секрет, что вы им (Уралом) делать хотите?
Не могу вынуть барабан с намотаным тросом. Сильно жать боюсь.
Барабан на замену,одно ухо фиксации пружины сломано,
а снимать лучше съемником, вал внутрь не выбить там стопор
Стукните по храповику слегка. Пружина храповика не дает... Или давить и покачивать.
Барабан еще походит я думаю..
Возможно и походит ,но лучше подстраховаться
доКиева далековато ,мог бы подарить пару барабанов на запас даже с тросиками
Дом продавал - ящиков пять с потрохами от уралов было. Отдал вместе с домом...
Потрохов много,и выбросить жалко ,один Урал плуг таскает на огородах, вдруг что пригодится
Чего жалеть о невозможном. За предложение спасибо, но растояние не детское.
Вернемся к моим баранам: барабан просто снимается! А вал не выбить: там стопорное кольцо.
Разобрал, убрал заусенцы, заменил кусок пружины.
Сборка продолжалась более часа... Но работает!!!
Спасибо!
Завтра на базар иду, за пружинами от сцепления.
С 76-м бензином беда: его просто нет! насколько вредно работать на 92-м? Ну и масло 15W40.
Вместо смазки УТ-2 можно использовать литол?
Да. Что-то запамятовал..
80-го нет? На 92-м перегреется поршневая. Пробовали.. А масло нужно двухтактное.
Всю жизнь солидолом редуктор мазали. Литол получше будет.
А само сцепление смотрели? Может там кулачки сносились?
Сцепление не смотрел. А пружины, если что, пойдут в ЗИП. Один фиг все дорожает как в 90-х!
Двухтактное - это какое? 15W40? При СССР в мопед лил МС-8 или 10.
Да, в картер куда заливать масло и сколько? Контроль уровня есть?
В картер нисколько. Там двухтактник. Масло купить импортное и мешать с бензином по пропорции.
В картер редуктора - сзади на редукторе (с противоположной от цепи стороне) пробка пластиковая. Туда любое для цепи.
На 92 работает нормально проверено на практике ,а масло даже можно обычный автол м-8, все кроме синтетики
Урал вообще неприхотливая штука
В картер ни-ни.......
Снимите редуктор и посмотрите возможно просто подрегулировать пружины
