Игорь Зацепин
WMD-20 + поворотный стол.
Прошу помощи, что-то меня застопорило и не могу понять где засада.
Сегодня понадобилось сделать шастигранник на переходнике для мойки высокого давления. Закрепил поворотный стол на столе фрезера (патрон горизонтально), зажал переходник, выставил ось Y по центру детали, установил фрезу с МК2 и примерился в "0". Затем отвел деталь от фрезы и заглубился на 1,5 мм. При повороте патрона стола на 60 гр лыски граней получаются разного размера, а вот почему, я понять не могу. Потом и матерщиной я конечно вывел шестигранник с минимальными огрехами, но подстраиваться приходилось под каждую грань.
Что я делал не так? По моему разумению ось вращения патрона и детали есть величина постоянная, высота фрезы над деталью тоже, тогда откуда набегает разбежка почти в 0,7 мм?
а патрон к столу нормально прицеплен? не смещается часом самопроизвольно?
Переходник кривой, или патрон :cray:
Либо:
1. криво закреплен патрон
2. криво проточены кулачки
3. как вариант - не знаю устройство WMD-20 - тянет пиноль или всю ВФГ за фрезой.
Переходник кривой,
Переходника нет, патрон закреплен прямо к столу.
Вот такая же мысль меня посетила после размещения поста. Попробую прокатать по индикатору. Результат отпишу.
Все рукоятки крутить в одну сторону.
Влезу мордой лица в сие обсуждение со своим пятаком :-)
Думается мне надобно для правильного выставления патрона относительно поворотного стола (без проточки кулачков) совершить следующие действия:
1- отцентровать стол относительно шпинделя
2- зажать проточенный пруток в токарный патрон
3- установить цанговый патрон с цангой подходящей к уже зажатому прутку (или использовать шпиндельную цангу)
4- зажать пруток вместе с токарным патроном в шпиндель
5- опустить сие рукоблудие на поворотный стол
6- закрепить патрон на столе
7- фрезеровать
Знаю что колхоз, но мне помогло. Тапками прошу сильно не кидаться.
С уважением, Виталий.
Нормально всё должно получаться у автора, с горизонтальным креплением заготовки. Я так шестерни делаю, всё отлично.
Ненужные подачи зажаты, в том числе поворотный стол. Стол крутить только в одну сторону, тормозя рукой для выборки люфта. Если пролетели позицию - отъехать назад с запасом и опять к позиции с прежней стороны.
Если патрон не болтается, то ровный шестигранник получится из кривой/неверно зажатой заготовки всё равно, проточка кулачков тут вообще не в тему.
А кто говорил про проточку кулачков?
Та шо ви говорите? И даже смещение оси заготовки при этом не играет никакой роли? Таки да, видимо я не прав...
В прошедшие выходные произвел тестирование сборки стол+патрон. Естественно выявил увод патрона от оси. Попробовал выставить следующим способом:
1. В отверстие поворотного стола вставил цангу Ф12 с конусом МК-2
2. В неё зажал пруток калиброванный 12 мм (вал от принтера)
3. Обжал вал кулачками патрона, ослабленного на креплениях к столу
4. Затянул крепления и получил биения в 0,5 мм
Что не так сделал?
После этих неудачных экзерсисов выточил для магнитной стойки индикатора новый держатель под китайский цифровой индикатор (у него ножка толще). В ближайшее время продолжу "экскременты"
Изменено пользователем Игорь Зацепин
Игорь Зацепин, зажмите в патрон что то ровное типа хвостовика от фрез и индикатор к нему и прокрутить/
Руслан, а вал от принтера и шток амортизатора это не ровное?
Игорь Зацепин, я образно ведь.а там на что выйдет по наличию под рукой,итак у патрона мерять примерно 20 мм от кулачков хватит.чтоб увидеть на сколько патрон или кулачки смещены
На сколько смещены я вижу. Я не могу выставить в 0. Ослаблял, молоточком постукивал. затягивал. Всё одно, есть уход от 0
Не катит диагноз: патрон немецкий, с фронтальным креплением. Ставлю на токарник, там все идеально....
Обкатать отверстие стола и отверстие вставленной затем цанги, если погрешности нет
Обкатать на высоте зажима кулачками патрона вал, если погрешности нет - кривые кулачки :unknw: .
