RZ296
КАФ-25/700 СЕ, он-же WMD25LV
Пополнил парк своих китайцев фрезерным станком. Коноплевские станки несут на себе свою собственную маркировку, но мы-то знаем, кто есть кто. В тест-листе лишнее тому подтверждение:
post-73976-099544800 1415730044_thumb.jpg post-73976-031911200 1415729998_thumb.jpg
Станок брал с тумбой, с ней в комплекте идет поддон. Тумбу прикрутил к полу и стене:
post-73976-025439200 1415730071_thumb.jpg post-73976-040061500 1415730129_thumb.jpg
Сразу купил немного оснастки- прижимы и цанговый патрон с цангами ER40:
post-73976-066035100 1415730571_thumb.jpg post-73976-072725200 1415730643_thumb.jpg
Кое-что из фрезерной оснастки у меня уже имелось, это добро переехало жить в тумбу:
post-73976-018065700 1415730700_thumb.jpg post-73976-096917100 1415730743_thumb.jpg
Бросилось в глаза, что при использовании микроподачи пиноли индикатор на голове ходит ходуном, поэтому первое, что было сделано- тонкая алюминиевая полоска, крепящая индикатор, была заменена кронштейном из алюминия толщиной 2 мм и использующим оба крепежных отверстия индикатора (не догадался сфотографировать, а также отфрезерован из дюрали новый крепеж для линейки взамен пластикового:
post-73976-035478700 1415730798_thumb.jpg post-73976-018008200 1415730847_thumb.jpg
Фрезеровать пришлось пока в мелких тисочках, которые скорее сверлильные, чем фрезерные:
Снятые детали:
post-73976-052474200 1415731573_thumb.jpg post-73976-099865900 1415731632_thumb.jpg post-73976-090334500 1415731702_thumb.jpg
Из старого ржавого ключа 27х30 был изготовлен ключ для цангового патрона (лыски на корпусе там на 32 мм). Зев ключа расширялся на точиле:
Фрезерный станок для меня пока непривичный, поэтому играюсь с мелкими и неответственными вещами. Сегодня, например, изготавливал крепление для катушки припоя на подставке паяльника паяльной станции. Отверстия сверлил также на фрезерном- очень удобно это делать, пользуясь подачами:
post-73976-028412100 1415731906_thumb.jpg post-73976-061482000 1415731839_thumb.jpg
У станка довольно неудобные рукоятки зажимов подач. Точнее, сами рукоятки-то вполне нормальные, но неудачно расположены. Например, рукоятки зажима продольной подачи, будучи оставленными в неудачном положении, рискуют быть обломанными при увлеченном фрезеровании с поперечной подачей:
Рукоятка зажима пиноли не может повернуться на 360 градусов- мешает штанга панели управления:
Есть идея изготовить самодельные, круглые с накаткой, или что-то вроде вентилей на водопроводных кранах, но надо придумать, как прошить шестигранные отверстия. Пока идей особо нет- разве что пожертвовать одним из имбусовых ключей, подперев обрезок смещенной задней бабкой токарного станка, заточив этот обрезок соответствующим образом.
В планах по станку- установка ЧПУ, также очень хочется УЦИ, я аж чешусь при его виде (ЧПУшить я хочу с оставлением маховиков на станке для возможности работать с ручными подачами).
А если с шарниром? Тут в теме про доработку сверлильного, автор ключи гаечные шарнирные использовал
А в качестве детали с внутренним шестигранником, можно головку торцевую использовать. А на неё уже ручку насаживать.
prickly_shark, не знаю, мне шарнирные не очень нравятся- этакие болтающиеся сережки. Те рукоятки, что у меня стоят, кстати, могут проворачиваться на винтах- оттягиваешь рукоятку, она выходит из зацепления с шестигранником винта и поворачивается на нужный угол.
О! Пока писал- до меня дошло, что при использовании круглых рукояток возможность их поворота на винтах не нужна, так что и вопрос с шестигранниками отпадает. Как-то сразу в голову это не пришло мне.
Вчера, продав ТВ-16, оперативно составил заказ в одном широкоизвестном интернет-магазине. Сегодня притащили ништяков.
Комплект ШВП на три оси, специально под мою модель станка. Упаковка поражает воображение- индивидуальные полиэтиленовые пакетики, смотанные вместе стретч-пленкой. При этом все целое и невредимое, но китайцев я не понимаю- комплект лажевых синих напайных резцов за 1000 рублей они упаковывают в деревянный ящик, а для комплекта ШВП за 15600 они пожмотились даже на картонные коробки с пупырчатой пленкой:
post-73976-034470600 1415814592_thumb.jpg post-73976-036037500 1415814647_thumb.jpg
Производитель- Xinfeng. Ничего не понимаю из прилагаемого паспорта, кроме упоминаний о 40 градусах Цельсия в пятом пункте. Кто силен в китайской грамоте?
post-73976-048748800 1415814700_thumb.jpg post-73976-072208200 1415814749_thumb.jpg
Винты шлифованные. Класс мне неизвестен, но гайка крутится, так сказать, уплотненно- никакого намека на люфт руками не ощущается. Это первая ШВП, которую я держу в руках, поэтому не знаю, как должно быть:
Прецизионные тиски с губками шириной 100 мм, максимальный раскрыв губок- 125 мм. Производитель- QKG. Даже паспорт с результатами тестов есть:
post-73976-047299700 1415814851_thumb.jpg post-73976-047523400 1415814906_thumb.jpg post-73976-015219100 1415814970_thumb.jpg
Расточная головка с диапазоном диаметров от 10 до 125 мм с комплектом резцов диаметром 12 мм:
post-73976-094439500 1415815040_thumb.jpg post-73976-063964600 1415815092_thumb.jpg
Ну и несколько мелочей- флайкаттер с парой вставок из быстрореза, твердосплавная фреза диаметром 2 мм и универсальная оправка для отрезных фрез:
Оправка имеет ступенчатое посадочное место для фрез, при этом пояски подпружиненные, поэтому любую фрезу оправка зажимает нормально. Конечно, за счет подвижности поясков несколько страдает, видимо, радиальная центровка фрез, но мне кажется, что для отрезных фрез это не так критично, да и не было в наличии оправки со сменными втулками:
post-73976-060299400 1415815219_thumb.jpg post-73976-061024200 1415815318_thumb.jpg post-73976-030425700 1415815262_thumb.jpg
Доделал начатый вчера держатель для припоя, получилось вот так:
post-73976-055581700 1415815362_thumb.jpg post-73976-080352000 1415815411_thumb.jpg
Изменено пользователем RZ296
Это ж целое сокровище! А то - ништяки... :lol:
Это ж как так организовано? В смысле, как там пружины расположены могут быть?
Вчера, продав ТВ-16
Хороший набор всё по делу…Поздравляю с обновкой…
:good:
Например, пружины одна в другой, с навивкой в разные стороны. Как на клапанах автомобиля.
RZ296, поздравляю!
По поводу флажковых винтов-зажимов. Говоришь - упирается куда-то и не повернуть? А потянуть на себя не пробовал? Они ж подпружинены.
Со временем срываются внутри и прокручиваются. Или покупать новые или заливать эпоксидкой. Тогда точно будут мешаться.
Длинные ручки-флажки мешаются, я так загнул 2-3 штуки.
Щас заменил на винты с круглыми барашками.
Красиво, серьезный подход! Тисочки вроде как для шлифовки предназначены.
Sidious, спасибо!
Я понимаю, что они переставляются на шестигранниках- но глупо ведь, когда выступает на лишних 3 миллиметра и из-за этого не удается совершить оборот. Правда, тут я уже придираюсь, так как для зажатия и отпускания пиноли достаточно и полуоборота. Но непорядок же!
RZ296, индикатором-то не "пугал" еще станок? :spiteful:
Интересно, что немеришь? Не удивляйся, если выдвинутая пиноль будет на 0,05-0,1мм люфтить.
А стол в крайнем положении - и на 0,5-1,0мм! :crazy:
Sidious, пока еще не мерил ничего. Удивляться не буду: кто в армии служил, тот в цирке не смеется- китайский токарный "из коробки" тоже весьма забавен, но после приложения рук вполне способен доставлять удовольствие от работы.
в первом листике написано:
合格证明书
сертификат качества; сертификат соответствия
规格1) форма, модель, фасон, образец
2) тех. стандарт; спецификация; профиль, марка (напр. стали, проката); шаблон, трафарет; тип; норма
精度等级тех. класс точности (измерительного прибора)
产品编码 маркировка продукции
产品数量 количество продукции
检验员проверяющий; инспектор
生产日期дата изготовления; дата выпуска; дата выработки
а на втором не резко видны иероглифы и брат не смог их прочитать
а во втором файле брат говорит с левой стороны реклама написана. а с правой стороны руководство по эксплуатации швп но очень нечетко и не может прочитать
Занимаюсь пока всякой ерундой. Снял защитный экран- бессмысленная вещь, при установке цангового патрона экран заканчивается намного выше того уровня, где начинается фреза. Проводку от концевика также удалил. Вместо кронштейна экрана воткнул светильник.
Со светильником вышло довольно занятно. Сначала хотел сделать кольцевой светильник, укрепив его на пиноли, но тень от шпинделя и патрона может свести на нет пользу от такого расположения. Поэтому взял настольную лампу. Т.к. я приверженец светодиодного освещения, поставил туда светодиодную лампу- получилось плохо, полукруглый матовый колпак лампы выпирает из абажура и слепит. Решил сделать так, как мне кажется правильным. Изготовил детали, хотел уже собрать, но перед этим надо было обезжирить, т.к. части корпуса собираются на термопасте. У меня как раз стояла ультразвуковая мойка с моющим средством для металлов, ну вот в нее я и побросал детали. К моему удивлению, вместо нормально выглядящего процесса, я получил пену:
Тут меня осенило: моющее средство- это раствор щелочи, с которой реагирует алюминий. В общем, получилось у меня нечто странное: передняя и задняя крышки, изготовленные из дюрали, почернели, правда, неравномерно, а центральная часть из какого-то непонятного сплава посерела. Поэкспериментировав с подсоединением блока питания ко всему этому безобразию (хотел получить "наколенное" анодирование), получил такой вот вид:
post-73976-078755500 1416339534_thumb.jpg post-73976-044034500 1416339594_thumb.jpg
Такое впечатление, что оно пять лет в земле валялось. В общем, чтобы не позориться- пришлось покрасить. Красил краскопультом, автомобильной Викой, сушил перед обогревателем:
post-73976-020226000 1416339654_thumb.jpg post-73976-099136000 1416339709_thumb.jpg
Укрепил пока в отверстии на голове, в которое продевался провод от концевика экрана. Это место крепления кажется мне слишком низким, позже сделаю крепление немного повыше- как раз пара винтов от крепления кронштейна экрана остались без дела:
post-73976-008056700 1416339761_thumb.jpg post-73976-051725900 1416339807_thumb.jpg post-73976-023256100 1416339865_thumb.jpg post-73976-095096000 1416339907_thumb.jpg
На корпусе светильника предусмотрен выключатель:
Надо еще матовое стекло вклеить, тогда совсем хорошо будет.
Эстет Вы, батенька, эстет однако :good:!
RZ296, расскажи, пожалуйста, про УЗ мойку. Для чего она? Что могет? Баловство или нужная вещь?
prickly_shark, должно быть все красиво, иначе не будет удовольствия от работы.
Sidious, ультразвуковая мойка да, нужная вещь. Изначально бралась для очистки испарителей электронной сигареты, но в ней вся семья с родственниками теперь чистит украшения (действительно хорошо отчищает, причем без скобления), разные железки, очки, часы, да много чего еще. Также в ней электронику мыть хорошо после пайки активным флюсом, ну или, если спирта не жалко- после пайки канифольным. Правда, есть хитрость- можно плату положить в пакетик с застежкой, налив туда спирту, а пакетик положить в ванну мойки, наполненную водой.
В отличие от Ретоны, которую рекламировали по зомбовидению, имеющую мощность, судя по блоку питания, ватт в 8 на десятки литров объема, эта имеет два режима- 30 и 50 Вт на пол-литра, почувствуй разницу. Принцип мытья- ультразвуковые колебания вызывают образование множества пузырьков на поверхности предмета из-за колебаний давления, и эти пузырьки, образуясь и схлопываясь, создают еще большие колебания давления на поверхности того, что мы моем, чем и отслаивают загрязнения.
На работе у нас пара промышленных, в несколько сотен Вт и литров по 80 объемом, в них у нас промываются дистиллированной водой платы. Результат отличный.
Блин, надо брать. Часы чистить и всякую мелочь.
А подшипники в солярке или керосине можно в этой машинке отмыть? А от ржавчины, если в щавелевой кислоте, не испортится?
Sidious, можно и в солярке купать. А вот насчет кислоты- не уверен, хоть емкость и из нержавейки.
Можно-можно :good:. И в керосине тоже. А вот кислоты нежелательны.
И ещё посоветую не гоняться за дешёвыми УЗ-ваннами. Вот чем это может закончиться:
В итоге раствор попадал на плату, через эту трещину. Плата ничем не защищена и находится прямо под ванной.
prickly_shark, у меня была и успешно скончалась ванна CT Brand 400, очень похожа на твою, судя по фрагментам. У нее накрылась электроника- я попробовал починить, но после пары сгоревших резисторов забросил это дело, не нравилась мне эта ванна с самого начала. Ну так вот- собственно ванна с излучателем целые, если надо- отдам. В личку, в общем, пиши, если надо. Могу и сфоткать там.
Я ведь говорил, что это произойдет:
post-73976-027578000 1417114216_thumb.jpg post-73976-004505600 1417114269_thumb.jpg
Впрочем, это несколько меркнет по сравнению с тем, что произошло с первой после двигателя шестерней:
post-73976-085264900 1417114329_thumb.jpg post-73976-025037800 1417114383_thumb.jpg
post-73976-036335100 1417114431_thumb.jpg post-73976-060403800 1417114595_thumb.jpg
Как видно, причина произошеднего- осевое смещение шестерен относительно друг друга, у пластиковой шестеренки работала только половина ширины зубьев. Видно, что она установлена вплотную к плоскости головы, а шестерня мотора относительно привалочной плоскости установочной пластины выше миллиметров на 6:
post-73976-065302400 1417114766_thumb.jpg post-73976-031914200 1417114475_thumb.jpg
Также на фото видно, что обе шестерни не доходят до стопорных колец в общей сложности примерно на эти 6 мм.
Написал вчера Коноплеву через обратную связь магазина, случай признан гарантийным. Сегодня сгонял к нему, получил новую шестеренку. К слову, если-бы не гарантия- она стоила-бы мне 900 рублей:
post-73976-028344600 1417114630_thumb.jpg post-73976-008196700 1417114673_thumb.jpg
Из алюминия толщиной 2 мм сделал шайбы для установки под шестерни, две встали под пластиковую, одна- под латунную (бронзовую?). Теперь, например, пластиковая сидит вот так:
Пришлось даже Дремелем снять фаску на стопорном кольце, т.к. не хватало около полумиллиметра для его установки в канавку. Станок снова в строю.
Также занялся охлаждением двигателя. К слову, греется он на средних и высоких оборотах довольно ощутимо. А кожух хитрые китайцы сделали так, что от попы двигателя до крышки миллиметров 6-8 всего, что хилому вентилятору мотора еще снижает производительности:
Расточил в кожухе отверстие под канальный вентилятор диаметром 100 мм, вот что получилось:
post-73976-060187200 1417114558_thumb.jpg post-73976-048904300 1417114520_thumb.jpg
Правда, после сборки выяснилось, что я затупил и поток воздуха от вентилятора направил вниз, тогда как вентилятор мотора дует вверх. Корпус вентилятора вклеен эпоксидкой в кожух мотора, поэтому едва-ли получится разобрать без разрушений, да и покраску жалко, поэтому буду срезать перемычки, крепящие вентилятор в трубе, и переклеивать его в другую сторону.
RZ296, Может имеет смысл сделать шестерни из металла? Хотя вроде считается пластиковые шестерни служат предохранителями от более серьезных поломок в результате повышения нагрузки, выше номинальной. Ну хотябы в запас купить пластиковую шестерню, чтоб не встать в самый не подходящий момент.
Agrompapas, из металла и хочу сделать, как раз есть латунный шестигранник соответствующего размера. Нужна только делительная головка, она у меня следующая по плану. На случай внезапного выхода из строя этой есть старая, полусьеденная- станок ведь на половине ширины зубьев 3 недели отработал, и еще некоторое время сможет.
