sergei8
Гидросистема дровокола Горыныч
Смотрел их фотки, и видео, так и не смог понять, какая у них система подключения...
как я понял у них два насоса в одной системе,+ стоят еще какие то дополнительные компоненты...Что это за компоненты?
и еще такой вопрос почему С насоса шланг идет на возврат цилиндра, на прямую без распределителя?И так же на выход цилиндра подключены сразу два шланга?
Собирал систему из двух насосов по простой схеме(работают 2 насоса при нагрузке один отключается)
Схема все ровно получилось медленная(по сравнению с их ней)
P/s Ни собираюсь быть них конкурентом, схема нужна для другого устройства с аналогичным принципом действия, только у меня в место дров ложится раствор, гидроцилиндр его проталкивает через форму.
шланг от насоса в штоковую полость цилиндра идет через тройник, и управление возвратом штока осуществляется в скрытой от глаз линии.
А зачем копировать их? Видимо есть какой то смысл в двух насосах применительно к данному станку.
Вам это понадобится в Вашей конструкции? Могу посоветовать забить на плагиат и собрать простую систему: Гидробак- НШ50-Распределитель Р80 или Р60 - гидроцилиндр. Все найдете в любом тракторном магазине.
И в деньгах сэкономите и голову ломать не надо.
мне не нужно на 100% их копию делать, я лишь хочу понять схему, стоит ли делать или нет...
сейчас у мня в принципе станок работает, притензий нет,(собран по схеме которую показывал выше,Р80, гидроцилиндр 80 ,нш 32-10) но скорость роботы гидроцилиндра не очень большая, (рабочий простаивает просто так, покуда станок закончит цикл)
человек так устроен что ему всегда чего то не хватает, и хочется лучшего...собственно в этом и вопрос
