Новая фича - Закладки
NScaler
Где взять низкооборотный шпиндель под посадку на ER11?
Вопрос:
Цели : Нужно на 3Д-ЧПУ грызть сталь. Требуются низкие обороты.
Обычный бесколлекорный двигатель и частотник резко теряют момент и останавливаются уже на 4000 RPM. А по протоколу нужно 400!!!
Как достичь?
ER11 … 400RPM
Не вяжется так-то… Диаметр фрезы какой?
Почему не вяжется? ЕР11 может позволять вставлять фрезы диаметром от 1 до 7мм
Для обработки сталей на профессиональном жёстком станке требуется низкая скорость и большой момент. А судя по шпинделю - это короткозамкнутый ротор и в статоре 2 обмотки. Разумеется, на низких оборотах момент пропадёт. Есть такие же моторы формфактора ЕР11 но с редкоземельным магнитом в роторе? Тогда момент сохраниться.
Как достичь?
Никак - для фрезы в 7мм минимум 3000 надо, и то по нержавейке ;) По обычной сталюке/чугунию и того выше.
Это для 4-зубой фрезы:
Для большего количества зубов обороты уменьшаются, но не 400!!!! Это уже будет не фреза, а больше на шарошку похожа(40 зубов на диаметре 8мм :) ).
потому что для правильной скорости резания при этих диаметрах нужны тысячи оборотов в минуту
Друзья, даже на 4000 RPM этот шпиндель уже имеет очень малый момент и встаёт. Или подачу придётся делать мизерной.
Есть так же ид другие материалы, на которых может потребоваться низкая скорость.
какие, например?
например стиролакрилонитрил )
И чем он особенен? Обычный термопласт, с чуток более низкой температурой размягчения - однозубая фреза плюс правильный режим - и ничего не поплавится ;)
ничего подобного — чтоб не было наплавки материала в этом случае употребляется однопёрая фреза и обдув, а обороты для 7мм будут сильно за 10000
Какие то не понятки у вас ребята! Может ТС самокалом работает?
Эм, а можно фото этого "3Д-ЧПУ"? ибо терзают смутные сомнения. что он способен грызть сталь даже на высоких оборотах.
Друзья, вообще то мы отошли от темы.
Речь идёт о том как сделать шпиндель на ЕР11 более универсальным.
Если, например, ротор был бы не короткозамкнутым, а содержал бы постоянный магнит - момент терялся бы меньше. Более совершенная штука - это уже добавление виртуального коллектора. А именно, чтобы исключить срыв на роторе с постоянным магнитом, на вал ставят датчики(обычно три полюса-три датчика), чтобы корректировать фазу под нагрузкой всегда корректно, не теряя момент в плоть до полной остановки. Из такого двигателя уже выходят 8 проводов.
Вот, где такой или аналогичный взять - и был вопрос.
Что касается станка - то он не относится к классу подвижнопортальных нежёстких станков для рекламы. Этот с неподвижным монолитным порталом.(столик движется.) Всё на рельсах и ШВП....
Изменено пользователем NScaler
NScaler, Ну, "универсальных" вещей в природе очень и очень мало ;)
"тихоход" можно сколхозить самому из удлинителя для цангового патрона плюс тихоходной сервы с редуктором, или напрямую. Вся конструкция поместится в хомуты от старого шпинделя.
Также, если очень много денег есть в кармане - можно купить готовый с конусом 30-м, или даже 40-м, и к нему приделать отдельный привод от той-же выскокомоментной сервы.
Пример: http://tahnzy.en.alibaba.com/product/1460059995-220945482/BT_30_cnc_belt_drive_spindle_90HZ08_5_5KW_11_for_cnc_machine_center.html - 90мм шпиндель с зубчатым шкивом.
Ну или что-то вот из этих: http://www.teraspindle.com/products/precision-spindle-unit.html :)
Но по сути - ER11 не для сиоловй обработки.
NScaler, они и так "универсальный", просто этот шпиндель под ТС фрезы, т.е. большие обороты и малый съём. "Силовое" фрезерование — это из другой оперы.
Переделывать самому трехфазный серводвигатель с постоянными магнитами в роторе. У них момент практически не меняется от нуля. Найти серводвигатель с убитым валом, вал выпрессовать и сделать навый с посадкой под цангу. Новый передний щит с дуплексным подшипником. При выпрессовке вала магниты с ротора могут отклеится, прийдется смывать старую эпоксидку, клеить и бондажировать стеклотканью или углетканью, последнее предпочтительнее. Ну и конечно балансировка в конце и шлифовка гнезда под цангу прямо на шпинделе- это финишная операция.
Для самых тяжелых работ- оставить хвостовик вала со шлицом снаружи, на него обычное приводное колесо под ремень. Если момента не хватает- ставим ремень и фрезеруем используя внешний двигатель. Это для самых тяжелых работ типа нарезки резьбы метчиком. Т.е электрошпиндель служит в этом случае просто шпинделем. Зато база станка не теряется.
Короче, очень геморройно, но можно сделать.
<b>khach</b>, брр.. Закатать обычный er11 с прямым хвостом в подшипики ( ну или отдельный шпиндель взять, видел где-то) и над ним через муфту поставить эту же серву не проще? :)
Через муфту-можно, но получается длишком длинно. Подходящая по моменту серва, чтобы сталюку грызла хотя бы 6 фрезой без редукции- это сантиметров 15 а то и 20 длины. Еще на муфту добавить и на подшипники шпинделя сантиметров 10, а то жесткости не будет угловой. Получится огромная колбаса. Готовый ER11 с прямым хвостом - бесполезное занятие. У него нет "мяса " под нормальные подшипники - надо хотя бы 17 или 20 мм плюс опорный поясок(типоразмеры подходящих подшипников angular contact типа 7203 17x40x12 или 7303 17x47x14) А насадить огрызок ER11 на вал серводвигателя- это вообще тонкое извращение, т.к боковые нагрузки ни родной вал сервомотра, ни его штатные подшипники выдерать не могут.
Возьмите за основу тему про переделку обычных асинхронников в шпиндель и делайте то же самое, только возня с ротром серводвигателя намного геморройнее.
С другой стороны шпинедль из низкопрофильного асинхронника на 1.5-2 киловатта от китайской циркулярной пилы вполне грызет сталюку 8 и даже 10 фрезой при использовании векторного частотника.
Ну а проще? Почему в обычный двигатель никто не ставит редкоземельный магнит в вместо короткозамкнутого ротора?
Есть такие фирмы или никто не ставит ? Ведь диапазон оборотов такого двигателя 0-60000 RPM !! А момент даже в ноле не теряется! Он может вращаться с частотой 1 оборот в минуту , и его ничем не остановишь! Я сталкивался с такими движками, но небольшого размера для железнодорожных моделей. Называются они Максон - Це Синус СофтДриве. Но наверняка есть и большие?
Почему не ставят? Все трехфазные серводвигатели (безщеточные) так и сделаны- статор с тремя обмотками ничем не отличается от статора асинхронника. Ну разве что обычно статор сервы мотают более толстым проводом и на меньшее напряжение. Т.е напряжения в 180 В достигается при 5000 оборотах. А реально стабилизируют ток в обмотках с ограничением по теплу.
NScaler, То что вы описали называются "вентильные двигатели". ну или по буржуйски "DC brushless". Те что "момент от нуля и с 1 оборот в минуту" - скорее всего с таходатчиками(датчики холла, или обычные энкодеры). Модельные движки без датчиков "от нуля" не работают, особенно высокоборотистые - там положение ротора измеряют с помощью обратной ЭДС.
По сути - и я, и Zoraccer, вам уже говорили - берёте ту самую ДС брашлесс серву с валом диаметром минимум 16мм, находите ОЧЕНЬ хорошего токаря и ваяете свой низкооборотистый, высокомоментный шпиндель ER11 :)
можно спользовать шаговый сервопривод. у него на низких оборотах момент еще побольше чем у серво
