Новая фича - Закладки
boris-00001
Помогите разобраться с надписью на бирке асинхронника.
Доброго ребята, хочу приобрести движок с такой биркой для подключения его к частотнику от одной фазы, т.е. на выходе с частотника будет три фазы по 127вольт В простонародии 220треугольником. Еслиб там была разводка звездой, то вывел бы в коробку ещё три конца и делов то. Но на бирке у движка обозначение треугольник 400вольт. Это получается он не звездой разведён, а треугольником, и расчитан при этом на 400вольт? Т.е. переделать его не выйдет?
Под Ваши хотелки - нет. Перематывать - не вариант по деньгам.
У него "звезда" на 660В, а "треугольник" на 380В. "Треугольник" запаян и выведен в борно.
1. Можно попробовать подключить к частотнику как есть. Вероятно, даже закрутится, но не будет выдавать мощность как надо.
2. Можно продать или обменять на подходящий.
3. Можно подлючить к 3Ф 380В частотнику, только сам частотник надо запитать чрез повышающий трансформатор или умножитель (инфы полно на форуме).
Изменено пользователем Сергей Викторович
У подобных случаях ставят на частотниках ограничение по току и установка благополучно работает.
Удачи.
400в, 5,8А, 2,2квт. Ток для трёхфазника слишком большой, может это однофазник?
сколько выводов на клемы 3 или6
Пока не знаю, но скорее всего три, раз на бирке только одно обозначение.
Если упрощенно (без активных и реактивных) мощность примерно такая 400*5.8=2320вт.
deugene,
А как быть с КПД и cos φ ? :rolleyes:
