Pasta
Новая технология Изготовления разборной формы
Проблема гипсовой формы в том, что гипс необходимо прокаливать чтобы избавиться от влаги.
Это сопрягается с потерей драгоценного времени и энергозатратами.
Жидкое стекло содержит не значительное количество воды, по этому применяется для изготовления песчаных форм без просушки.
Но песчаные формы не позволяют получать хорошую детализацию и чистоту.
В соседней ветке я изложил уже одну идею сочетать технологии затирочной формы + песчаной, но сейчас появилась еще одна мысль...
Идея заключается в том, чтобы делать форму из гипса с жидким стеклом.
Но при смешивании гипса с жидким стеклом, первый моментально каменеет и в результате в жидком стекле плавают камушки.
Что если напылять (краскопультом) жидкое стекло в струю которого будет подаваться гипс? (а может и затирка, кому как нравится)
в таком случае с момента попадания гипса в жидкое стекло пройдут доли секунды и затвердение наступит уже когда смесь будет уже на модели.
Нужно соорудить такой краскопульт (или переделать покрасочный) и добиться нужной дозировки гипса в раствор жидкого стекла.
Таким образом можно получать разъемные формы довольно быстро и приемлемого качества.
Предлагаю обсудить эту идею
Нафига тогда вообще гипс? Смешайте жидкое стекло с маршалитом и формуйте на здоровье. Будет вам детализация и даже, вероятно, неплохая газопроницаемость, но при полнотелой форме всеравно сушить надо долго и нудно. А корковые так уже делают давно, даже здесь на форуме есть примеры с фото. (жидкое стекло смешанное с тальком).
А детская присыпка не подходит, как замена талька, как говорят? И можно ли речной песок на галтовочном барабане измельчить до нужной фракции?
По поводу талька и ЖС - сообщение №167 http://www.chipmaker...7/page__st__160
Я речной песок и измельчаю в шаровой мельнице. (песок и кучка шариков от подшипников разного калибра)
Получается пыль. На отливках отлично различаются отпечатки пальцев, оставленные при лепке модели из воска.
Но я побаиваюсь использовать жидкое стекло для чего-то горячее алюминия. У ЖС температура плавления около 1000 градусов, но податливость будет скорее всего уже при более низких температурах. При заливке латуни может форма деформироваться. Еще ЖС всегда разное, часто вспучивается при прогреве. (я перешел на ЭТС40, получилось купить прямо в моем городе от производителя)
Большой плюс, что я форму с выплавленым в кипятке воском засыпаю песком в консервной банке и ставлю прямо в ту же печь на углях, в которую одновременно ставлю и тигель. Как латунь расплавилась, консервную банку с формой в ручную центрифугу (если детализация высокая), из тигля сразу в форму латунь лью и кручу (не тратя времени на нудную прокалку и ее температурный режим).
Но с полноформатной гипсовой формой проще формовка, залил и суши себе опоку, процесс идет без вмешательства человека. В то же время оболочковую надо в 3-4 подхода делать, чтоб получить 3-4 слоя. Макать, обсыпать песком, сушить в амиаке, проветривать, снова макать и т.д. Но я уже как-то привык, и на гипс нет желания переходить.
Тем более это хобби...
Изменено пользователем Opus
Неправильно.Моментально каменеет не гипс,а жидкое стекло.
