Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
Раньше петли снизу были от нижней нити, а теперь петли с низу делает верхняя?
Притупите и заполируйте грань 1. Посмотрите не цепляет облой 2 нижнюю нить , может его подчистить.
KSV78, Если лапка немного не доходит до игольной пластины, думаю это на затяжку петли не влияет, а только на продвижение материала
Еще как влияет!!! я с одной такой машинкой неделю мучился, и устранил неисправность одним винтом.
Народ, хорош петросянить. Вы, по установлению диагноза и лечении по фотографии, уже Кашпировского переплюнули.
При опуске зубцов лапка стоит плотно (протянуть под ней нить не плучилось. А вот этот винт с прорезью развернут вероно?
Вообще без разницы как повёрнута эта прорезь. Она ни на что не влияет.
Поворотом этой прорези усиливается или уменьшается "жесткость" компенсационной пружинки.
<b>Устюжанин Виталий</b>, тарелочки, не фотографировал просто. Господа, купил сегодня нитки потоньше на 40 и иглу на 80 (до текущего момента пользовал нить на 30 и иглу 100). Результат шитья стал сразу лучше и более прогнозируемым. По крайней мере нет снизу петель. Фото в процессе регулировки слева на право. Желтый верх, черный низ. Пытался исключить появлерие черноты сверху. Послений шов близкий к норме получился при параметрах когда нижняя нить имеет ооооочень слабый натяг (при легком встряхивании за нить колпочка со шпулей откатывается сантиметров на 15-20). А регулятор верхней нити вообще практически откручен. Так же не должно быть, у кого какие мысли?
А вот и проблема нашлась - нить 30, игла 100!!! Если и шить нитью 30 на такой машинке, то только иглами 120-130!!!
При встряхивании должно быть 5см, а не 15-20, и шов настраивайте верхней нитью.
Иглу 100 купить посоветовали в магазине при покупке нити 30. Завтра куплю 120 и 130. Буду пробовать.
Здравствуйте, игла 120 нитка 30. вот такие результаты. Как видно регулятор верхней нити откручен практически на максимум.только при таких настройках более менее получилось шить, чтобы желтая нить была на вверху, а темная внизу, на зигзаге, при этом шов очень прослаблен как сверху так и снизу. Перейти с такими же настройками на прямой шов,не получилось, результат на фото последний шов.
Незнаю как точно выставить кулачковую втулку на валу машины veritas 8014. Заменил зубчатый ремень, а положение этой втулки забыл отметить. Может у кого то есть такая машинка, просьба посмотреть положение втулки.
Или хотя бы посмотреть при каком положении иглы транспортер начинает передвигать ткань.
Очень нужно сейчас доделать машинку.
Изменено пользователем ktzarim
Приветствую! Установите рейку-транспортер на конечную фазу продвижения ткани и выставьте верх зубцов ее вровень с поверхностью пластины. Далее подведите иглу к пластине таким образом, чтобы расстояние от кончика иглы до поверхности пластины было примерно равно 1мм. Зафиксируйте положение винтами, вращая маховое колесо рукой убедитесь в правильности работы машины. Начало продвижения ткани будет в момент когда игла выйдет из сшиваемого материала. Вот и все.
Спасибо roman_sh,
Т.е транспортер поднимается когда игла поднимается в материале, а как вышла то транспортер начинает перемещение. А насколько критична точность выставления кулачков?
ktzarim, Вам необходимо выставить точно момент игла-транспортер в конце продвижения, все остальное будет вытекать из этой настройки.
Транспортер начинает двигать материал когда игла практически достигает ВМТ. Рекомендуют в литературе стараться выставить максимально позднее начало продвижения для получения качественной строчки.
Необходимо ослабить винты фиксирующие эксцентриковую втулку на валу на столько, чтобы она могла с допустимым усилием провернуться на валу для настройки. Далее вращая главный вал машины подводите рейку в положение в котором верх зубьев будет параллелен пластине, далее придерживая втулку рукой, отверткой (в зависимости от доступности в корпусе машины), проворачиваете главный вал машины до тех пор пока игла не подойдет к поверхности пластины на 1мм (в литературе написано к поверхности сшиваемого материала). Все, фиксируете втулку на валу винтами, настройка закончена.
На валу ведь могли остаться следы прежнего упора винтов, на них можно ориентироваться.
Все, выставил по другому, транспортер закончил перемещение игла должна начать входить в материал. Теперь шов нормальный получился. В первоначальном неправильном положении было что верхняя нитка в строчке очень ослаблена. Я подкрутил натяжение верхней нити на 3 и все равно слабо. Понял что что то не так.
Вот и замечательно, главное что нужный результат достигнут. :good:
Вопрос, думою для многих актуальным будет: у меня и на Husqvarna viking E10 и на Veritas Rubina при прошиве толстой ткани / несколько слоёв тонкой или же на искусственном меху длина стежка уменьшается. Причём на Хускварне. при попытке шить мех, длина стежка с 4 мм уменьшается до 1-2 мм. И ещё из этой же оперы - когда пришиваю липучку, сторона пушистая ещё как-то прошивается, а на той, что с крючками - бъют машины сплошные пропуски. И только на липучке!!!Даже кожзам нормально идёт.
Кто знает в чём причина? Помогите новичкам, поделитесь пожалуйста опытом.
Уменьшение длины стежка с увеличением толщины материала - это нормально для всех машин, на той что сильно уменьшает увеличте усилие прижимной лапки. На пункт №2 влияет много факторов, слабый прижим, большое игольное отверстие, тонкая игла, не правильная настройка челнока, или просто машинка не предназначена шить такие вещи.
Попробуйте шагающую лапку
Иглу 110, Если шить с открытым лючком челнока,то видно почему не цепляет челнок.
110 иглу - толще игла-меньше пропусков?
Толще игла, иглу, меньше отгибает в ткани, меньше пропусков. Кривозаточенная или имеющая некоторый изгиб в толстом материале будет уводить в сторону.
Нитки 40 никак с иглой 80 не стыкуются, поэтому натяжение ниток у вас в ткани и игле происходит. На иглу 80 надо нитку максимум 50-60, а на нитку 40 иглу 90-100.
Изменено пользователем troff
