Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
Полирнуть поверхность отмеченную красной линией, именно этой поверхностью челнок извлекает нить из шпульного колпачка.
Именно эту грань? или наружную плоскость? Изменено пользователем Вячеслав_S
Эту грань, чуть во внутрь и чуть наружу.
Здравствуйте. Два дня был в командировке, а сегодня снова мучил себя и машинку настройками. Экспериментировал сегодня с натягом нижней нитки, по чуть чуть его затягивал (буквально на 3 минуты поворачивал винт) и строчил в общей сложности провернул винт минут на 20-25 но натяг нити заметно усилился. Наилучший результат натяга нижней нитки был на 3 и 4 швах но расстраивал верхний шов, поэтому продолжил затягивать винтик. Как мне показалось оптимальное соотношение получилось на 9-10 швах вроде бы и низ и верх более менее..... В тоже время вылезла неприятность, и затяжка нижней нити достаточно плотная т.к. прилично надо тряхонуть шпульку с крышкой. чтобы нить от туду продернулась хотя бы на 1 см. В тоже время вытягивание 30 см нити происходит равномерно без заеданий.post-128523-052507500_1518112129_thumb.jpg post-128523-079961100_1518112161_thumb.jpg Сегодня рассматривал взаимодействие работы иглы, челнока, нити. отклонений вроде не заметил. Сделал фото в нижней мертвой точке post-128523-093395400_1518112349_thumb.jpg. Захват нитки челноком при правом уколе post-128523-045429500_1518112449_thumb.jpg. Сброс нити вроде бы тоже не поздний фото момента сброса.post-128523-013628600_1518112572_thumb.jpg . Разглядывал челнок. Видно вот такой ньюансpost-128523-040224900_1518112712_thumb.jpg, больше ничего не заметилpost-128523-016556800_1518112747_thumb.jpg post-128523-092106000_1518112768_thumb.jpg post-128523-045047600_1518112804_thumb.jpg
Иногда ремонт машинки оборачивается её разрегулированием. Такой вот банальный случай- старые ХБ нитки. :)
Все что обведено должно быть отполировано до идеала, и вообще весь челнок надо полирнуть, он в плохом состоянии, царапая ногтем не должно чувствоваться ни одного задира, и носик должен быть острый как игла.
post-156633-076434100_1518115384_thumb.jpg post-156633-065087400_1518115399_thumb.jpg post-156633-004993600_1518115424_thumb.jpg
Да и эту "ступеньку" надо убрать и хорошенько отполировать.
И где ж такие челноки-то шлёпают? У меня весь челночный узел такого качества, на Husqvarna Viking E10. Вроде из Китая, но эта страна вышла на первый уровень по швейному оборудованию, да и бренд шведский...Иногда кажется, что это из бракованных запчастей делают.
Если челнок нормально берет и сбрасывает петлю, то может проблема в шпульном колпачке или шпульке?
Изменено пользователем Rusin
У меня вот вопрос: машина Veritas Textima 8014/35. При работе на вышивальном блоке начинает протираться верхняя нитка, не пойму где - выскакивает из иголки, а где её подтирать начинает -вот загадка?
Здравсттвуйте!
Джоном W 23L точно такая же история!
Конец верней нити после обрыва копия вашей.
Верхний натяжитель на 4, после обрыва тяну за верхнию нить затруднение явно не на четверку, думаю проблема в механизме верхнего натяжения.
Изменено пользователем 108КР
Рекомендации дадите? на сколько ступеньку убирать? Блин, боюсь яму сделать на сколько это критично будет?post-128523-055050800_1518159156_thumb.jpg
Ступеньку сносить в ноль, хуже уже не сделаете! А если оставить все как есть, все равно она нормально шить не будет! А если после ремонта ничего не поможет, тогда в мусор без угрызений совести. И покупать новый!
Изменено пользователем KSV78
В момент сброса петли, винт (1) находится почти напротив винта крепления пружины шпульного колпочька, в этом месте возможна прихватка нити, затем оно выскакивая , выдергивает нить из шпули больше чем при свободном прохождении, попробуйте затянуть его сильней, а также может малый зазор и нить (2) , посмотрите эти моменты перед тем как пилить
фото
У меня на Veritas Rubina человек не правильно собрал натяжитель верхней нити. Так там закусывало нить в натяжителе. Но идея хорошая, надо посмотреть этот узел.
Бывает такое что нить проходит с трудом в этом месте, но только верхняя, и только в том случае когда на шпульном колпачке слишком выкручен болт, или на толкателе челнока выступает болт. Тогда периодически могут быть петли верхней нити снизу шва, возможен даже обрыв верхней нити. На шпульную нить нет никакого влияния, только косвенное при затяжке стежка.
В любом случае я посмотрю затяжку этого винта. Там тоже должно быть определенное усилие затяжки? А какой зазор должен быть в месте под номером 2? Подточил ступеньку.post-128523-009494400_1518178611_thumb.jpg
Что может чрезмерно вытянуть нижнюю нить из шп. колпачка? Предположил - 1 резкое выдергивание петли при сильном натяжении верхней нити, 2 плохая пружина шп.колпачка
3. Зацепы нижней нитки за проворачивающийся челнок.
ТС, теперь все очень хорошо отполируйте!
KSV78, Да, Вы правы, протупил.
Вячеслав_S, Особе внимание обратите на пятку челнока, возможно ей и прихватывает
Видел на али, челнок 200рр, люди в отзывах пишут что на чайка 3 подходит, на подольск тож пойдет.
Челнок отполировал. post-128523-073534500_1518270120_thumb.jpg post-128523-024949200_1518270138_thumb.jpg post-128523-054213500_1518270156_thumb.jpg. Но особых изменений в шитье не заметил. Нижняя нить по прежнему прослаблена, а если пытаюсь ее натянуть с помощью верхней нити, то натяг конечно возможно поймать,но при этом всегда вылазят узелки переплетений вверх. В общем фотографировать швы не стал они ни чем не отличаются от фото сверху. И очень не нравится невнятная регулировка верхней нити. Может из этой самой регулировки весь гемморой. В инструкции сказано если переплетения сверху ослабить натяг ВН. Немного откручу пробую узелки есть, еще немного - узелки есть. еще, еще, как только пропали узелки сверху переврачиваю ткань, а снизу огромные петли по 3 мм от верхней нити торчат (матня прям). и Нитка верхняя тянется без сопротивления практически. Начинаю все заново, но получаю эффект выходит такой же. Не понимаю как этот механизм должен правильно работать. Может зажимающие шайбы тоже до зеркала надо отполировать?
Заказал сегодня челнок из Китая, посмотрим что придет.
А на что конкретно надо обратить внимание, заусенцев на нем нет, может он должен быть как нибудь скошен? Сегодня пару раз было, что эта пятка захватила нить . Но при этом, это был тот самый момент когда верхняя нить была совсем без натяга и снизу образовывались огромные петли. А если верхняя нить натянута, то захватов я не наблюдал. Изменено пользователем Вячеслав_S
От новых Джаном ставил челнок в Чайку, все подходит только зазор толкатель-челнок увеличен пришлось подгинать толкатель челнока. Замена местами челнока Чайки и Подольск не требуют никакого вмешательства, т.е. подходят идеально, а при попытке поставить челнок от Чайки в Джаном он вошел с трудом и совсем без необходимых зазоров.
Вот этот выступ скруглите и заполируйте, саму пятку точить не надо
Господа, есть вопрос по машине veritas8014/3. Порвался зубчатый ремень. Чтобы поменять ремень по видимому надо демонтировать главный вал. На него надеты шестерни. Диаметр вала со стороны шкива на несколько соток меньше и есть подозрение что он вытаскивается не в сторону шкива,а противоположную сторону?
Очень сильно похоже на то что верхнюю нить гдето закусывает, или когда она огибает челнок, или когда выходит с игольного отверстия.
И еще, обратите внимание на такой момент: когда зубья опущены в низ, и лапка стоит на игольной пластине, нет зазора между лапкой и пластиной?
