Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
Monday, Встречается иногда такая проблемка. "Алмазным" надфилем шляпку немного подточить и все будет нормально.Если винт сильно выкручен, то нужно снять прижимную пластину и разогнуть немного,чтоб при вкрученном винте было натяжение не очень сильное.Только аккуратно, чтоб не лопнула.И закрутить винт глубже.
Мастер-М, Челнок я неправильно установил это точно, получается когда игла входит, то носик челнока внизу, а когда поднимется - челнок приходит. Как его повернуть на 180°? :)
Юрий79, Выкрутил и немного разогнул, стало лучше проходить, спасибо! :)
Ченок нипричем, настройки игловодителя сбиты. Что Вы с ней делали?
А возможно и причем. Посмотрел свою 142М, получилось вот такое:
Игла дошла до НМТ и пошла вверх, при этом - шестерня толкателя челнока №1 почти вверху, ЛЕВЫЙ болт №2 смотрит строго вниз, ПРАВЫЙ болт №3 видно с права, игла находится на срезе основания носика челнока:
Если все не так, то попускайте оба болта (№2 и №3) и вращайте челнок вместе с толкателем чтоб было так, по идее на валу челнока под болтом №2 должна быть лыска под болт (под болтом №3 ее нет!), возможно после отпускания шестерни придется ее отрегулировать чтоб не зажевывало. И еще, если будете попускать болты, болт №2 закручивать надо первым, если на валу есть лыска, то он отцентрирует вал.
А вот так должна шить идеально настроенная 142М:
Удачи!
Изменено пользователем KSV78
KSV78, Большое спасибо, получилось :)
Изменено пользователем Monday
KSV78
Спасибо за ликбез по кинематике. У меня Чайка - 134А. https://www.chipmaker.ru/topic/204708/
У моей машины в НМТ иглы челнок оказался сдвинутым градусов на 15 против часовой стрелки.
ВМТ общая для иглы и двигателя материала (он максимально выдвинут вверх)?
Фото сделано до регулировки, на нем игла в НМТ.
Изменено пользователем Metal Ghost
Он оказался сдвинут ЗА часовой стрелкой, необходимо носик отвести влево, и еще, игла очень сильно опущена. На фото игла в НМТ.
ПС На Вашем фото визуально нет зазора между челноком и толкателем, а он там должен быть. Возможно исказило фото, проверте зазор.
ППС Я за этот зазор писАл в Вашей теме, пункт 5. Теперь есть фото и можно о чем-то говорить.
Отрегулируйте иглу и челнок (как я писАл выше), и пробуйте шить, а там что-то покажет.
ПППС ВМТ глобальной роли не играет, зубья вверху и примерно на средине хода.
KSV78
я ошибочно решил, что игла в НМТ на среднем фото из #59. Сделаю, как на фото из #62.
Челнок - 4, толкатель - 5?
Да.
#62. это НМТ у меня. А почему игловодитель выше не подымается? Игла относительно челнока сильно опущена, будут пропуски и челнок по игле будет чиркать.
по фото челнок правильно выставлен, а вот игла - нет.
Кто знает как выставить челнок на Швейной машинке Husqvarna Viking E10? Кое как настроил, но что-то мешает при прокручивании махового колеса
KVS78
Спасибо за ответ, вот фото иглы и игловодителя. Поднять иглу выше увеличением длинны лыски?
Можна не увеличивать, а просто поднять и зафиксировать винтом, и если будет шить идеально, тогда увеличивать лыску. А игла до упора ставится? Туда ничего не попало? Мож обломок иглы остался?
post-118651-069202600_1515179691_thumb.jpg Скажите где можно взять или от чего подобрать пружинную шайбу которая стоит под винтом отмеченным стрелкой.У меня лопнула и теперь строчка уходит к нулю при шитье.Или может вместо пружинной шайбы подложить какую либо из фрикционного материала,что бы притормаживала тот рычаг.
от граблей до караблей,
Подольск 1М ? Поищите у себя в регионе в настройщиков, это не дефицит, у меня их штук пять, подарю, но пересыл....
2м.,в нашей деревне никаких настройщиков нет,я всё думаю может в какой технике эти шайбы применяются.А если всё же из кожи хотя бы такую шайбу вырезать,она же тоже будет натяг создавать.
Нет. Вдавится и все по новой, а если оч толстый слой - зажмет. Тогда лучше подобрать шайбу, придать форму и закалить.
У Зюзина написано, что надо сделать если лопнула шайба
Поищите на ебее и алиэкспрессе .
Чайна камарадо и в деревню вышлют . Они такие машинки по сей день
делают и запчастями снабжают .
Проконсультируйтесь у https://www.chipmaker.ru/user/68023/ как быстрее там найти, он их продавцов лучше знает .
Изменено пользователем Krolik_1
KSV78
разобрал игловодитель. Игла упирается в винт, показанный стрелкой. Игловодитель не поднять больше, чем на 2.5 мм - тот же винт упрется в препятствие. Какая длинна иглы должна торчать из игловодителя? Какое расстояние в ВМТ от кончика иглы до стола?
Сейчас померяю и отпишусь. Игла у Вас правильная, тот винт и есть упор, так что слесь все ОК. А Вы после всех этих настроек шить пробывали?
Metal Ghost,
Все замеры делал не до кончика иглы, а до средины отверстия для нитки (все кончики разной длины в зависимости от самой иглы и производителя, а средина отверстия стандартная).
Выступание иглы - 24мм, + -, так как тяжело померять и это не показатель!!!
До игольной пластины - 15мм, такое расстояние + - чуть-чуть на всех моих бытовых машинках, и с зиг-загом и без.
https://www.chipmaker.ru/topic/109831/page__view__findpost__p__3815037 вот я настраивал 1862 по мануалу, на подолки, чайки итд, цифры для настройки такие-ж.
Если негде взять шайбу, то временно я подкладываю под лопнувшую вырезанную из тонкой жести (как на баночке от освежителя воздуха). Внутренний диаметр как на пружинной, можно на 1 мм больше, и наружный диаметр на 1-2 мм больше, лишь бы легла в потай под шайбу на корпусе машинки. Особой точности в изготовлении шайбы не надо.
Вначале делал как временную меру, но опыт эксплуатации показал что работает отлично многие годы, только в очень-очень редких случаях пружинчатая шайба лопается на две части, уж тогда надо менять на целую.
KSV78
Высота иглы над игольной пластиной - 16.5 мм. Игла выступает на 24 мм.
Шить не пробовал, хочу получше настроить - и так полно сломанных игл.
Metal Ghost,
Проверте настройки по ссылке, а иглы ломает от удара челноком. Пробуйте шить, возможно что будет все ОК.
