Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
9 минут назад, OwlPolar сказал:
Сороковкой
40ой пробовал,шьет.У меня средни и тяжелые ткани в паспорте,какой номер придет игл не ясно,сейчас 90 стоит.
38 минут назад, Александр55 сказал:
Сейчас поставил 70 иглу попробовал тонкое прошить
Здравствуйте! Ребята кто может подсказать как снять грамотно рычаг задего хода на 22 кл. Кто делал такой ремонт. Может пружину менял. Боюсь сломать че нибудь рядом.  И как определить что у меня длина стежка регулируется а не загублена эта система. Спасибо
В 23.03.2021 в 14:50, Бяша сказал:
А с какой целью снимать? Я в своей 22-й продвижение регулировал эксцентриком (с тыльной стороны лючок) люфты убрал и высоту рейки продвижения регулировал,сейчас 5,5 мм строчка.Может и не надо этот рычаг снимать.....
Спасибо оОлег!  Надо снимать ,надо как в ккинофильме. Надо! Детвора щелкала и пяточоК отвалился и нет рычага... У нас с Вами разные темы. Я говорю о рычаге реверсе . Вы о о продвижении рейки. Хотя да она направляет в=движение ткани вперед и назад..
Изменено пользователем Бяша
Непонятки
Добрый день форумчане! попросили посмотреть подольскую швейную машину 2м после падения на бетонный пол. Машина в общем без внешних повреждений, но очень туго вращается подклинивает. Отсоединил нижние валы, без изменений, только после того как выбил штифт из втулки верхнего вала и слегка ударил по торцу вала появился зазор и гдавный вал легко завращался. Устанавливаю штифт на место снова клинит! ударил несколько раз бородком по торцу верхнего вала со стороны игловодителя, появился небольшой люфт. Все собрал, смазал, все хорошо, но с электроприводом на больших оборотах появляется какой то стук! Подскажите может главный вал из за люфта создавать такой стук? ведь нитепритягиватель создает на валу переменную нагрузку вдоль оси и как уменьшить этот люфт без глобального разбора машинки?
В 23.04.2021 в 14:57, Львовский сказал:
Придержите упором деревянной палочкой. уперев в фрикционный винт, главный вал от смещения вправо и вы убедитесь что стучит именно главный вал.
У Вас скорее всего погнут вал на конце где маховик, такое часто бывает. я равнял вал, даже не снимая с машинки ничего кроме маховика, стучал через медную проставку постоянно примеряя маховик, и проверяя "восмерку", т.е. её отсутствие.  Убрать продольный люфт можно ударом там же (со стороны игловодителя), но не по валу, а рядом (по копиру), но смотрите - копир имеет тонкую стенку в определенном месте, не попадите по этому месту, можно сломать...
Изменено пользователем Мастер-М
3 часа назад, Мастер-М сказал:
К счастью каких либо биений на маховике не обнаружил...Судя по всему вал зажало между втулками: задней заштифтованной и передней у игловодителя, она тоже фиксируется винтом. Как так получилось при падении даже представить не могу, вот если бы люфт увеличился это понятно, а так не понимаю.....Все же пришлось все разбирать выбивать вал вперед в сторону игловодителя и заодно переднюю втулку, а потом все назад. Очень боялся перебить и увеличить люфт, но все обошлось, машина шьет стуки прекратились!
про петли хочу спросить (может надо в другую тему - не нашёл). кому встречались такие? похоже они не предназначены чтобы опускать машину в стол а только наверх. петли солидно изготовлены.
В 12.09.2021 в 21:42, Юра22 сказал:
На фото №3 видно что петли могут поворачиваться вниз на угол примерно 90 градусов, пока не упрется в выступ. Но даже если эти петли не предназначены чтобы опускать машинку в стол, то после незначительного "напилинга" будут прекрасно выполнять эту функцию.
Вот петли от стола подольских швейных машин. Они позволяют опускать машинку в стол, а от Ваших петель отличаются только формой.
2123104852_S8009396.thumb.JPG.661e68312a28039ff9d410ed53c67014.JPG   436926826_S8009395.thumb.JPG.14e584478ed1d744b926d79ad8c7e565.JPG   944522697_S8009397.thumb.JPG.ce5be6b1cb47cdfc2e523e9aaaf66b37.JPG
спасибо, Мастер. сушил мозги но, увы, напилинг не поможет. короткая квадратная часть "пальца". край доски к машине придётся подпилить милиметров до трёх, чтобы машину опустить вниз. поэтому край обязательно обломится. ставлю круглые (и тоже не лучшая идея зингеровцев). вот немецкие петли так сказать "пауки" это вещь. но в европейских платформах отверстие для петель отстоит от края а в американских заподлицо. это я мастырю левоходную подолку в крышку (столешницу) немецкого стола. p.s. вот бы увидеть у кого нибудь эти петли на столе и с какой машиной.
Изменено пользователем Юра22
34 минуты назад, Юра22 сказал:
Стол от бернины.
Фото из интернетов.
1539502561_1-8.thumb.jpg.78a428a2fd42f94190e206ecf632f923.jpg  1539502531_1-10.thumb.jpg.c128d79d22f6385478963d17beebc01f.jpg  1539502530_1-9.thumb.jpg.55ef6487a95f9ac2f2acb13608c3887e.jpg
Подольск
2 часа назад, Юра22 сказал:
На круглую часть "пальца" одеть дистанционное кольцо толщиной 3 мм...
3 часа назад, Sintorres сказал:
Стол от бернины.
Фото из интернетов.
хорошие зингеровские петли на 2 винта. с длинной прямоугольной частью пальца. не нужно пилить доску. но вопрос был об этих. сдаётся мне всё-таки это от зингера 15 или 127/128, 27/28 у которых под машиной был поддон-тазик из листового металла
Вот на просторах интернета нашел, но ссылка по фото никуда не приводит...
1 час назад, Мастер-М сказал:
не хватит 3мм. в первых столах пмз и Тикк стояли "пауки" но там в доске выбирать много надо. я это место заглушил бруском на пва. и обточил. ставил круглую петлю сверху. снизу подпёр метал. пластиной. чтобы не провалилась))
