Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
10.08.2019 в 08:47, iva759 сказал:
Если да, то направьте, пожалуйста, как правильно настроить маслоподачу с маслонасоса и в челнок.
В библиотеке на форуме есть книжки по пром.машинкам Черякова, Сумарокова, Вальщикова и прочих. Там хорошо расписана регулировка наших машин, но вполне вероятно, что основные принципы общие для всех. Вот по 1022 классу 20190814_015929.thumb.jpg.b3530f4819297213d2e22f1f4a3b8149.jpg
Надеюсь, хоть с челноком это поможет. А вот по остальному - не знаю, насколько изношена Ваша машина, какое масло в нее залито и т.п.
Если прямо уж сильно сочится и портит ткань, то может масло погуще(типа И-20)  или прозрачное современное?
Изменено пользователем Todorov
Todorov, Спасибо! Почитаю. Нет, масло не льёт, не сочится криминально и не пачкает. Машинка новая. Просто натекает немного после простоя по лапке и на чуток иглу. Челнок не беспокоит, хочется хорошо отрегулировать маслоподачу.
Не за что, проммашина - тот же паровоз, масло должно капать, сочиться, как минимум быть. Масло есть, значит все нормально. Хуже когда нет, и надо искать, что там не тянет, сеточка забилась или насос сломался.
Насколько я помню из инструкций, то даже на машинках с принудительной смазкой перед началом работы рекомендуется вручную смазать все места, до которых можно долезть, т.к. масло стекает и уходит из зоны контакта, поэтому пока оно дотечет, машина интенсивно изнашивается. После смазки протереть ветошью излишки и прошить ненужный кусочек, чтобы убедиться, что масло не попадает на изделие и система смазки работает (есть фонтанчик).
У меня 22 класс постоял две недели, так под ним лужа масла натекла. Ничего, вытер и все нормально. И на оверлоках Агат тоже с иглы капелька масла свисает, а на лоскутке пятно. Все в порядке. Это мертвые не потеют.
Здравствуйте. Хоть тема для не та, но все ровно прошу поделиться, для запуска машинки не хватает одной детали, может у кого есть лишний шпулный колпачок, куплю.
Очередная Чайка с поломкой игловодителя:
Уже не первый раз попадается машинка с такой поломкой, это от усердного закручивания винта фиксации иглы. Ранее у меня имелись резервные игловодители, а сейчас встал вопрос ремонта... Может кто подскажет как выйти из положения (поиски донора не предлагать). Есть задумка пробовать сварку.
Да, машинка Чайка 143.
Леонид, бронзовая пайка не подойдет? Все же проще сварки.
Кстати, никогда не понимал, зачем намертво затягивать это винт, я обычно от руки закручиваю, если головка накатная, и никогда игла не вылетала. Хотя, если шить толстой ниткой кожу, то иглу может выдернуть, конечно.
2 часа назад, Todorov сказал:
Думаю что нет, там очень тонкая стенка и бронза не выдержит.
В инструкции  написано  нарисовано:
Изменено пользователем Мастер-М
4 часа назад, Мастер-М сказал:
Жаль. Очень удобно ей делать напайки. Тогда только сварка и сверление на станке. Муторно...
Вот не зря отверточка в комплекте - толщиной в карандаш. Ей просто момента не хватит что-то сломать. А народ, ясное дело, затягивает отвертоном с ручкой под всю ладонь, вот и итог. А написали бы что-то типа "не прилагая чрезмерных усилий" или "без фантизма" - и был бы цел игловодитель :)
01.09.2019 в 16:16, Мастер-М сказал:
Полуавтоматом с углекислотой заварится.  Потом подшаманить.
если аргоновой горелкой-аккуратней получится
Изменено пользователем леший007
01.09.2019 в 20:16, Мастер-М сказал:
Был бы рядом-задарил игловодитель.У меня два точно есть,в сборе с рамками.Мне они точно не пригодяться.
Добрый день.
Подскажите по педали. Досталась машинка с такой педалью. В педали отсутствуют некоторые детали, в механизме нажима. Сама педаль работает, при нажиме отверткой. Подскажите может у кого есть такая (фото внутрянки). Или хотя бы схему как работает механизм  нажима, что бы собрать из подсобных материалов.
Спасибо.
P.s. Машинка Privileg 845
0-02-04-27d6659f24e3c9d65b49fb8dba9d3b78a3506a64cc06bec8deab190243954b1d_fd959e97.jpg
0-02-04-aa5f76f03c5d4740ee39e974e8533ace3f9ac37ff4e3c60f3009d657275acb15_d44f3a2f.jpg
0-02-04-cb89d5f05dc03c3075d7f98a55f14ac866cfc2fbf3c2e498aaed66e6eed2bbe9_4ea8594e.jpg
0-02-04-31ef73f83b97b917e61a97f4cac74194dbb929072cc446b636b6e0c716214d36_195c1955.jpg
Изменено пользователем iv77tk
2 часа назад, iv77tk сказал:
Детали все на месте. Одна деталь согнута, ее надо выпрямить и при закрытии педали этот усик направить в прорезь на пластине:
0-02-04-cb89d5f05dc03c3075d7f98a55f14ac866cfc2fbf3c2e498aaed66e6eed2bbe9_4ea8594e.jpg.7140abc3d128557ba666afe10ff12029.thumb.jpg.0c3585567c05225cfb2881987a7ba70b.jpg
01.09.2019 в 15:16, Мастер-М сказал:
Мне сложно советывать, но скорее всего не получится. Пайка твёрдым припоем под вопросом как и работоспосбность после пайки.
Игловодитель обычно стальной, направляющая - бронза или чугун, в этих случаях стальная деталь или калящаяса от 50HRC, обычно выше, или азотированая, или цементированная, возможно хромированная. В случае хромированной детали обычно не использовали низкоуглеродистые стали.
Мне кажется в этом случае объёмная закалка. Так, что или среднеуглеродистая, или высокоуглеродистая сталь. Те и другие не относятся к сталям сваривающихся без ограничений. Если там простая 40х, то получится сварка с подогревом и последующим отпуском, могжно пламенем газовой горелки, но нельзя греть часть, каторая ходит по направляющей. Если стали от У7, или легированые высокоуглеродистые, то лучше не пытаться. Если есть знакомые пусть посмотрят на искру.
Мастер М спасибо. Все оказалось совсем просто (было все согнуто).:lol:
02.09.2019 в 03:01, Todorov сказал:
Тогда только сварка
Игловодитель заварил костоправ, но его повело, да так что в домашних условиях напилингом не получилось исправить установку иглы с перекосом. При попытке подогнуть игловодитель появились трещины. В общем фокус не удался - факир был пьян :)
3 минуты назад, Мастер-М сказал:
Жаль. Но отрицательный результат тоже результат. Вывод, видимо, простой: искать "донора" и переставлять с него. Варианты с вытачиванием отдельного правильного по конструкции иглодержателя, скорее всего, бессмысленны с учетом стоимости Чайки.
5 минут назад, Мастер-М сказал:
Леонид, а что надо делать, чтобы не повело? варить в металлической оправке? Ну должна же быть 100% работающая технология, ладно там Чайка, но что-то более ценное и качественное - тут уже можно и подстраховаться. Что порекомендуете?
Сварка стали относящихся к трудносвариваемым без подогрева и последующей термообработки недопустима. То и другое приведёт к негодности детали, хорошо, что лопнула не во время работы и без отделения мелких острых кусочков в разные стороны.
Для уменьшения поводок сварку производят в "заневоленом" состоянии, иногда в этом состоянии производят отпуск, или оджиг, в зависимости от требований (для игловодителя не подходит, причины я писал выше). Поводки вызваны напряжениями из-за уменьшения объёма металла в сварном шве. В некоторых случаях производят зональный подогрев противоположной стороны для уменьшения этого эффекта (такой метод часто применяли при пайке чугуна). Правку хрупких изделий производят не на изгиб, а "наклёпом", в простонародьё с оттяжкой, на молотке с обратной стороны впаена твёрдосплавная пластина, ей "стучат" со стороны прогиба.  Это вкратце и упрощённо. Только это отношение к игловодителю не имеет.
Такие вопросы вам лучше осветят в соответствующих ветках по сварке и термообработке.
Изменено пользователем Alexey1980
8 часов назад, Alexey1980 сказал:
Очень много ненужных и заумных буков... Во время работы игловодитель и не лопнул бы. Я его просто сломал при подгибе ударив чуть сильнее (моя профессия предполагает очень большие детали, а значит очень большое усилие прилагаемое к ним - вот и не рассчитал силу). Игловодитель повело так так что игла отклонилась от швеи на 2 мм - если бы отклонилась к швее, то можно было бы подпилить, а тут только правка. После сварки металл был очень мягкий, по крайней мере доводил надфилями (не алмазными), пока не установил иглодержатель не мог увидеть что и как. После установки иглы прокатывание игловодителя показало отклонение иглы не в мою пользу... Установка игловодителя на место подтвердила мои опасения.
Нет возможности ничем там "заневолить"- уж очень мелкое и малые расстояния.
Игловодители правил и не раз, только в очень редких случаях был отрицательный результат и этот случай оказался один из тех печальных.
Сварка производилась полуавтоматом и опытным костоправом. На вид все выглядело просто прекрасно, а повело металл именно при остывании - в том месте оказался более толстый слой металла. Потянет на несколько микрон, а на кончике иглы будет около миллиметра и по закону подлости ведет не туда куда можно было бы.
22.08.2019 в 21:53, Todorov сказал:
Вдогонку, вот еще отличная подборка
http://malplab.ru/3d_
Вот так должны сейчас выглядеть инструкции для механиков, наладчиков, швей.
Еще и с мультипликацией куда чего крутить/регулировать и что меняется.
И анимация поэтапно.
1. Вынули иглу и установили новую.
2. и тд и тп ...
Скажу больше, для очень серьезных вещей есть даже 3Д-модели или чертежи, как уж правильнее назвать, где можно "полазить" в VR-очках. Например, авиационные турбины и т.п.
Владимир, я Вам в личку написал по поводу почты, если что - все в силе.
11.09.2019 в 07:19, Alexey1980 сказал:
Есть свариваемые без ограничения, трудносвариваемые, не применяемые для сварных конструкций
Алексей, у меня на 31 классе лапка "вареная", похоже, ее то ли заваривали, то ли наваривали, но шов виден. Очень прилично получилось. И игловодитель - как раз в районе иглодержателя сваренный - мне тоже попадался, вот только сейчас не могу вспомнить, на какой, может, на госшвейке, которую знакомой подарил. Скорее всего, на ней.
При этом варилось это черт-те когда, наверное, на заводе каком-то. И ничего не повело, все нормально. Вывод? Руки. Опыт. Возможно, какая-то оснастка. Вот и все. А к нонешнему вариле подходил как-то, надо было треснутый хвостовик челнока заварить, так не взялся. Сказал, меньше 1000 не возьму, деньги независимо от результата и никаких гарантий. А челнок новый в сборе - 300. Вот так вот.
А вот это возможно заварить?
3 минуты назад, son61 сказал:
Олег, а смысл, если ты говорил, что там, кажется, рамка погнулась? Или все нормально?
