Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
Так Вы попробуйте сами разницу .Похоже Три винта отвернуть и на место поставите ели без добавки не понравится .Ведь у нас страна умельцев и рукодельников.
stomachfish, Это типа маховик для компенсации неравномерной нагрузки при шитье. По идее работает, за счет своей инерции, в момент наибольшего сопротивления - погружения иглы в материал.
Только исполнение сомнительное.
Изменено пользователем troff
troff.
А что он делает на шкиве двигателя?)
Ну явно не для этих целей...хотя, умельцев же полно.
Изменено пользователем Forumсhanin
МиниХоббист.
С фрикционным приводом я буквально два дня знаком, но мой тормозит моментально, только педаль отпустил.
Думаю не стоит замарачиваться, эта вещь бесполезна и использована не по назначению.
МиниХоббист,
Нет.Видимо обычный маховик игловодитель поднять,на текстиме 8333 у меня мм 15 выступ проточки,а сам ручей под кожухом,замучаешься крутить если игла застрянет,видимо под позиционер сделано,и руками не уцепишься провернуть...
Это демпфер, применяют что бы погасить вибрацию и обеспечить плавность хода.
Как работает с ним?)
Я предпологал что это некий балансир увеличивающий инерцию вращения.
Что бы сказать как с ним работает, нужно снять его сравнить, как этот мотор работает без него, а времени на это пока не было. Пока что не совсем доволен, мотор не новый, плохо останавливается, приходится поджимать педалью в обратную сторону, поднимая рычаг наверх. Такое ощущение, что рычаг возвращается на своё место с задержкой и тормоз не сразу срабатывает. А машинка по инерции шьёт дальше пока не остановится. Возможно нужно подрегулировать тормоз, но пока не понятно каким именно винтом это делать.
Надо-надо заморочится, но дел не в проворот. Этот мотор пришёл от финского дедушки умельца, царство ему небесное. Его сын продавал машинку отца и подарил мотор в нагрузку.
Изменено пользователем stomachfish
ну так вот это безобразие и происходит из- за этого "балансир увеличивающий инерцию вращения" Мучиться с ним у Вас время есть, а снять его и не мучиться- нету.
Снял ролик, разницы почти не почувствовал.
Вероятно тормоз изношен, надо его как-то регулировать. Не пойму, обычно винт регулировки с торца, а здесь такого нет, естььь. Какой-то с боку сквозной и законтреный с другой стороны, может это он?
У меня на Veritas Rubina 1290 не откручивался винт фрикциона, не освобождал шкив. Есть хороший сайт по ремонту, там человек сам чинит швейные машинки и выкладывает инструкции по типовым проблемам и по тем, с чем сам сталкивается.: http://www.remont-sh...1%81%D1%81-1290
Это конкретно по моей машинке, по моей проблемке (что-то ссылочка длинная получилась). Так вот, там объясняется, что метал винта фрикциона алюминий, а втулка сталь. Алюминий окислился и этот окисел сросся со сталью. Я попробовал постучать в центр фрикционного винта, толку не видно. Снял верхнюю крышку, застопорил вал отвёрткой в маховик, переставными клещами аккуратно открутил фрикционный винт (он реально прикипел, очень туго шёл). Смазал Клюбером (первое, что под руку попалось) - Klüber.
Вопрос у меня не серьёзный, на первый взгляд...Может кто сталкивался с настройкой советских ДЕТСКИХ швейных машинок? Там простой тамбурный шов. Я для ребёнка брал, но пока пытался настроить - быстрее научил дочу шить на Туле и ПМЗ. ДШМ-1 не шила, игла была обломана и сидела в игловодителе лет 10-15. Чтобы её достать сделал баллистический молоток (таким с помощью удара отделяют пулю от гильзы). Крючок с низу подогнул, но в итоге машинка делает 8 - 10 стежков, затем 1 - 2 пропуска. Нашёл в ютубе только одно толковое видео, где женщина подробно рассказывает как эксплуатировать эту игрушку. А по какой методике настроить??
Ещё одно чудо - детская швейная машинка "Ладушка" (вроде как это ДШМ-4) Взял из любопытства, как это на детской машинке сделали зиг-заг? Оказалось всё просто - в режиме зиг-заг транспортёр двигает ткань и в перёд и одновременно вправо - влево
Детские швейные машинки милые на вид но, у меня такое мнение о них сложилось, что у них призвание отбить у ребенка всю охоту к шитью .
Если честно, то похоже но то... Особенно раздражают выступающие головки болтов на игольной пластине. Не ужели нельзя было с потайной головкой поставить? Это, к стати, первое что решил переделать( пока руки не дошли)
Подскажите пожалуйста, Госшвеймашина 15 кл аналог Зингер 15 кл, челнок подходит от чайки ? левоходный по идее, но когда вставляю их, толкатель челнока толкает не пятку а стенку и в одном их положений соскакивает и клинит его в гнезде. Так понял он оригинальный? новый нет возможности купить?
15 минут назад, Meng263 сказал:
левоходный по идее
Правоходный - рабочий ход по часовой стрелки, т.е. вправо.
16 минут назад, Meng263 сказал:
проверьте установку корпуса хода челнока, из-за допусков в изготовлении бывает возможность немного смещать корпус в ту или иную сторону, что позволяет добиться правильной работы толкателя челнока. В противном случае нужно подгинать толкатель по месту...
От Чайки подойдет, но скорее всего потребуется регулировать зазор толкатель-челнок, а это подгинать толкатель.
Фото очень поможет чтобы советы были дельными.
"Ржев" достался за копейки, настроил, даже неплохо строчку делал; носик челнока был зализан, и в лыску иглы уже не подходил на 0,1 мм, иногда и пропуски делал; челнок от "Харьков-4" решил поставить, благо носик хорошенький; хоть и одинаковые, но нитку сбрасывать не хотел нормально, помучился, так и не нашел в чем дело, и еще и пружинку натяжки нижней нитки, (хотел подогнуть) просто сломал; подшпульника от "Харьков-4" нет, заменить нечем, на рынке запросили ой-цену. Может кто подскажет, поделится, как быть? И есть промышленный челнок от 1022м, диаметр посадки 7.8 мм, на машинке-7.2 мм; читал, что можно поставить от промышленной, правда на "Тулу", думаю и на "Ржев" получится, но никогда не делал; ну очень мне нравится "Ржев", простая, легкая, и сделать хорошо и отдать девчонкам, поделки шить.IMG_20190316_164612.thumb.jpg.a0f4f57d94b77f3df148f576b0ac386b.jpgIMG_20190316_170116.thumb.jpg.ea7a29391c47fedbb0efe04419fab599.jpgIMG_20190316_173317.thumb.jpg.2db220c502358c5ad7d9900fc1edec9c.jpgIMG_20190316_173423.thumb.jpg.43aff73a80acfce42788aab01854e693.jpgIMG_20190316_173527.thumb.jpg.cf5c032674a5bdc6f026d422510d4bb0.jpg
8 часов назад, колокол сказал:
Попробую фото скинуть попозже,редуктор со Ржева принёс,я его растарбанил весь,лежат 3 челночных одно точно с него,ремень,шестерни,это всё есть,игольная с гребёнкой ,радиусная задвижная пластина.она в сборе была только без мотора внутри.
07.03.2019 в 22:29, Мастер-М сказал:
Проблему решил заменой челночного вала, поставил с донора. Теперь вопрос по компенсационной пружине, как она должна стоять? есть много разных, можно подумать как установить.
Ну и как нитку правильно заправить. До того, как взялся за машинку на ней шили без этой пружины, но это не правильно же.
15 часов назад, Димон1610 сказал:
Так это ка на ПМЗ
Да, примерно так. Но неправильно стоит (настроена) компенсационная пружина.
1668203204_WhatsAppImage2019-03-17at20_07_01.jpeg.c47f0fb9eb53b29404698c37075e22e6.jpg.416d81ba24514f9056aeefac10fa2ae8.thumb.jpg.32bbeed963c311a9ac2839ad6b66487b.jpg
Нужно повернуть (настроить) компенсационную пружину примерно на этот угол...
Какой-то странной сделано нитенаправительная петля:
Она должна выглядеть так:
IMG_20190318_130155.thumb.jpg.32c27d42c13f562e046488408a308050.jpg   IMG_20190318_130220.thumb.jpg.f929b8cd7e98596f4297cff7b87496ad.jpg
16.03.2019 в 18:17, колокол сказал:
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/замена-челнока-на-машине-тула,-на-челнок,-от-промышленной-машины-22-класса
Тула от Ржева, Волги и Харкiва отличается в основном блоком зигзага, есть еще между ними отличия совсем не критичные. Вал там 7,2, потому прекрасно ставится челнок от 22 класса или Веритаса 8014 (наверное, любой модификации) с посадочным 7,24. Другое дело, достойна ли эта машинка хорошего челнока, но тут уж Вам решать. Конечно, копия Zundapp Elcona 1B доставляет эстетически. Но хлипкая платформа, ремень, хилый моторчик - ей-богу, "девчонкам шить" - лучше что-то другое, хотя бы Келер 51 класс.
5 часов назад, Todorov сказал:
Заходил в Дом творчества молодежи, дворец пионеров, в секцию рукоделия, и нет у них там машинки, а таскать 51 класс тяжеловато им, девчонкам, а вставить колпачок со шпулькой, в "Ржев", неудобство, еще то, с первого раза и не получается; поставить от 22 класса, даже самому, приятно будет и комфортно; конечно дорого, улыбка ребенка-дорогого стоит.
Todorov) Спасибо за ссылку, уже в закладках, буду реализовывать не спеша.
Не за что :-)
Можно и от 1022 попробовать, намотать фольгу или что-то в этом духе, чтобы скомпенсировать 0,75 мм, и должно работать. Хотя бы для проверки концепции, стоит ли искать челнок от 22 класса.
Беда, конечно, что в секции рукоделия нет машинки. Раньше предприятия покупали. Но если речь об обычной прямострочке, так лучше уж подолку 1А, 1М, 2М, они понадежнее и подубовее будут. А ротационный челнок, особенно на Туле, Ржеве и всей этой серии - весьма капризная штука. Впрочем, насчет Ржева не знаю, а Тулу в руках держал, настраивал - и, мягко говоря, не в восторге. Капризная она, настройки плохо держит. Хлипкая вся. Детям надо что-то простое и надежное, как автомат, а то эти все ржевы и тулы дольше настраивать, чем шить. Боюсь, такая машинка скорее отобьет у детей охоту шить, чем чему-либо научит.
Немцы тяжелые и сложные - так тогда хоть Чайку: она легкая, простая, надежная. Можно ручной привод от подолки или мотор поставить.
4 минуты назад, Todorov сказал:
Есть у меня "Чайка-2", настроил, отлично строчку выдает, и копиров 4-5 штук есть, и мотор есть, ставил, отлично идет процесс, и ручной привод к ней подогнал, звук- слух радует, тоже  думаю отдать нуждающимся; все раздам, оставлю только"Радом-466", он все их заменит, для дома хватит; даже пробовал зигзагом вышивать на нем, Радоме, потренируюсь, покажу, стоит поучится.
