Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
Прошу помощи по восстановлению ПМЗ 34кл. по коже, может кто сталкивался с её обслуживанием, 61год выпуска машинка,выбита дата,ну или у кого была такая же,информация по ней что нашёл довольно скудная, видимо в то время считалась редкостью,отсутствуют детали нитепритягивателя и они какие в оригинале сложно судить.
Механизм,
Та видел уже ,распечатал.Спасибо. Тарелки с АЛИ отверстие больше на 0,5мм ставлю со Ржева тоже побалтываются,подковой полукольцо отсутствует и подпружиненный прижим на самой пластине,а под тарелки шайба напрашивается,прорезь в штоке мала и блокирует затяжку тарелочек зажать нить,видимо полукольцо и служит отжать от пласти самой пластины,в целом толи втулка нужна под первую тарелочку на пластине (от машинки) база жёсткая тоесть её фиксации,а вторая как есть садится прижимаясь пружиной и маховичком -гайкой. непонятна надпись на грейфере ПМЗ 1632 .
Механизм,
Таблица №6 деталь №1680 отсутствует,и 1689,1690,1686 пружинка тоже,а на пластине болтик цел,видимо шток подпружиненные фиксирует.Пластина родная,тарелки и маховичок Ржев, пружина 1М,2 шайбы с перемычкой с АЛИ,всё что есть на сегодня.
Моргалка (фото 32, 33, 34 на второй ссылке) очень похожи на моргалки с 1862 (862).
Преднатяг (перед основной натяжкой) очень похож на натяг нитки с шпулемоталки 1М.
KSV78,
Да,со шпулемоталки с 1М две шайбы и пружинка смахивает,на пластине там втулка запрессована толстостенная позади и болтик стопор прям сбоку в тело, он без шляпки паз один,видимо типо грибка, а под второй тарелочкой пружинка что в описании каталога,разово выставляется под толщину нити-регулируется сжатие её.Видимо прокладка что отсутстует ровную пласть создаёт для ентих тарелочек и 2х дисков моргалки..... Видимо гасить инерционный момент,с катушки ниток в шток что на рукаве сверху,в загнутую отбортовку под 90 градусов 2 отверстия в неё и на енту халабуду,с неё уже на тарелочки...меня надпись смущает на грейфере,пишут обычно ПМЗ и номер с классом совпадает,а 1632 чот и нет нигде,и в крышке челнока нет отверстия нитку продеть... рычаг ролик поднимать воронёный весь,он от рук побелеть должен вытереться,и ппастина колена которое на рукаве не видно чтоб тёрлось,она с нова видимо валялась и ей никогда не работали на ентой машинке...даже нитка и та бы внутри отверстия на пластине стёрла бы воронение а оно цело...
Кто подскажет,пружинку продевать в паз? на тарелке выступ,одев пружину просто сверху он не даст гайкой зажать,ну думаю проденешь её зажмёшь....34кл.
Вот так имеется ввиду,подрихтовал пружинку под бурт и одел,гайка не даст слететь ей,или я ошибаюсь?
Отверстие в колпачке челнока таки нет,как в 330-8,стежок судя по всему 2,6мм,воткнул иглу без лыски,смещена чуть влево по отверстию в пластине ....чешу репу сверлить? 61год выпуска раритет.
Так правильно
чешу репу сверлить?
У меня на 1862 само точенные шпульки, сверлил, 1 видно количество нити на шпульке, 2 извлекать из челнока в 100 раз легче. Сверлить однозначно!
Юрий79,
ну я сшурупил одев,капнул масла шо шприца,но видимо перегибать нужно посвободней сидела бы штоли....шток то стандартный,в чугунине его штатный прёт тарелки разжать поднять ролик.Дырку вот думаю сверлить нет,нитка ложится произвольно ща из под пружинки колпачка....
тут высверлено.
KSV78,
Та боюсь острой кромки! у меня бормашинку украли как обработать после зенковки!
Там есть буртик в который упирается гайка и не зажимает пружину.
post-156633-074968700_1532892555_thumb.jpg post-156633-088323000_1532892580_thumb.jpg post-156633-047452700_1532892597_thumb.jpg
Это 1862, но думаю что блок взаимозаменяемый.
Наждачной бумагой, первый заход крупней, второй мелкой, и не цепляет ничего, шпульки после изготовления проходил наждачкой полностью, все работают идеально.
Изменено пользователем KSV78
Догнал вопрос, игла в отверстие не попадает, а бьет малость левей. Не сверлить!!! Высверлить всегда можно, а уменьшить уже проблема, проверить на изгиб игловодитель, попробывать другие иглы (возможно гнутая игла, даже если она новая!)
тут высверлено.
Прикрепленные изображения
Бывают челноки с отверстием сделанным подругому. Паз на шпуледержателе и паз на колпачке. Когда колпачок садится на место, пазы совпадают и образую отверстие.
Изменено пользователем Юрий79
KSV78,
Нет изгиба,и иголок нет,-али написал отказ высылать только вчера-,думаю при толще колбы встанет по центру,нет у нас по коже игл,обошёл все магазины,и спросить некого руками разводят.Я про шлифовку отверстия сверху в челноке,оно мм полтора по фото 330-8 и стенки после сверловки,я не о шпулях полировке говорю,сам их наточу на станке.....
шмец на 130 по коже есть,но на десятку гдет задевает грейфером,цепляет слышно и уходит игла влево на 0,1мм не больше
я ложу шпулю в крышку,пропускаю в паз и под пружинку,ставлю в грейфер,стопоря сверху пипкой пластиной,а нитку то куда? как её игла подхватывает,грейфер крутится а крышка на месте стоит,и чегот не въеду....
Заправка нити на 34 классе ПМЗ. Может кому-то надо.
KSV78,
А на 34кл. так ли принципиальна игла лопаткой LR? купил сегодня DBх1 size 18 не лопатка!, заметно они тоньше 130х игл,пром. и без лыски на колбе,но повыше отверстия канавка есть такая же маленькая,в формулировке на машинку паспорта никак не разберусь,как острый носик грейфера который по кругу ходит ставить относительно отверстия иглы,рисунки непонятны.
Игла DBх1 в игольной пластине нормально стоит,на 18 которая,а вот в нижнем положении иглы,ну хода игловодителя,остриё грейфера уже прошло иглу,вот что не понятно,и иглоотражательная пластина(каретка как называют) чуть цепляет иглу,а между ней и грейфером прокручиваешь гдет 2.5мм,и прочитал что острый носик не доходить должен до иглы, а у меня он прошёл при нижнем положении игловодителя,как правильно должно быть?
Александр55,
Разбирайтесь с положением челночного комплекта. Сейчас у Вас челнок смещен вправо на 2,5-3,0мм. Машина ничего не будет шить. Носик челнока должен не доходить иглы на 0,05-0,1 мм.
МиниХоббист,
А как? он же при прокручивании иглы касается,? иглоотражательная пластина ну отбортовка об иглу трётся чуть...он то остриём не бьёт по игле 0,1мм гдет и есть зазор и нитку сразу с челнока поднимает ток игла входит в игольную и цепляет сразу...
по ржавчине видно на штоке игловодителя его не трогали ну винт где установка по высоте иглу...
я ставлю иглу 130 она толще,и грейфер иглу выдавливает влево к подающему транспортёрному зубчатому колесу,при повороте проходит это место игла пружиня на место встаёт.
Так оно так и есть,я на иглу ещё виниловую трубочку одеть хотел чтоб видно точно было расстояние от отверстия иглы.
вот зазор,а по желобку от отверстия явно выше на 1мм-1.5 гдет
остриё грейфера прям сверху начала желобка- до отверстия иглы далеко...
