Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
Детскую скакалку. Советских времён как то пробовал соединить. При помощи утюга не получилось .Не держит нагрузку  всю скакалку извёл но безрезультатно
сейчас наверное легче купить чем подходящую скакалку искать
26 минут назад, OwlPolar сказал:
В принципе, да. Хотя дорого и ждать месяц. Мне нужно было просто на некоторое время перекантоваться, а в субботу приедет нормальный ремень.
Все пластмассовые скакалки - ерунда, или тонкие, или не свариваемые. Из того, что видел, эта кожаная - единственный подходящий вариант.
44 минуты назад, Устюжанин Виталий сказал:
Вот, именно. Я тоже сколько ни игрался - ничего путного не вышло. Рвется даже не столько при натяжении, сколько на оборотах.
Только что, Todorov сказал:
Станислав, я не уверен, что кожа на скакалке натурально вырезанный цельный шнур из кожи, скорее всего какой - нибудь прессованный аналог, во всяком случае все эти китайские приводные ремни в швейных магазинах , есть суть прессованная кожа.
8 минут назад, саша вии сказал:
Возможно, конечно, и так. Но это не Китай, а Пакистан. Мне вот что думается: будь это гнилая прессовка, то она просто не выдержит интенсивных занятий. Раз наступил - и порвалась. Чевой-то сомнительно.
И кстати - а прессованная кожа - это сильно плохо? Руками рвется? Я было решил сделать привод из тех ремней, что были в запасе от старых добрых чаек, келеров и прочих науманнов. Все оказались практически трухой. Из десятка ремней от силы штуки три более-менее годные. Вроде  не прессовка, натурпродукт.
Изменено пользователем Todorov
1 час назад, саша вии сказал:
Не знаю из чего они делают но на кожу не похоже , покупал полеуритановые ремни и попутно кожаные вдруг куда сгодятся ерунда искуственная не кожа а сверху слева кожа но руками рвется
10 минут назад, OwlPolar сказал:
О как. Все-таки прессовка? Рвется легко?
На базаре мужичок продает кожаный ремень. Видно, просто полоса, причем ширина гуляет - как бык прошел. Говорит, не самопал, из мотка. Якобы отечественный. Купил бы, но 250 руб/м, совсем уже перебор. Импортный резинокордовый ремень z-профиля 150-200 руб, наш и того дешевле.
7 минут назад, Todorov сказал:
Рвется легко?
Коричневые ремни крепкие не рвутся но жёсткие а белый кожаный местами рвется покупал тоже 2шт один совсем брак был
Изменено пользователем OwlPolar
3 минуты назад, OwlPolar сказал:
А, ну, наверное все-таки кожа. Может, не высшего разбора, но тем не менее. Жесткая, вероятно, потому что не жированная. Наканифолить, и пущай работает. Резинокордные ремни тоже очень жесткие оказались, не ожидал, что настолько. Хотя от швейных машин, есть пара штук, которые стояли на 852 и 862 классе.
11 минут назад, OwlPolar сказал:
печально. Я так с вилками влетел. Опознавательных знаков не было, только СТБ. Винты с прямым шлицем. Продавали как Беларусь, но не знаю, может, и китайская подделка. С виду - качественные, крепкие. А внутри - тоненький пластик красного цвета, хрупнул прямо в руке. Все десять штук пошли в мусорку. Брак, что-ли.
Вот такие 4f22ef29f8241703439af5a8623a79e2.thumb.png.c9b18f15cc370da47ae700c9dfeaa99b.png
8 минут назад, Todorov сказал:
Вот такие
У меня такие довольно крепкие
Вот, это турецкие, они нормальные. Есть еще точно такие же по виду Smart buy, тоже ничего. А которые якобы белорусские, по виду похожи, но внутренняя рамка красная и невероятно хрупкая. Просто винт откручиваешь, и она лопается. И все, в мусорку.
20 часов назад, Todorov сказал:
Рвется легко?
Она не рвется, но сильно тянется, потом замучаешься скрепку переставлять , выбрасывая лишние кусочки из - за провиса ремня.
Я приноровился смачивать ремень водой, и ставлю скобу, пока он влажный. Потом после высыхания он сам натягивается, и ничего не надо переставлять.
20 часов назад, OwlPolar сказал:
Рвутся,При СССР круглые и были из прессованой кожи,7 и 9мм по моему, 9 шли на гравёрный станки.Не рвётся свинина,и она под 80см длиной естественно,сыромятина,шла на войну у нас в основном.Кому нужно,пишите вышлю, вечная поставил да и забыл,клином срезать,да скобу стальную.
9мм и она чуть вытягиваясь 8мм становилась,на складе УСП клубки вечно лежали, через стенку участок гравёрный, токарем  я когда работал на высокоточной обработке.
21 час назад, OwlPolar сказал:
руками рвется
любая рвётся,как и беларусская сыромятина современная.На подшивочной № игл меняли? на фото Типикал которая.
1 час назад, Александр55 сказал:
№ игл меняли?
Да менял с машиной 90/14 шли и купил 75/11 других не было
внахлест и скоба через оба конца? Надо будет попробовать. А то встык рвутся, толщины не хватает.
Просто у меня есть несколько ненужных брючных ремней из свинской шкуры, внешний вид уже все, а для приводов сгодятся.
1 минуту назад, Todorov сказал:
внахлест
Да ,на ус  как фанеру сплачивают....На  клей посадил и забыл
купил 75/11
С АЛИ сейчас жду,а размер не указан,только на дорогих он стоит.
10 часов назад, OwlPolar сказал:
14
А максимальный какой номер иглы? у меня 90 по паспорту. У нас нет никаких,продавцы глаза делают круглые,только на АЛИ видать можно купить,видимо машинки редкие не пользуют штоль.
Станислав , я кожаные ремни что резал из шорной кожи и ставил их не на скрепку а срезал оба конца мм по З0 на конус и клеил на клей обувной ( найдите) после чего обматывал капроновой ниткой место склейки и держит на Ура .Также делал и сыромятную кожу .Теперь отрезал от кожи ( пола) пару полос и тоже буду клеить ..Если брать по деньгам то кусок кожи я купил вроде за 700 р сшил пару кошельков и вырезал две полосы по 5 мм и осталась полоса мм 25
2 часа назад, Александр55 сказал:
иглы LWx6T №70-110
2 часа назад, OwlPolar сказал:
иглы LWx6T
Ну у меня такие же.А нитки какие лучше использовать? тонкие сейчас заправил,с виду тоньше №40.
8 минут назад, Александр55 сказал:
Лучше такие:
IMG_20210226_131146.jpg Сороковкой тоже шьёт
