Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
13 минут назад, son61 сказал:
Этот обломленый конец никаких функций не выполнял
Обломленный конец, при открытии защелки, прижимает ребро шпульки, чтобы была возможность вынуть колпачок вместе со шпулькой. Увы, он совсем не случайный.
1 час назад, МиниХоббист сказал:
Ради устранения зацепа нитки,этим пустяком можно пожертвовать.
9 часов назад, son61 сказал:
Нитка со свистом пролетает....
На некоторых шпульных челноках бывает и цепляет за остаток "клювика", приходится скруглять нижний край...
8 часов назад, МиниХоббист сказал:
Ни разу не убедили. То, что "клювик" выступает за габариты колпачка, ничего не говорит.
не путайте шпульные колпачки от разных челноков (от ротационного и от качающегося)
был с трещинкой...
Очень часто такое бывает...
В 02.08.2020 в 18:50, bandana сказал:
Минерву 122,
Очень нужно фото установленной пружины, идеально - при поднятой и опущенной лапках.
Игорь Викторович, извините, что сразу не ответил - у меня есть Лада 233 (Минерва 233) и Орша 2М, которая точная копия Минервы 122. Если еще актуально, сегодня вечером постараюсь сделать фото. Вам нужны фото с заправленной ниткой, как я понимаю, чтобы видеть диапазон хода пружины? Просто поднята лапка или нет - без нитки положение этой пружины одинаково. Или речь о чем-то другом?
8 часов назад, Todorov сказал:
Да что Вы, какие извинения? Спасибо, что уделил внимание. Я картинки гуглить несколько раз пытался, чтобы разглядеть что там с пружиной, но не нагуглилось нужное.
Что необходимо. Как я понимаю, при подъёме лапки рычаг поднимает пружину.  И как она стоит относительно скобы, да чтобы не мешала нитку протягивать при разжатых тарелочках, я что-то не догадался, опыта пока мало. Если не трудно, всё-таки 2 картинки - с поднятой лапкой и опущенной, и конечно желательно, чтобы нитка была заправлена.
 И ещё просьбочка. Узел регулировки верхней нити - что в нём?  У меня шток с толкателем, компенсационная пружина,  2 тарелочки, шайба с поперечиной, нажимная пружина (прижимает тарелочку через шайбу), колпачок с резьбой, в его проточке стоит шайба под нажимную пружину. Всё? Или ещё что-то должно быть?  Если какие-то детали не так назвал, извините. :classic_smile:
Игорь Викторович, доброй ночи,
2 часа назад, bandana сказал:
Все верно, рычаг воздействует на толкатель, который, в свою очередь, давит на стерженек, который находится внутри оси, на которой собран нитенатяжитель. У меня стерженек коротковат, как та кольчужка, однако тарелочки разжимает вполне.
Вот, смотрите
20200806_015205.thumb.jpg.297e9f34e9bd3c1d00dee98f4a782c78.jpg20200806_015219.thumb.jpg.69592cc96f261af4fae4cab1deb92424.jpg
Ось, вокруг которой перемещается толкатель, выбивается справа, со стороны рукава, т.к слева, под крышкой,  она расклепана
Вот винтик, который фиксирует нитенатяжитель
Далее. При под,еме лапки стерженек давит на тарелочку с перемычкой, отжимает ее на работающего, и тем самым освобождает тарелочки натяжителя. Нитка проходит без трения.
Вот, смотрите:
20200806_021040.thumb.jpg.83a39654086800c613fe2fea42c30cc7.jpg20200806_021047.thumb.jpg.8b4d7c6e5966cec7f648daf88c9e0cc5.jpg
Обратите внимание на положение скобы, закрепленной на штоке лапки. При ее под,еме он поднимается, хорошо видно тут (слева - лапка внизу, справа - вверху)
20200806_021057.thumb.jpg.af5d6491907dc9c92c15f9b555c67a41.jpg20200806_021101.thumb.jpg.b8e73491b4fddf617a56b8e3eb78e950.jpg
Что же касается деталей нитенатяжителя, то Вы совершенно правильно их перечислили,
Вот снята пружина и гайка с накаткой
Вот детали в порядке установки
Меньшая тарелочка осталась на оси, под ней компенсационная пружинка, в центре хорошо виден шток
20200806_015109.thumb.jpg.cdb6b34483f5f9d1776cd596026a245a.jpg20200806_015122.thumb.jpg.46b83f88154ea82007ac93637834e42d.jpg
Вот так примерно.
Вот положение компенсационной пружинки в зависимости от положения игловодителя
Итак,
Игла  движется вниз, нитепритягиватель в ВМТ
игла входит в ткань (пружинка пошла вверх)
20200806_021040.thumb.jpg.80730fca17cc7509932c0b408b100704.jpg20200806_021047.thumb.jpg.e84359fdf71ddb4579ee4c8178406286.jpg
Игла в НМТ
Обратите внимание, компенс.пружина в исходном состоянии, нитка ослаблена.
Если нужны еще какие-либо фото, пишите, никаких проблем. В конце концов, хоть какая-то польза от всех этих машинок :)
Вообще, если копия этой Лады/Минервы столь хороша, то насколько прекрасен оригинал! На мой взгляд, это одна из лучших прямострочек того периода. Даже Орша работает изумительно тихо и дает красивую, ровную, уверенную строчку без пропусков и петляний. Конечно, с фиксацией рычага установки длины стежка тут есть проблемы, да и силуминовая втулка, в которой ходит палец выключателя зубчатой рейки со временем корродирует и намертво закусывает этот самый палец, но в целом - это прекрасная машина, как, собственно, и все чешки.
(Я и раньше очень уважал чешские машины, и честно скажу, мне они нравятся даже больше немецких, а как разжился вот такой Минервой 335-121
так и вовсе в лютом, бешеном восторге от того, насколько все грамотно, добротно и удобно сделано.
Сейчас начал было приводить ее в порядок (купил на металлоприемке, внутри полсовка грязи - земля, листья, песок - еле отмыл), как пришли челноки на 852 класс, переключился на него,
А потом - вот это чудо
20200804_181906.thumb.jpg.29c9c408cdd59b6a7ec1b6ecabbd7631.jpg20200805_033312.thumb.jpg.3c92c08a642854d2a2aa0f4eae575b54.jpg20200805_033202.thumb.jpg.decee45cf5fad6300563c8a036c217e1.jpg
И все остальное опять в сторону :)
Изменено пользователем Todorov
Станислав, спасибо за великолепное объяснение и фотографии, это в любом случае мне поможет. Но... Орша-2М не копия Минервы-122, к сожалению.  На Минерве нет нижней скобы, и пружина подпирается  рычагом при подъёме лапки,  работает в другую сторону. Если сегодня доберусь до гаража, сделаю фото.  На Ладе-233 тоже по другому реализовано, не так, как на моей.
9 часов назад, Todorov сказал:
Действительно "Чудо", поздравляю с пополнением коллекции. :good:
Надеюсь, будет про нее тема, или... дополнение .
Игорь Викторович, Вы правы, прошу прощения. Действительно, перепутал с Минервой 121 класса
Сделайте фото, посмотрим, может найдется в загашнике что-то похожее. Хотя чехи - затейники.
2 часа назад, MaximW сказал:
Максим, спасибо большое, сам удивлен таким артЭфактом в наших степях. Насчет обзора - в той теме очень все подробно, вряд ли я что-то добавлю. Тем более, что на тытрубе масса видео, в т.ч. по ремонту.
Надо будет разбираться с иглодержателем, там что-то не то. Не хватает чего-то, что-ли.
Сегодня отдали ПМЗ-2М.  Сказали -"не смогли починить"..... И понятно почему, Лапка не поднималась,шток подъёмника лапки был обломан (не понятно только каким образом) DSC03252.thumb.JPG.e451b11b006d3ef3a7d50cc6b4f74b3e.JPG Затем- "слабое звезно" всех 2М ,ручной привод,тоже крепление ручки обломано.Но вот чудо,обломыш был в наличии,в кармане поддона. И решил я его  с сеточкой припаять.Ранее опыт подобной пайки был,более важный узел восстановил (переключатель зиг-зага на Чайке-132)  Запаял,теперича сломаеться если,то только в другом месте-МОНОЛИТ! DSC03249.thumb.JPG.14068e17d914fac538408f080241cc2c.JPG    DSC03251.thumb.JPG.0efd00229486bb62a3b2adfd3a563a32.JPG  Хорошо что обломок был,а то пришлось бы от нижней моталки уголок брать.Восстановил машинку DSC03258.thumb.JPG.46903a97acdfde5469a87836ddd9c6cc.JPG  шьёт.  Строчку увелечил максимально-на бумаге 5,5 DSC03255.thumb.JPG.bfece4420c269d8b1febf59f98bc8abd.JPG     DSC03256.thumb.JPG.7741d92069b62eabb2e613adeb1cbe2d.JPG,на коже 4,5.... Это вам не "немец" у которого хрен чего увеличиш.
Изменено пользователем son61
Двигатель ей теперь надо
Купил подшивочную машинку идёт запах озона при работе от движка , двигатель 120 вт. 8000 об. кто нибудь сталкивался с таким ? ремень с движка скидывал гонял чтоб щётки притёрлись запах остался .
28 минут назад, OwlPolar сказал:
Да ну-жирно сильно будет ей мотор.Я наоборот,когда 2М с движком попадаеться,снимаю,ставлю ручной.Движок всегда найдёться куда навесить..... на более достойные варианты.
6 минут назад, son61 сказал:
А мне из советского бытового 2м очень нравится.
В этой теме штоль вопрос задать- Коллеги,а фитильки для смазки кто как,с чего делает или может от чего то приспосабливает. Вот сегодня к примеру,на 2М отсутствовал фитилёк на шатуне.который на челночное идёт..... А он там нужен.... А в Чайках из 90-х  -00,их уже и ставить не считали нужным.
1 минуту назад, OwlPolar сказал:
Самые первые из 70-х ничё так.818196366_DSC01200(1).thumb.JPG.3baaced64a8c037ce0cffbc9d3e39499.JPG  Они как правило в зелёном цвете почему то были (ну мне такие попадались)
17 минут назад, son61 сказал:
Моя 73года фитилька не было у меня их 3 было не на одной фитиля не видел , тоже интересно с чего фитили можно сделать , хочу попробовать с шнура для эл. сигарет хорошо впитывает только он из стекловолокна.
Войлок на игловодитель вырубал высечками
Изменено пользователем OwlPolar
1 час назад, OwlPolar сказал:
Ну прям с языка снял.... Я тож планирую высечками,есть всякие разные диаметры. Да войлок надо,фетр-это ж производное войлока.Принцип один- пропитаться маслом и по чутку его отдавать.....
2 часа назад, son61 сказал:
С валенка, особенно хороши с "самокаток", у нас так называют валенки очень мягкой выделки. Отрезать от верха валенка 3 мм и никто даже и не заметит изменений, а материала хватит на сотню машинок...
2 часа назад, OwlPolar сказал:
Есть такое. Искрит,значит и озон выделяется. Не знаю, то ли щетки не такие, то ли притерты плохо, но эти китайские моторчики искрят обычно сильнее, чем тур2. Даже новые покупал, Jegon, та же ерунда. И искрят, и педаль спустя час работы ощутимо пованивает.
Насчет фитилей: а вот длинные на проммашины - их из чего лучше делать? У меня две мысли: фитиль для самодельных масляных ламп или свечей, есть в хобби-магазинах и такое; и второй вариант - х/б шнурки или плетеный канатик, который вдевают в трикотажные брюки.
Длинные - это от 50-60 до 300 мм, которые прозодят внутри трубок или просто проложены в корпусе машины. "Родные" фитили вроде хлопковые.
1 час назад, Todorov сказал:
Когда менял на 1022 трубки, внутри старых были шнурки, причем разного цвета, черные и коричневые, удобно, видно какой откуда идет.
Изменено пользователем Rusin
Отличная идея насчет разных цветов! Спасибо, замечательно!
Сегодня подобрал замену пружинистой шайбы на регулятор строчки для ПМЗ. Зашёл в автомагазин ГОСТдеталь,и в отделе для отечественных авто выбрал две шайбочки.Прикинул на глаз внутренний-внешний диаметр,думаю-ОНО..... И точно обе шайбы как родные встали.DSC03263.thumb.JPG.87ccd8238f59d4b930f4ae217474e99a.JPG  Правда которая спрва   DSC03264.thumb.JPG.292c909e20d705b8babbb22e0a420da6.JPG,более выпуклая,винт на 3/4 оборота крутиться Да и достаточно,но и с этой шайбой регулятор более плотно передвигаеться.С обоими шайбами протестировал,раз наверно по полста зкрепки делал.Всё отлично.А ранее что только не пробовал и разные шайбы,и ещё что то,работало только если две сломаных родных шайбы поставить,сломами по разные стороны.Там же подобрал резинки для моталок на немецкие машинки типа ВЕРИТАС8014 и ,Келлер-51.
