Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
2 часа назад, son61 сказал:
А это точно 2 М?
В 02.06.2020 в 11:44, vovikdn сказал:
  На фото же видно...
Изменено пользователем Мастер-М
8 часов назад, Мастер-М сказал:
 На фото же видно...
Ну дэк такое прошьёт,мне показалось что 4 по 25 мм каждая......
В 05.06.2020 в 03:55, son61 сказал:
25 мм каждая......
Я так понял, 25 мм - это не толщина, а ширина :) стропы.
Да судя по фото это не стропа,а лямки какие то.Стропу буксировочную я как то я как то на Зингере 16 -м пытался прошить вдвое-8 мм штоль,Прошил немного и усё,иглу сломал,короче не прошил толком.......
Стропы разные бывают, просто смысл в переплетении, похоже. В любом случае, я такие вещи шью либо на 862 классе, либо на Зингере 31. Даже 22 класс для этого слабоват.
9 минут назад, Todorov сказал:
либо на Зингере 31.
Вот челночное на 31-й (ПМЗ-4) придёт,и прошью ту стропу(попробую) 16-й не взял.....
Я тоже его купил, посмотрим :) Должно к концу июня приехать. Хотя, боюсь, мне надо покупать челночный ход и сам гонок, что-то его вид мне не внушает доверия. И, по-хорошему, втулки игловодителя надо менять.
21 час назад, Todorov сказал:
и сам гонок,
Ты имееш ввиду сам корпус челночного? А его где брать?
В 07.06.2020 в 17:57, son61 сказал:
И его, и рогатую штуковину, которая гоняет челнок. Shuttle driver, если по парт-мануалу.
Корпус мелькал на али, но потом пропал из продажи. Я его находил, недавно хотел заказать - фиг там, out of sale.
Подскажите, пожалуйста. Машинка Singer 2818c.
На машинке иголка перестала захватывать нижнюю нить. По этой причине ничего прострочить не получается. Посмотрели на машинку: у нее игловодитель смещен в сторону, такого как-будто не должно быть. Если пальцем сдвинуть игловодитель, чтобы игла смотрела по центру, то нить нормально захватывается.
Подскажите, правильно ли мы определили "диагноз" и как по итогу "вылечить" машинку (что-где подкрутить)? Заранее спасибо!
26 минут назад, boosy сказал:
Диагноз тут один-носик челнока не захватывает нить.Челночное у вас горизонтальное,привод на него с ремня идёт,скорее всего на зуб или на два ремешок перескочил.Разбирать надо-выставлять.Хотя неблагодарное это дело по ине-ту диагнозы ставить.мож что и другое,типа игловодитель вверх сместился.короче если сами никогда не делали машинки,лучше мастера вызвать или в мастерскую отвезти.
2 часа назад, boosy сказал:
Поставьте новую иголку и смотрите по игольной пластине, игла  должна быть точно по середине отверствия в игольной пластине (при прямой строчке). Куда игла смещена у вас?
10 часов назад, boosy сказал:
Вот сервис-мануал, изучайте. https://www.manualslib.com/manual/804572/Singer-2802.html#product-2818
А вот парт-каталог со взрыв-схемами https://www.manualslib.com/manual/364518/Singer-2802-List-Of-Parts-Sewing-Machine.html#product-2818 - LIST OF PARTS SEWING MACHINE
Одним винтиком тут вряд ли обойдется. Тем более, что Вы не сделали фото рычага привода зигзага и всего механизма. Так что изучайте, смотрите. Подсказка: найдите  тягу  отклонения иглы и от нее смотрите, что не дает ей двигать рамку. Рамка сейчас разобщена с механизмом горизонтального движения иглы.
 Извиняюсь что пишу, но мне нужна помощь.
Народ, в чем может быть дело? Чайка 142. Взаимодействие игла-челнок вроде нормальное, туда-сюда зазор носика перед иглой регулировал, выставил по рекомендациям, но всё равно не сбрасывает нормально нить. IMG_20200729_132711158.jpg
IMG_20200729_132742487.jpg span виджетspan виджетspan виджет
13 минут назад, Sims9 сказал:
Добрый день. Проверьте, правильно ли работает натяжитель верхней нити.
2 часа назад, Sims9 сказал:
У вас видимо нить цепляет за защёлку шпульного колпачка,попробуйте без колпачка медленно прокрутить за маховик с заправленой в иглу ниткой,если легко сброс-в шпульном дело. и ещё,нитки какой №,на фото прям канаты кажеться.
Изменено пользователем son61
5 часов назад, son61 сказал:
Да, так оно  и есть, крючок, который должен удерживать шпульку от выпадении при открытой дверце, отогнут за пределы корпуса шпульного колпачка - довольно таки распространенная проблема.
IMG_20200729_132742487.jpg.18f198748662d704e2ee0756685fed85.thumb.jpg.c6a23208ddada595d32fa6f1c987a4df.jpg
Лечится заменой шпульного колпачка на заведомо исправный, у заказанных с Алиэкспресса 5-ти штук из дешевых у 4-ёх оказался такой брак.
Временно можно подогнуть этот крючок, но есть вероятность отломить его, чтобы не отломить можно подогреть его - достаточно даже зажигалки, греть до появления синивы (побежалостей) на металле. Но в таком случае может возникнуть проблема при установке шпульного колпачка со шпулькой на место...
 А может надфилем, чуть округлить ручку защёлки, полирнуть все и готово; ручку можно снять с колпачка.
1 минуту назад, колокол сказал:
Да не за ручку зацепляется нить, а за крючок, который удерживает шпульку при открытой ручке...
Выходит, только под замену?
6 часов назад, колокол сказал:
можно защёлку реставрировать,снять(у вас колпачёк ещё советский-разборный должен быть)  поставить на ребро и маленьким молоточком этот "клювик" защёлки чуть подогнуть внутрь. только осторожно,лёгким постукиванием-.я так не один десяток восстанавливал.
Здравствуйте.
Спас от металлолома Минерву 122, почти все на месте, и вид не драный. Не хватало шайбы с перемычкой,  и компенсационной пружинки в натяжитель верхней нити. Шайба подошла от бытовой подолки, пружину буду делать сам. Очень нужно фото установленной пружины, идеально - при поднятой и опущенной лапках.
В 30.07.2020 в 01:59, колокол сказал:
Сегодня с такой проблемой столкнулся."Клювик" защёлки челнока выступал за габариты колпачкаDSC03206.thumb.JPG.4ef48b42a91f1a1c6fc86d8f2a857dc1.JPG,   DSC03207.thumb.JPG.9fd5fc672b120208d450d6419e56be05.JPG и был с трещинкой.....DSC03208.thumb.JPG.8882aef2730ca26c7afb4c892320e48b.JPG Обломил DSC03209.thumb.JPG.d298e69115b8e8921d32dab3398d857b.JPG, шлифанул скол и всё......DSC03210.thumb.JPG.8acc55ea120532d4f6fb4f320de178be.JPG  Нитка со свистом пролетает.... Строчка отличная.DSC03217.thumb.JPG.38bae3519b8905ac4df7b662339d5cbb.JPG
56 минут назад, son61 сказал:
Ни разу не убедили. То, что "клювик" выступает за габариты колпачка, ничего не говорит. При установке в подшпульник, он примет правильное положение. А вот Ваш с откушенным "носом" может перестать удерживать шпульку. Пример на фото:
53 минуты назад, МиниХоббист сказал:
1 час назад, son61 сказал:
А мне зачем кого то убеждатьТут всё наглядно,Были зацепы при сбросе,сейчас их нет.а защёлка фиксирует колпачёк.но никак не шпульку.И совсем в другом месте.Этот обломленый конец никаких функций не выполнял.
