Сергей Курск
Ремонт швейных машин-поделюсь опытом.
44 минуты назад, лемминг сказал:
Где можно купить нечто похожее? В доме ни одной пружинки не завалялось.
Пружинку самому намотать несложно если не знаете как посмотрите на ютубе та есть канал Анатолий Сандимиров он там много разых вариантов показывает.
или в городе на барахолке поискать
47 минут назад, OwlPolar сказал:
Спасибо огромное! Посмотрим.
3 минуты назад, леший007 сказал:
Карантиииин....(((( Барахолок нет, магазины закрыты... Попробуем сами сделать, не получится- дождемся барахолок. Только бы там не встретить очередного Зингера...)))
Уважаемые друзья, сегодня дошли руки до масляного глазка в промке некки. "Родной" был разбит и, естественно, брызгал маслом. Залил его изнутри эпоксидкой, но все равно не то: мутный, желтый - фонтанчик еле виден. Нашел в закромах глазок от сигнальной индикаторной лампочки, не знаю, откуда, похоже, с радиоаппаратуры. Стал как родной, плотно. Только немного выше, но это совсем не проблема.
20200527_193817.thumb.jpg.75144a58161616be0cb5ebbbec7e9dc4.jpg20200527_193759.thumb.jpg.5ebc1da62ecf0a7b4766a13ff8678d44.jpg20200527_193831.thumb.jpg.deb0ba739e642eb8c90b4bdf3638a868.jpg20200527_193907.thumb.jpg.b2167efbab22b7c95e35a62f7d32e2c8.jpg
стало  так
Здравствуйте. Подскажите, петляет верхняя строчка, петля образуется при затягивании петли когда нитка с иголкой поднимается вверх. Рукой тяну за верхнюю нитку петля исчезает. Подольск 2м
3 часа назад, vovikdn сказал:
Натяжение нитки в челноке (шпульном колпачке) для начала гляньте.
В 31.05.2020 в 03:11, son61 сказал:
Смотрел и натягивал и отпускал не влияет. Петляет в основном на 4 слоях стропы и при обратной строчке. И петляет именно верхняя нить сверху.
Иглу толще надо: возможно, отверстие в материале слишком мало, чтобы силы натяжения нижней нитки хватило, чтобы затащить узелок в толщу строп. Такую толщину надо шить иглой 130 минимум, имхо. И натяжение в шпульном колпачке увеличить. Иногда бывает, что даже если закрутить винтик до упора, натяжения все равно не хватает. Тогда можно попробовать либо подогнуть пружинку, либо взять другой колпачок.
Спойлер
Спасибо попробую
В 31.05.2020 в 02:40, vovikdn сказал:
14 часов назад, vovikdn сказал:
Подольск 2м
А Вы уверены что конструктивно Подольск 2м предназначен для пошива СТРОПЫ в 4 слоя?
Для уточнения фото "в студию" где было бы видно толщину прошиваемого пакета, иглу, и конечно нить...
Нитка вытягивает за собой нитку.
иглу потоньше или нить потолще, сейчас попробовал тоже самое игла стоит 100 нитка 40, можно попробовать ткани между слоями положить
Изменено пользователем OwlPolar
Здравствуйте люди ,прочитав много о стары ещё Советских промках,лишний раз убеждаюсь ,что новые машины швейные,Китай он и есть Китай ,на скорости идёт заплавление ,а то ещё хуже детали некоторые из металла или прям пластилин ,не важно ,Важно то что на моей шагайке переделали лапки ,но о ужас теперь при шитье с такими продвижением кожи ,на толщине вместо шагания ,она просто топчется на месте ,что просто жуть ,сейчас делаем ножной подъём лапки ,пружина крякнула ,может у кого ссылка есть по ремонту как лучше ,для моей хоть и не новой но зверь,машинка фото вот она родненькая
Посмотрите тему * Швейная машина 1862, 2862 www.chipmaker.ru/topic/109831/?tab=comments#comment-1763248
9 часов назад, OwlPolar сказал:
Ясно, спасибо. Похоже это особенность стропы. Резиночку шьёт нормально, стропа с ПВХ тканью вместе тоже прошивается нормально. А вот стропа....
1 час назад, vovikdn сказал:
Если применить замасливание или вощение нити проблема может исчезнуть.
3 часа назад, Мастер-М сказал:
Спасибо, замасливание подойдёт
В 01.06.2020 в 22:23, Мастер-М сказал:
Может пакет уже тормоз разжимает?
не исчезнет...
19 часов назад, b45fill сказал:
У ПМЗ 2М тарелочки разжимаются рычагом подъема лапки.
Да и в таком случае петли бы были снизу...
В 02.06.2020 в 11:52, vovikdn сказал:
Здесь скорее всего опечатка, хотели написать "Игла вытягивает за собой нитку." что заметно на  прикрепленном ранее фото.
Всем привет, купил машинку Brother M 955 с неисправной клавиатурой, отремонтировал и понял что это не единственный косяк.
Пропускает стежки (когда игла справа) на зигзаге и на других декоративных швах, прямая строчка без пропусков.
Высоту иглы, синхронизацию иглы и челнока и зазор между иглой и носиком челнока сделал по SM. Всё очистил от пыли и смазал, но всё равно делает пропуски, и после пропусков иногда рвёт верхнюю нитку. Также убрал заусенцы в отверстии игольной пластины и на держателе шпульки. Нитка ПЭ 40, игла Organ 90. Уже не знаю даже в чем искать причину.
П - правое положение иглы
СР - среднее положение иглы
Л - левое положение иглы
Изменено пользователем DuoSevr
47 минут назад, DuoSevr сказал:
Устраняется двумя способами:
первый - чуть чуть опустить иглу,
второй - настроить челнок на ранний подход к игле.
Какой способ подходит Вам надо смотреть по месту. Для начала установить иглу со смещением на 1 мм вниз (временно) и проверить как шьет, если пропуски исчезли тогда отрегулировать игловодитель по высоте.
Более ранний это остриё челнока должно проходить мимо иглы раньше чем указано в SM правильно?
Иглу ниже пробовал ставить, результата ноль. челнок ставил на ранний заход, эффекта не наблюдал.
В 02.06.2020 в 23:27, b45fill сказал:
не исчезнет
Замасливание не помогло, стало ещё хуже. Разобрался. Когда начинаю шить проблемы нет, появляются петли сверху на четвертой детали из стропы 25 мм в четыре слоя. Дотронулся до иглы, а она горячая. Подождал пока остыла игла и проблема исчезла. Скорость поменьше и всё гуд.
7 минут назад, vovikdn сказал:
А это точно 2 М?  а не  23-й класс?. Что за супер ПМЗ-2 М,1 см строп прошивает....
Изменено пользователем son61
