fedotov
Кто пробовал красить акриловой краской для разметки дорог станок?
Есть такая краска АК-539 или похожая (точно не знаю, бирки нет) для нанесения разметки на дороге. Пахнет растворителем - ацетоном. Сохнет практически моментально - 10-12 мин. Цвет естественно белый. Если туда добавить пигмент зеленый или смешать с зеленой нитрокраской, пойдет для покраски токарного станка? Сосед такой краской красил бетонный пол в гараже , добавлял краситель ,чтобы пол был серый. На истирание классная краска. Покрасил стол (дерево), ножем не соскоблить.
Кто что скажет по этому поводу . Может кто-то уже так делал?
Переливаться будет на свету. Она же светоотражающая.
Я пробовал как-то разметочной краской забор красить... Два мазка кисточкой успел сделать. Всё. И краска колом и кисточка. Пробовал её разбовлять разными растворителями... Ни в какую. До сих пор банка литров 50 стоит. А сосед Ваш скорей всего её просто по полу разлил. Думаю, что покрасить ей станок не реально.
Зебры на дороге красят распылителем. Сосед красил кисточкой, но разбавлял капитально, причем растворителя жалел и разбавлял бензином.
Не знаю, я чем только не пробовал, результат - :cray: . Мне её человек принёс, который как-раз разметку красил, сказал, что для неё специальный растворитель идёт. А на дорогу её под большим давлением в асфальт вколачивают.
Я видел обычный компрессор и пистолет. Да и явно перед покраской не обезжиривают.
Описание продукта
Краска АК-539 для разметки дорог представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом связующем с добавлением растворителей и стабилизирующих веществ; Краска пригодна для нанесения на дорожное покрытие безвоздушным способом импортным оборудованием машин дорожной разметки типа «Line Lizer После высыхания пленка ровная, однородная, глянцевая
Цвет
Белый, желтый, оранжевый, черный или по образцу согласованному с потребителем.
Рекомендуемое применение
Для разметки проезжей части автомобильных дорог с асфальтовым, бетонным или асфальтобетонным покрытием
Эксплуатация
Покрытие краски АК-539 в умеренном и холодном климате сохраняет функциональную долговечность в течение шести месяцев в зависимости от интенсивности движения. Пленка краски устойчива к изменению температур от минус 50°С до плюс 60°С.
Технические характеристики Наименование показателя Норма 1. Коэффициент яркости - % 89 2. Условия вязкости по вискозиметру ВЗ-4 (20±2)° С, с 180 3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 78 4. Плотность - г/см3. 1,5 5. Степень перетира, мкм , не более 60 6. Стойкость пленки к статистическому воздействию воды при (20±2) °С,ч 100 7. Стойкость пленки к статистическому воздействию насыщенного раствора хлорида при (20±2) °С,ч 100 8. Стойкость пленки к действию 3%-го раствора хлорида натрия при (20±2) °С, ч 100 9. Стойкость пленки к статистическому воздействию насыщенного раствора хлорида при (0±2) °С, ч 100 10. Стойкость пленки к действию 3%-го раствора хлорида натрия при (0±2) °С, ч 100 11. Стойкость пленки к статистическому воздействию бензина при (20±2) °С, ч 50 12. Устойчивость высохшей пленки краски к воздействию переменных температур от минус 40 °С до плюс 60 °С - циклов 20 13. Эластичность при изгибе - мм. 1 14. Стойкость к истиранию падающим кварцевым песком - кг/мкм 1.1 15. Время высыхания до степени 3 (с нанесением краски слоем толщиной 300 ±30 мкм при невысохшей пленке) при (20±2) °С - мин 20 16. Адгезия - балл 1
Подготовка поверхности
Очистить от пыли и других загрязнений поверхность.
Условия при нанесении
Температура окружающего воздуха от 0°С до 30°С и относительная влажность воздуха не выше 80%. Температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°С выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности.
Подготовка ЛКМ
Краску тщательно перемешать, для достижения необходимой вязкости добавить растворитель.
Растворитель
Растворитель Р-4, Р-12 или ксилол.
Я её размешал с синей нитро и покрасил весь пол на работе. Первые 3 года был просто шоколад. Про пыль просто забыл. :good:
А потом что?
Просто когда пол заливали, забыли, что бетон состоит не только из песка и воды, а надо бы немного цемента добавить - короче потихоньку смелась вместе с полом. Хотя кое-где до сих пор виднеется. А так - супер, только много надо. (ну для кого-то не проблема)
PS Очень тяжёлая - 20л канистру один еле поднимаешь
Изменено пользователем Mehanikl
Т.е пол на этой краске держался.
На свинцовом пигменте она (вроде)... Вредно наверное...
Я как то спрашивал строителей про акриловую краску, которой красят фасады.Ее капли невозможно отскоблить от оконного стекла. Они мне сказали, что в помещении красить нельзя, отравишься.
Мне тож приносили нахаляву такую краску. Но когда я понял, сколько она весит, отказался. Здоровье дороже.
Товарищи, а кто из Вас вообще действительно пользовался "Дорожной краской" ???
Кистью и валиком ей не покрасишь и не важно сколько растворителя угробишь. Только распылитель. Безвоздушный способ нанесения. Производители в России чаще делают **(красишь и если металл не обработан ну хорошо и идеально даже тогда малейшие мельчайшие точки ржавчины вылазят сквозь краску))) а вот не ровности металла она заливает отлично) Взяли беларусскую.
Наносили обычным распылителем - воздушным ибо БЕЗвоздушный компрессор стоит ** каких денег. Короче дорожная краска успевает начать сохнуть ещё "в полёте" от сопла распылителя до поверхности(и опять-таки не важно сколько растворителя, кстати брали "Р-4") Расход такой краски огромный. Дерево красить можно и стоит, НО предварительно надо дерево, желательно крупным, наждаком обработать, эта краска заливает просто огромные неровности так что не боимся! А вот если не сделать выше описанных манипуляций с деревом - то краска слезет легко и за милую душу)) можно и растворителем полить, а потом быстро красить))) Далее.... Смешивать Только с акриловой!!! Тонировать самому краску не желательно! Тонируем как обычно белый цвет, а он вообще-то уже затонирован белым колером!!! Прочность краски в топку вылетает...И всякие прочие краски не добавлять!!! Ни в коем случае! Если кончено денег не жалко то можете эксперементировать;)) Далее...
Высыхает АК-511 к примеру(ну там разные номера у АК-.... но суть одна абсолютно.) так вот высыхает она конечно быстро, иногда уже как и писал в воздухе и на поверхность прилетает чуток подсушенная, отсюда бывает плохое соединение с поверхностью.
А вот еже ли вы покрасили и увидели, что высохла, а прошло 7-12 минут всего, то поздравляю, всё так и должно быть, НО!
Она ещё не "стала". Период становления у дорожной краски очень долгий В относительно сухую погоду при температуре +20 среднесуточной, она "становится" в течении Месяца и более. Грунтовать поверхности не нужно. По ГОСТу это "универсальная" краска, которая предназначена для любой поверхности, без использования грунта. Краски серии АК-... - это НЕ скользкие краски что очень удобно. Они предназначены для введения в них крупно фракционных наполнителей - стеклянные шарики к примеру и прочая муть, предназначена для нанесения Толстым слоем, Предназначена для нанесения при минусовых температурах, врать не буду вроде как до -5 или что-то около того.
Далее...
После высыхания (7-12 мин) она пачкается от всего! Да, она не липнет, но не дай бог пыльными или грязными перчатками взяться за такую поверхность......Сразу останутся грязные пятна и ничем их не оттереть. Поверхность после окраски похожа на резиновую, она глубоко матовая. Можно чистой тряпочкой протереть и снять как бы ворс, от этого краска приобретет небольшой блеск.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Брал как-то у дорожников.весит просто дико и покрасить ей ничего не вышло.
У нас такой краской лодки дюралевые перекрашивают, отзывы владельцев - только хорошие. Слой с последующим очень хорошо сцепляется. Сам правда не применял - нет дорожников в друзьях.
Как дорожник скажу - ничего она не отражает. Светооражение ей придаёт стеклошарик, который сыплется на незасохшую краску (механически - в маркировочной машине или вручную - при рисовании под трафарет).
Kotelev, Тогда почему забор у соседа светится ночью от фар?
Есть краски, уже перемешанные со стеклошариками, но у нас они редкость - они в основном для ручного нанесения.
Kotelev, спрошу у вас, раз вы дорожник. Сем растворить ак555 лидскую? кроме 555 растворителя. Его ни где не могу найти.
Хочу завалить ей пол а гараже.
Изменено пользователем billi11
Из готовых - растворитель Р-4, можно попробовать Р-646. Желательно проверить на небольшом объеме.
desti, так вот неохота вскрывать новую банку для проверки совместимости.
Вот выдержка из инструкции к ак511:
Замывка инструмента и разбавление: Запрещается разбавлять краску или производить замывку оборудования водой, бензином, керосином, уайт-спиритом. Промывку оборудования производят ксилолом (ортоксилолом). Допускается использовать оставшийся после замывки оборудования растворитель для разбавления эмали.
Но у меня 555 наша белорусская, но по свойствам и времени высыхания точно как 511...
Ксилол есть в продаже у нас.
А вот с просторов сети:
Для разбавления можно использовать различные растворители. Чем разбавить, указано в инструкции по применению – можно применять толуол, Р-4, ацетон, этилацетат, бутилацетат. Количество растворителя от общей массы материала не превышает 15%. Если в работе перерыв, средство нужно плотно закрыть, а перед работой еще раз вымешать.
Просто сомневаюсь я что именно для 555 краски придумывали некий 555 растворитель. Скорее всего это смесь чего то вышеперечисленного.
billi11, ксилол, толуол, без разницы для этих целей. Ксилол менее токсичен, поэтому его рекомендуют для промывки. Скорее всего в ориг. растворителе толуол.
Если "ваша", то какая проблема купить Р-555, он у вас продается. Можно по инету заказать с доставкой ТК.
desti, проблема есть.
Продается он по безналу, т.е. фирма которая продает работает только с юрлицами. У нас это не у вас, договорится иногда нельзя. )))
Да и фасовка там огромная.
