Новая фича - Закладки
PRADOVEZ
Юбилейная Поповка, или Классика жанра, фотообзор.
интересно сделан орнамент по краю платформы.
Сначала перламутр, а сверху по нему - ещё и рисунок! (по-моему краской, не деколи).
Ручка привода фарфоровая?!
Приятно видеть такую сохранность нетленной классики!
Реставрация такой машинке только повредит.
ИМХО, консервация и не более!
почему консервация , у меня наумен , сохран конечно не самый лучший в области рисунков , но шила , шьет и продолжает шить , мне нравится на ней работать , можно даже валенок прострочить при желании
Моя ИМХА. Шить на таких машинках нужно только иногда, что бы не застаивалась. В основном они для ЛЮБОВАНИЯ, для услады души и глаза! :rolleyes:
А что такого?
Мне кажется, фарфоровую (или фаянсовую, не сильно разбираюсь) - делать дешевле!
Вон, в своё время были "фарфоровые" (фаянсовые?) изоляторы для проводов, стоили копейки 2-3, мне кажется.
А эта ручка - чем она сложнее (или дороже ) двух-трёх фарфоровых изоляторов для проводов? :)
Дерево, ИМХО, сложнее добывать, сушить, точить, лакировать и т.п.
На Вестах - тоже такие, 20-30 х годов и уже и на послевоенных.
post-68023-019336600 1415614162_thumb.jpgpost-68023-005630000 1415614187_thumb.jpgpost-68023-035804000 1415614253_thumb.jpgpost-68023-064255200 1415614281_thumb.jpg-это всё разные машинки.
А что такого?
Видел ещё костяные пару раз на юбилейных, поэтому и спросил..
Хорошо отполированные рукой выглядели похоже (фото, к сожалению не делал..)
Валенок любая бытовушка шьёт, у него плотность никакая. Эта, прошивает глянцевый журнал - не каждая профи справится.
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли где инструкция от данной машинки? Или подскажите что регулирует средний болт, и болт, который находится за устройством наматывания, двигающийся влево-вправо. Сколько такая машинка может стоить в рабочем и таком, как на первых фото, состоянии?
Заранее благодарен
Вот в нашем архиве:
http://www.chipmaker.ru/files/file/6367/
Прикрепленное изображение: IMG_9803А.jpg -на табличке соответствие игл/ниток и, полагаю, вместимость длины ниток на шпульку. В метрах? Футах, саженях, аршинах? :)
Я думаю что это не вместимость ниток на шпулю, а рекомендация по толщине ниток. В инструкциях на швейные машины очень часто указывается, что нижняя нитка должна быть на номер тоньше верхней, для более аккуратного и качественного стежка. Изменено пользователем OLDPUNK
Это, когда верхняя нить, очень толстая. Тогда актуально. А то пытаются поставить такую же нить (толстую) в шпульку, например при подшивке джинс.
И... не получается - нужно ставить в шпульку, обычную нить (№40, например) и будет все нормально. Либо нужна дополнительная регулировка.
Возможно...
Похоже, очень многие эти старые машинки, и эта тоже?, используют иглы системы 339 - nähmaschinennadeln 339 как пишут обычно - "для машинок с длинным челноком, игла с круглой колбой, длиной 4 см"
https://www.telliswe...en/a-312201052/
Полагаю, диаметр колбы 1.6 мм или даже меньше?
Вроде бы они же:
339 / LAX339 SCHMETZ
339 / LAX339 Sewing machine Needles
а так же:
12x1 12 x 1 23:51 339 LAX339
"Fits the Singer 12 12K and many other old Sewing Machines" ( подходит к Singer 12 12K и многим другим старым швейным машинам )
Shank diameter is 1.04 mm, Length to top of eye 32 mm, Length to point 37.3 mm
Колба диаметром 1.04 мм, длина иглы до отверстия 32 мм, длина до кончика острия 37.3 мм.
И могли применяться в швейных машинках:
Adler Koch, Familien,
Aetna No 2,
Appleton,
Avery,
Blees,
Casige Toy Sewing Machine
Chicago,
Davis Home,
Davis Home OS,
L.O. Dietrich Familien,
Dürkopp Familien,
Eldredge A,
Estey OS,
Familien A,
Familien B,
Finkle & Lyon,
Free Gold Medal,
Frister & Rossmann TS,
Frister & Rossmann Familien,
Germania LA,
Gold Medal,
Gritzner Familien,
Haid & Neu, Familien,
Hengstenberg, Familien,
Husqvarna Freeja,
Husqvarna Freja,
Imperial Low arm Singer,
Junker & Ruh, Familien,
Kayan EE Toy,
Kayser, Gebr. Familien
Keystone OS,
Lawlor,
Little Vesta,
Medon,
Müller Clem, Müller Familien,
Müller F, Müller 6, Toy,
Müller F, Müller, Toy,
National Home OS,
Naumann OS Family,
New Raymond,
Osborne,
Oxford Singer,
Pfaff A,
Pfaff B,
Pfaff Familien,
Remington OS,
Remington 3,
Seidel & Naumann T.S.,
Seidel & Naumann, Familien 12x1,
Singer 1,
Singer 12,
Singer 12K,
Singer Familien,
Singer Low Arm,
Singer New Family,
Stewarts,
Victory OS,
Whitehill Old,
Williams Singer
Изменено пользователем PRADOVEZ
Ещё вроде бы существуют иглы: -
SCHMETZ G12, 07:05MA2
эквивалент:
573 N,
94X5,Singer
NBX5,
Canu 07:05MA1
Groz-Beckert Needle 573 N ( 573 N 320.100 BC01 RS )
Lammertz 573 N
и, главное - советские завода АРТИ 0115-01, имеющие диаметр колбы 1.00 мм, длина колбы 15 мм и длина до отверстия - 32.0 мм (длина 37-36.9 )
И ещё одна, чуть другая.
post-68023-073655600 1430247373_thumb.jpgpost-68023-043791400 1430247376_thumb.jpgpost-68023-089439600 1430247381_thumb.jpgpost-68023-023917700 1430247389_thumb.jpg
post-68023-065553800 1430247394_thumb.jpgpost-68023-037587500 1430247424_thumb.jpgpost-68023-077076700 1430247428_thumb.jpgpost-68023-007370200 1430247443_thumb.jpg
post-68023-092149300 1430247444_thumb.jpgpost-68023-032994900 1430247446_thumb.jpg дерево
post-68023-089979900 1430247456_thumb.jpgpost-68023-027824400 1430247467_thumb.jpg эмблемки.
post-68023-076871400 1430247476_thumb.jpgpost-68023-055498400 1430247479_thumb.jpg челнок
post-68023-083422700 1430247484_thumb.jpgpost-68023-069221800 1430247510_thumb.jpgpost-68023-037038300 1430247530_thumb.jpg коробочки для шпулек и иглы.
Как заправить нитку в челнок лодочку?
челноки немного разные могли быть, но примерно так:
Можно поиском смотреть по словам:
sewing machine boat shuttle treadle
Вот такие были красивые гарантийные листы:
Вот интересная и редкая "поповка". Многие мастера и любители называют "поповками" вообще всякие машинки подобного типа, с "челноком-лодочкой".
Но вот это - именно "поповка", не юбилейная, то есть, до 1895 года.
Машинка, как и обычно, Науманн, но не распространённый, на деревянном поддоне, а на чугунной подставке.
Машинка "Науманн Саксония Регия", ( Seidel & Naumann, 'Saxonia Regia' )
Я первый раз такую увидел, что называется "на-лапках", но именно чтобы была "поповка".
post-68023-079331800_1479230416_thumb.jpgpost-68023-032154500_1479230432_thumb.jpgpost-68023-047445200_1479230437_thumb.jpg
post-68023-030941300_1479230452_thumb.jpgpost-68023-079879900_1479230461_thumb.jpgpost-68023-025403300_1479230471_thumb.jpg
Ведь у этой модели отсутствует отдельный ручной привод, на маховом колесе внутри имеются зубья- для привода шестерни, соответственно своеобразная моталка с шестерней и особый механизм отключения привода при намотке шпульки.
Недавно встретил такую же "поповку", но не юбилейную и производства Singer - различие только в эмблеме :)
И так же отсутствует ось в челноке, за которую надо перекидывать нитку... видать часто либо теряли, либо выламывали. И шпулька без одной крышечки с отверстием...
Встретил интересную наклейку на иглы - надо будет померить посадочное месть под иглу...
На днях стал обладателем вот такой "Поповки"- Зингер. Состояние, конечно не очень, зато ничего не сломано и все детали на месте.
Механизм не ржавый. Взял, чтоб как обычно на мусорку не отнесли, а в основном, для себя. Подреставрирую, что возможно, отполирую, лак подновлю.
Люблю старые механизмы.))
Красавишна прям! Поздравляю!
