gromozeka
16У04П, попытка разборки и чистки.
Достался мне этот станок (кто то уже видел его на этом форуме, есть характерное отличие). Взял его на замену китайскому мини станочку, т.к... ну сами понимаете... :wink:
Таблички на нем не было, вероятно на тумбе осталась. На первый дилетантский взгляд, станок кажется в не очень плохом состоянии. Тем не менее , станок долго стоял без дела и не всегда в теплом и сухом помещении.
В этой теме хочу сделать не большой отчет в картинках, может кто нибудь поможет мне, а все вместе поможем еще кому нибудь. Вопросы будут относительно того, что и где открутить, отвинтить, выпрессовать и запрессовать.
Фоток пока мало, но буду стараться пополнять, по мере возможности. Альбом с большими фотографиями, о жизни и приключениях станка, будет тут http://fotki.yandex....r/album/220953/ Фотки из моего альбома использовать не запрещено.
Начну с суппорта и фартука:
Поправьте меня и добавьте, что к чему тут есть.
1. Винтовые пробки масленок
2. Винты с внутренним шестигранником, крепят фартук к суппорту
3. Штифты с внутренней резьбой М5?
4. ???
5. ???
6. ???
7. ???
8. ???
9. ???
Как я понимаю, что бы отделить фартук от суппорта, нужно вытащить два штифта №3 и вывинтить четыре винта №2?
Ходовой винт и вал подач
1. Штифты крепления коробки подач к винту и валу.
2. ???
Что бы снять фартук, нужно выбить, хотя бы, по одному штифту №1 и открутить опору валов около ЗБ?
1. Вал и винт на конусных штифтах, выколачивайте бородком в нужную сторону.
2. Снимайте правую опору, затем вытягивайте вал и винт (гайку можно замкнуть и тянуть винт суппортом)
3. Винты ослабьте, и вынимайте штифты (да, М5 ), затем отверните фартук, он тяжелый, подложите деревяшку.
4. Отверните все другие винты, выпадут - нижняя планка сзади и две короткие спереди, суппорт можно снимать.
Спасибо за подсказку.
Еще вопрос созрел...
ПБ была вскрыта, вид не очень, нужно промывать, как я понимаю, сливная пробка сзади внизу ПБ.
Обнаружил люфт около 1мм.- если двигать за шкив в продольном направлении. Это нормально или какой то косяк, который требует устранения? В остальном все крутится мягко и без скрипов.
Так же смущает резцедержалка, ощущение, что она не родная. Предстоит еще по работать колупатором, что бы открутить крестовые винты с сорванными шлицами.
И еще дурацкий вопрос. Зачем эта фитюлинка (обведено красным овалом) на лимбе малой продольной?
Как проще всего разобрать малую продольную или как правильнее?
Изменено пользователем gromozeka
Зачем эта фитюлинка
Фиксация лимба.
1) Выбиваете конусный штифт из ручки.
2) Снимаете ручку
3) Откручиваете гайки
4) Снимаете лимб
5) Откручиваете винты, крепящие основание лимба
6) Снимаете основание лимба
7) Выкручиваете ходовой винт.
8) осткручиваете винты-болты и вынимаете клин
9) половИните подачу
Суппорт и фартук снял, как и советовали. Все получилось, заминка была с одним штифтом вала подачи, пришлось штифт высверлить. Не увидел регулировок суппорта(прижим к станине), хотя, может так при беглом осмотре показалось.
С малой продольной засада. Снял маховик, открутил две гайки и не смог снять лимб... Вроде бы ничего не мешает, но он сидит мертво. Фиксатор лимба мешать, кажется, не должен.
В остальном, состояние станка не плохое, скорее всего мне с ним повезло. Вот только грязнуля он ужасный. Предстоит очень много чистки, т.к. за ним с рождения никто не ухаживал. При активации маточной гайки, гайка едва прихватывала винт. Как оказалось, слой грязи на полугайках не давал ей войти в зацепление с винтом, а я уж боялся, что износ гайки уже смертельный...
Лимб малой продольной так и не победил...
Наводящий вопрос- а не с помощью ли съемника лимб снимается?
Туговато у нас с керосином... В основном различная химота аэрозольная, но пока не помогает. По пробую еще замочить...
Как выяснилось, отмачивал бы я этот лимб до второго пришествия, если бы не было у меня съемника. Все дело в шпонке, которая не давала лимбу стронуться с места. Лимб без шпонки и не отмачивая легко ходит повалу, как потом оказалось...
Похоже на моем она значительно шире .
Возможно. При внимательном рассмотрении, не похожа моя резцедержка на фирменный продукт. Надо будет поменять на кассетную. У кого то видел такую на похожем по габаритам станке. Только не знаю на счет серии- 100, 200 или 300...
Зачем ?
Поверьте классика удобнее и главное жестче
Изменено пользователем темерлан3
Зачем ?
Последнее время, у меня постоянный дефицит времени :) А кассетный вариант это время мне очень сэкономит, в конечном итоге. К тому же, резцы с пластинами уже есть. К стати, нужно будет их еще примерить к имеющийся резцедержки, не известно, что с высотой установки.
Замена резцов это секунды даже на большом станке.
Я каждый день стою за станком , выставить резец это на автомате на глаз одно мгновение .
Кассеты были неудобно . не применяю .
Не подскажете,какой шаг резьбы на шпинделе передней бабки у 16у04п?
У меня станок в гараже, пока не смогу помочь...
Очередной вопрос возник, вернее - вопросы...
1. Зачем этот винтик длинный нужен?
2. Ощущение, что зубья изношены. Это так? На что это влияет?
3. Шестерня разбрызгивателя цепляется краешком, у всех так или это косяк?
4. Не понятно, как вилку снять. Уж больно много там штифтов...
Хочется по качественнее чистку произвести, уж очень много в фартуке опилок со стружкой было. Да же гвоздь в нижнем поддоне лежал.
Зубья такими и должны быть . Это своего рода перегрузочная муфта. Регулируется винтом с права на торце супорта под ним пружина. Я её поменял на набор из тарельчатых пружин.
Там на супорте есть пимпочка, потянув за которую отключается вращение маховика. Я шестерню зашплинтовал на валу . Не нужно это отключение. И люфты немного уменьшились. За счет того что пропал люфт в зафиксированной шплинтом паре. Вал-шестарня.
Изменено пользователем brizovec
Пружину вынул, она оказалась вся корявая, больно смотреть. Где то у меня тарелки были, надо бы их найти...
Есть такая. Ее кто то пытался ремонтировать и сделал это похабно. Подложили две прокладки из шайб между корпусом фартука и "фланцем", в котором эта пимпочка ходит. Есть непреодолимое желание это безобразие разобрать.
А для чего вообще нужно отключение вращения маховика, какая от этого польза?
gromozeka, Длинный винт под номером 1 это регулировка зазора, при включении маточной гайки или муфты ходового винта
У меня на ОТ-5 шестерня разбрызгивателя тоже цепляется краешком, думаю это не принципиально.
<b>gromozeka</b>, отключается скорее всего для безопасности. Чтоб на автоподаче не намотало одежду . Бесполезная функция. Я даже вилку вынул. Оставил только ручку саму чтоб отверстие закрыто было.а шестерню засверлил и зашплинтовал .
Похоже, что про резцедержку или хотя бы ее основание был не прав. В соседней теме от Andreyka фотка очень похожа на мой вариант http://www.chipmaker.ru/topic/100317/page__view__findpost__p__2489677
Нет не для этого .
Отключают для того чтобы снизить инерцию от вращения механизмов при нарезание резьбы при резком реверсе .
Очень удобно .
