vitek_z
Вибростенд ВЭДС 1500, проблема.
История такая: ест вибростенд ВЭДС 1500, к генератору подключаем частотомер. При включении только генератора частотомер покаывает на 0 герц 0 герц. При включении кнопки анод генератор начинает показывать 400-600 герц.
В чем может быть проблема, может кто сможет объяснить?
Была проблема с генератором, он при включении выдавал 150 регц, после смены фазы и нейтрали он начел показывать 0 герц.
как правило проблемы с лампами, насколько помню там ГУ 81 стоят, и напруга около 2х киловольт?
3 киловольта, как гоаорят проблемы начались после переноса "выносого" генератора. а есть вариант что перепутали фазу и ноль?
а лампы заминить не представляется возможности, прото их сейчас сложно найти, да же подержанные
Если по питанию ничего страшного, там фильтр симметричный, а выход... он трансформаторный тоже ничего. А лампы эти без нормального охлаждение и тысячи часов не выхаживают, а при повышенном напряжении 3кв, тем более.
Стоит сам излучатель внимательно посмотреть, может плохой контакт в тоководах, там ведь вибрации. А так 100% лампы. Недавно менял подобные лампы в ТВЧ цена вопроса 1000 рублей за штуку по безналу.
спасибо за советы, а где вы лампы нашли ? :)
Лампы обычно здесь беру http://board.cqham.ru/index.php?cat=26 либо сюда http://www.qrz.ru/do/category/37.html, если у продавца есть радиолюбительский позывной, то за сделку можно не беспокоится.
