cokol007
Буржуйка из остатков пропанового баллона
Решил сделать буржуйку в гараж из остатков пропанового 50л баллона.По схеме
Как вырезал кругляки
post-42570-088139700 1415553762_thumb.jpgpost-42570-032485000 1415553771_thumb.jpg
Вот что вышло
post-42570-026642200 1415553780_thumb.jpgpost-42570-032305600 1415553792_thumb.jpgpost-42570-097648000 1415553801_thumb.jpgpost-42570-099879100 1415553823_thumb.jpgpost-42570-039732400 1415553834_thumb.jpgpost-42570-095142600 1415553856_thumb.jpgpost-42570-049061800 1415553871_thumb.jpgpost-42570-063770700 1415553962_thumb.jpgpost-42570-068276200 1415553971_thumb.jpg
Разрезал трубу напополам и приварил для лучшей конвекции
post-42570-079022700 1415553942_thumb.jpgpost-42570-017413900 1415553953_thumb.jpg
В дальнейшем думаю оббернуть листом железа
Сделал подачу вторичного воздуха для дожига газов из профила 40*25, насверлил отверстий 2,5
post-42570-060394300 1415554009_thumb.jpgpost-42570-068405900 1415554017_thumb.jpgpost-42570-041291600 1415554027_thumb.jpgpost-42570-026600700 1415554038_thumb.jpgpost-42570-095297100 1415554047_thumb.jpgpost-42570-092311800 1415554058_thumb.jpgpost-42570-050866100 1415554067_thumb.jpgpost-42570-059329100 1415554075_thumb.jpgpost-42570-096670400 1415554083_thumb.jpgpost-42570-075928500 1415554092_thumb.jpgpost-42570-026237800 1415554139_thumb.jpg
Сделал в дверках заслонку для более экономичного горения дров, при закрытом поддувале
post-42570-011565100 1415554148_thumb.jpgpost-42570-078357100 1415554157_thumb.jpgpost-42570-090535900 1415554169_thumb.jpgpost-42570-052230900 1415554178_thumb.jpgpost-42570-068908900 1415554187_thumb.jpg
Вот общий вид
post-42570-044086100 1415554198_thumb.jpgpost-42570-012414700 1415554208_thumb.jpgpost-42570-016588500 1415554218_thumb.jpgpost-42570-084549600 1415554228_thumb.jpg
cokol007, достойная работа! однако зачем колпачок сверху убрали? он смотрелся эстетично и лёгким ударом святой кувалды становился удобным местом как для 12л. ведра под воду, так и для чайника.
С верха и низа сделал печь на отработке
post-42570-066928000 1415556896_thumb.jpgpost-42570-027045900 1415556907_thumb.jpg
cokol007, скажу вам по огромному секрету, раз уж такая тяга к отработке, что в вашей буржуйке её то же можно использовать. варите ванночку в поддувало. в ванночку отработки наливаете. топите печку дровами, а в поддувало закладываете ванночку с отработкой. здорово экономит дрова. я такой эксперимент вместе с соседом по гаражу делал. всё было хорошо, но вот только что у него, что у меня в печке труба наклонная и длинная - забивало её сажей. если у вас труба прямая, то можете поэкспериментировать. простая и безопасная конструкция.
с уважением.
KonstantinXX, Я так и планировал делать в этой буржуйки или сделать капельную систему. Так как отработка бывает редко вот и сделал эту буржуйку чтобы можно било на дровах и иногда на отработке. А печь на отработке буду продавать (сделал ее для интереса), так как отработка пока закончилось, отработки в год где-то литров 10-15 собирается, а место она занимает.
Сегодня попробовал первый раз протопить. Вот видео работы
В одном месте не доварил сваркой димоходную трубу так видно что и там догорает
уважаемый, всё же гофру смените хотя бы на жестянку. алюминиевая гофра не рассчитана на такие температуры, быстро зарастает сажей, в случае загорания сажи она превратится в полыхающую змею. для теста можно, для эксплуатации нельзя.
с уважением.
KonstantinXX, Я знаю, просто гараж не мой, снимаю. Главное в гофре мобильность и меньше занимает места. Есть гофра для вентиляции, а есть для котлов она потольше, ее примерно хватает на сезон.
KonstantinXX, За совет, конечно весьма Вам благодарен.
cokol007,
Уличная труба ,особенно та что в стене за две недели постоянной топки зарастет , а та что на улице сгниет от конденсата за 2 месяца :)
Изменено пользователем буржу ин
А можно подробнее, и как это работает?
DOODGE, Подача вторичного воздуха нужна чтобы сгорали не догоревшие газы(т.е не догоревшие частички в дыму загоряеться и сгорают), тем самим ми поднимаем КПД печи . Воздух для подачи должен бить предварительно подогреть и подаваться на вход в дымовую трубу. Вот как у меня организовано
post-42570-050213300 1416253674_thumb.jpgpost-42570-087718500 1416253675_thumb.jpg
Вот можете почитать тут советы Иванович Анатолий
http://www.chipmaker.../page__st__4140
Изменено пользователем cokol007
буржу ин, Труба разборная ее можно бистро разобрать и почистить. Я говорил что гараж сьемний и капитальную трубу делать не охота, будет свой гараж сделаю капитальную с лучками для чистки сажи.
И ещё вопрос " а та что на улице сгниёт от конденсата за 2 месяца" - почему она сгниёт? и как это предупредить. За совет за ранее БЛАГОДАРЮ.
Виталий, добрый вечер!
Ваша работа понравилась! С толком!
Гараж не Ваш понял. Снял, погрузил и увёз.
Я за стационарную печку (...будет свой гараж...), а если футеровку сделать? На перспективу в своём гараже.
Тепло будет держать дольше.
Задумки есть?
Труба у Вас ну не из фольги же! На сезон хватит? Пришли, протопили. В гараже не живёте. Сгниёт- замените! В моей прогорала в "колене" при выходе из корпуса печи, банально менял "колено".
Плюсану про футеровку, а если снаружи обычным желтым жженым кирпичом обложить , не полопается? Просто есть обычный кирпич, а огнеупорного нет.
LWD, Благодарю за добрые слова и за совет.Про футеровку тоже думал, но внутри места нету, а на снаружи если слишком близко к металу, быстро прогорит метал так как нет циркуляции воздуха. Думаю если будет свой гараж сделать так:
DOODGE, Делал когда то стенку с одной стороны буржуйки (типа футеровки) с обычного белого кирпича (просто сложил в пол кирпича, кирпич на кирпич) на расстоянии примерно 30-40см от буржуйки. Сезон простояло нормально, хотя некоторые с них лопнули но стенка стояла . Говорят красный кирпич для этих целей лучше.
Я извиняюсь, белый силикатный?
Я тоже хочу полусферическую кладочку сложить позади буржуйки, просто она (буржуйка) у меня не возле стены , а посередине гаража.
Изменено пользователем DOODGE
DOODGE, Да с обычного силикатного делал
