GeeGun
Освещение гаража
есть желание переделать освещение в капитальном гараже.
размер 6x4, высота потолков 2.5.
сейчас установлены три 200вт лампы на каждой из стен, кроме той где ворота. и получается что по углам темень, те. освещение очень неравномерное.
ну думаю мой выбор -люминесцентные лампы. пошел в ближайший мерлен, и купил для пробы иек3017 2х30 вт, длина 970мм, заявлен световой поток в 1900люмен. аля = 200w от лампы накаливания, а потребляют всего 60w.
планировал обвешать ими потолок, штук 6-7 поставить.
пришел значит с этой лампой домой, включил в розетку и........ а света нет. точнее лампа светит, но освещенность низкая, плюс холодный свет под которым невозможно выполнять какие либо работы(глаза напрягаются).
собственно , хотел спросить, в чем причина, в китайском иеке? в том что свет холодный, и если взять теплые 4000k будет все иначе? ток потребления не измерял, а то может там и нет заявленных 30вт на лампе.
стоит ли продолжать эксперименты с люминесцентом? сейчас уже мысли просто купить обычных 150W галогенных прожекторов и повешать их по всему периметру. пускай не экономично, но зато светло......
ps. с напругой отлично = 220в
Никаких экспериментов не надо. Стандартные люм. лампы на 36 вт. классическое решение для гаража. Светильники 2х36 6-ть шт. засветят вам весь гараж. Недорого, достаточно долговечно и стандартно( что главное при замене ламп).
А что вы хотели - 2х18Вт, взять аналогичные светильники на2x36вт, лампы Philips, для теплого освещения 6500k. Расположение и количество посчитать по ДСанПиН
для теплого 2700 кельвинов, а не 6500
теплый-2700
дневной-4200
холодный белый-6400
Чтобы не биться перфоратором в потолок светильни вешаю на тросики 4 мм натянутые прям под потолком талрепами. Креплю нейлоновыми стяжками. Провода тяну по тросикам навивая или стяжками.
таки нюансик... люминисцентные лампы над раскочегаривать. они имеють время разогрева, то есть максимальный свет они дадут минуты через 1.5-2 после включения. зимой в холодном помещении это время увеличивается.
для начала замерьте напряжение в сети вашего гаража. рекомендованные светильники - светодиодные.
1. стены и потолок красить в белый цвет!
2. на стены обычные защищенные светильники под цоколь E27. у меня по 2 штуки на каждую стену
3. в светильники галогенные лампы под цоколь E27 на 116 ватт
4. для совсем яркого света у меня два прожектора на 500 ватт весят на стенах и направлены в потолок. включаются отдельно.
зы. гараж у меня такого же размера, только потолок 2.7 метра
Здравствуйте. Вот мой опыт эксплуатации светильников с люм. лампами. У меня в гараже два стветильника ЛСП2х36 Айсберг (помимо них есть и светодиодные светильники и светильники с КЛЛ и галогенными лампами). Живу в Сибири, зимой действительно нужно некоторое время на разогрев. Но это неудобств не доставляет, ведь когда в гараж приходишь, работать начинаешь не сразу. Для гаража лучше выбрать свтильники ЛСП - они герметичные. В них ни пыль, ни насекомые не попадут. ЛПО не советую. Лампы использую с цветностью 765 (соотв 6500К). Еще можно рассмотреть светильники с люм. лампами мощностью 2х58Вт. Такой светильник длиннее и их потребуется меньше. Смотрите сами. Вообще не собираюсь отказываться от каких-то конкретных источников света в пользу других. повторюсь - у меня все вперемешку.
Приветствую, 1 шт металлогалогеновая лампа. Цена конечно приличная но оно того стоит. Плюсом придется блок розжига купить. Видел сам как одна 500ватт лампа освечивала строй площадку небольшого котеджика.
я пробовал на стены вешать, не советую, на потолке на много лучше светораспределение, висят светильники 2х40 6 штук, две нитки по три, и над верстаком 2 2х40.Если есть 3 фазы лучше раскидать по фазам.
две лампы по 30 ватт в одном плафоне
Одна лампа в большом помещении и будет казаться тусклой. У меня на площади 3*5 метров с потолками 2.5 м стоят 6 ламп, как раз вот таких китайских, 30 Вт. Освещения хватает, хотя локальным светом, конечно, пользуюсь. Причем интересно, если включаю только половину ламп (сделано две линейки с независимым включеним), реально темно. Свет холодный, но не напрягает.
Как вариант, можно повесить стандартные квадратные светильники (которые под подвесные армстронговские потолки), 4*18 Вт. На помещение 6*4 метра 6 штук хватит, освещенность превосходная, проверено.
лампы были комплектные = 6500k
хотел сразу докупить теплые. но не было в наличии
я же написал внизу первого поста = 220 вольт :)
не ну в гараже тепло, +10. плафон был включен минут 5. повышения свтоотдачи замечено не было(
ЛСП2х36 Айсберг
про такие речь? http://www.eti.su/elteh/light/prom/prom_9413.html?bs=1
а лампы к ним бывают теплые 2700-4000?
Изменено пользователем GeeGun
Светодиодные кстати на 220 вольт светильников масса, причем очень неплохо светят.
нет, а я даже относительно лампы накаливания сравниваю. 200вт от ильича светит так светит, а от этой китайщины - "лунный свет"
думал насчет армстрогнов, они подороже один плафон - около 700р. но вот пока решил на пробу такой ЛПО купить, так с люминисцентом сталкиваться никогда не приходилось ранее
да, но цена(
у меня валяются бобины с SMD5050 на ленте. можно как вариант вынуть из купленого ЛПО трубки и наклеить эти ленты. ради эксперимента.
Dee37, ну или да. Можно на том же АЛИ накупить Cree на радиаторах. И вмонтировать в плафоны.
Да цена неплохая но экономичность и долговечность, я такие года полтора назад устанавливал пока живые все.
Нюанс с освещенностью вот в чем. Если светильник имеет отражатель (как квадратные армстронговские), он дает хорошую освещенность локально, зато вокруг совсем темно. Если светильник без отражателя (как обсуждаемый иек3017), он вроде освещает все окрестности, но тускло. И нормальная освещенность получается только если этих светильников вокруг достаточное количество.
Вообщем, как я понял нужно купить плафоны на 2x36 с теплым светом? И это будет оптимальный вариант, дешево и сердито?
Кстати очень зависит от цвета стен и предметов попробуйте побелить или покрасить в белый и того что вы купили хватит.
IS, понял вас. То есть если брать такие "Армстронг" светильники, сколько мне их понадобиться, чтобы очень светло? Если из практики? :hi:
