Алексей С
Регулятор\стабилизатор оборотов для коллекторного двиг.
Гриндер у меня планируется весьма эпизодического применения, я для души и на подарки одеваю в год 1-2 ножика. Есть пылесос под стружку. Поэтому вопрос мгновенной смерти движка меня не тревожит.
Таходатчик у этих движков индуктивный, я такие уже разбирал.
Осталось купить регулятор, и его разобрать, а потом и "поженить"
Кста в магазине запчастей, где покупал регулятор продаван говорил, что есть две модификации этих регуляторов (с/без стабилизации)
Модификаций регулятора нигде ненашол возможно их и нет, а внутри УПМ-180Э стоит UC3842.
http://radionet.com....=asc&highlight=
доброго времени суток! добрые люди помощь нужна! собрал плату регулировки оборотов неметский вариант все по наменалам но почемуто сгорают резисторы R1 и R14что можно сделать или это какойто развод что она работает?
Может кто расписать назначения выводов модуля COD 5511
Может кто расписать назначения выводов данного модуля Remco COD 5511/TP ref. 156.100.053? Статор понятно, таходатчик понятно, для ротора 1 только вывод куда второй цеплять? ) F и N я так понял направление вращения? а Куда питание подается? Вообщем если Вам не сложно написать распиновку и какие напряжения должны быть на выводах.. . Заранее благодарен.
OPT
STAT1
STAT2
ROT1
F
N
TACO1
TACO2
1
3
5
6
7
8
COMUN
POT
Если посмотреть с другой стороны, то обнаружится "аппендикс" в котором и размещён датчик количества оборотов.
Нет там, скорей всего, никакого датчика. Вот схема разборки https://инструмент-з...D0%BC-180%D1%8D
Вот фото
там и места для тахогенератора нет.
