Новая фича - Закладки
Алексей С
Регулятор\стабилизатор оборотов для коллекторного двиг.
Собираюсь строить гриндер. Имею коллекторный движок от стиральной машины Ardo, до 14000 RPM. С таходатчиком.
Запускал от ЛАТРА - исправен, намерил механическим тахометром 8000 RPM при 60-70 вольтах.
Поэтому, насколько я понимаю, напрямую в сеть 220 без нагрузки на валу его лучше не включать, уйдет в запредельные обороты. А от ЛАТРА - не будет развивать полную мощность, обороты будут падать под нагрузкой.
В этой связи, вопрос: есть ли не сильно сложные схемы для управления такими движками? Высокая точность стабилизации не нужна, только чтобы боле-мене поддерживал скорость ленты при изменении нагрузки. То есть, не уходил бы в отрыв на холостом ходу.
Не так давно пробегала тема регулятора на Ардуино.
Там вроде не сложно,плюс манёвр для апгрейта есть.
Вот:http://www.chipmaker.ru/topic/139642/page__p__2392886__hl__%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE__fromsearch__1#entry2392886
Изменено пользователем NikolayCH
Спасибо! Почитал, уже есть о чем подумать. Но там еще в теме прозвучало:
Существуют простые, из пяти-шести деталей, схемы фазоимпульсных тиристорных регуляторов с "эффектом ОС." И они неплохо работают со всеми типами коллекторных двигателей, кроме двигателей с постоянными магнитами.
- Вот где бы таких посмотреть?
Алексей С, Электронные регуляторы не могут обеспечить высокий крутящий момент на валу при самых низких оборотах, пробовал, собирал, мне не понравилось.
Есть идея сделать на латре управляемым сигналом с тахогенератора, но здесь одно но, эта схема будет немного инерционна, если нагрузка меняется плавно, то работать будет хорошо.
Сейчас регулирую обороты латром вручную.
Рекомендую обратить внимание на этот регулятор. Дёшево и сердито... http://инструмент-запчасти.рф/запчасти-интерскол/прайс-лист-запчастей-интерскол/27-05-00-00-00-блок-электронного-регулирования-упм-180-описание
Изменено пользователем uvf
Оно сильно уменьшает момент при снижении оборотов. У ТС таходатчик пропадает.
Абразив быстро прикончит коллектор. Ставьте закрытый чугунный асинхронник. Благо, они продаются чуть ли не по весу.
У не самых новых стиральных машин с коллекторным двигателем штатный регулятор часто сделан на TDA1085. Так что в принципе, если плата живая, можно ее и применить, обрезав управление от процессора.
Если микроконтроллеров не боитесь, то не очень простая но очень эффективная схемка на 88атмеге
отлично стыкуется с моторами от стиралки.
подробности можно найти в теме http://www.cncmaster...=1409&start=360
Предлагаемый регулятор имеет функцию стабилизации числа оборотов (датчик оборотов интегрирован в него). Вижу два варианта:
1 Вместо штатного тахогенератора двигателя оснастить вал магнитами (количество полюсов из описания 1085)
2 Сигнал штатного тахогенератора завести в упоминаемый регулятор.
Нету тут никакого датчика. Всего 3 провода: 1 общий, между двумя другими включен тиристор прикрученный к алюминиевой пластинке — всё. Вот здесь этот блок используется и ничего про стабилизацию не заявляется: http://www.interskol...mashinyi_2.html
до 14000 RPM
Хе-хе… и отбалансировать… на 14000 об…
Изменено пользователем Глeб
uvf, Это есть обычный фазоимпульсный регулятор для электроинструмента.
http://www.chipmaker...iles/file/1490/
К сожалению тоже на тиристоре, надо бы на IGBT :wink:
Изменено пользователем Andreyka
тогда все станки с электронными приводами надо выкинуть
Electric, Это касается простых схем регулирования на тиристорах с маломощными приводами а не промышленных.
Добрый день!
В хоббийных китайских станках применются схемы фазоимпульсных симисторных регуляторов с "эффектом ПОС." например KBLC-240D. Посмотрите, может быть, такое "готовое изделие" подойдет. Кстати, работает как с двигателями на ПМ, так и с моторами со статорной обмоткой возбуждения.
Смысла ставить коллекторный двигатель от стиралки на гриндер нет : у меня два гриндера под ленту 50х610 и под ленту 50х900-1600 двигатели асинхронные 0.75 и 1.1квт 2850 оборотов ....Потом от гриндера пыль и опилки летят во все стороны ,городить защищённую систему вентиляции под коллекторный двигатель нет смысла.
Odcc48, пиши свои сообщения развернуто, а то получаются противоречия. Например. что такое маломощный привод и почему его нельзя применять в промышленности. Встречно, а что такое промышленный привод? :) И зачем автора вводить в непонятки по этому поводу.
Electric, было написано для автора, а у него как известно двигатель от стиральной машины коллекторный последовательного возбуждения, эти двигатели при низком напряжении 20-30в хотя и крутятся, но имеют низкий крутящий момент, поэтому с простыми схемами управления на малых оборотах менее 100 об. работают нестабильно, вот что и хотел сказать.
Промышленные приводы, это другая тема.
Есть видео работы регулятора по этой схеме
- Мне не нужны столь малые обороты. Пусть работает от 3000 до 14000 - за глаза хватит такого диапазона. По сути, основной вопрос- чтобы обороты не улетали за максимальные при резком снижении нагрузки.
Как говорится Глеб, ты не прав :) На фотографии регулятора неудачный ракурс. Если посмотреть с другой стороны, то обнаружится "аппендикс" в котором и размещён датчик количества оборотов. На таком устройстве делал стабилизатор для самодельного токарного по дереву на базе намоточного станка (аналогичный продавали недавно в барахолке). В качестве многополюсного магнита, закреплённого на валу двигателя использовал статор от шагового двигателя старого 8-и дюймового дисковода (да, да не ошибка, именно ВОСЬМИ дюймового). Правда и количество оборотов у движка порядка 3000 об/мин. И со всей ответственностью подтверждаю, что стабилизация есть! Кста в магазине запчастей, где покупал регулятор продаван говорил, что есть две модификации этих регуляторов (с/без стабилизации).
Внутрь залезть не смог, т.к. очканул сломать корпус. Но как понимаю схема на 1085 с индуктивным датчиком, т. к. реагирует на изменение магнитного поля.
По поводу выхода из строя двигателя из-за абразивной пыли - не вижу ничего криминального. Этих движков сейчас "как у дурака махорки". А регулировать число оборотов асинхронника это тот ещё гимор. (Я имею ввиду без частотника, но он стоит денег)
Там совсем не обязательно 1085 (есть много иных вариантов) и датчик скорее всего Холла, магнитный.
Эти двигатели у разных производителей слегка различаются по конструктиву, поэтому при замене придется каждый раз допиливать крепеж.
Согласен, но главное, что работает.
Тоже согласен, зато "бэзвозмездно", т. е. практически халява.
