Osip
Купил чеха FNK 25
Хотел токарника ижа а купил еще один фрезер. Вот так судьба иногда распоряжается.
post-51930-010547300 1415474459_thumb.jpgpost-51930-083038000 1415474475_thumb.jpgpost-51930-034742800 1415474492_thumb.jpg
Станок брал без проверки на авито. Покрутил крутелки только. вроде все двигается. Привез, снял стол, мотор. Фрезер уже есть, этот купил из за большего хода. И еще у него на хобот можно повесить долбежник. Одним поворотом хобота можно будет менять операцию. Теоретически можно придумать плоскошлиф, если защитить от песка ходовую.
Пока что все.
Если есть консультанты по этому станку отзовитесь. Есть уже пару вопросов. На хоботе на нерабочей стороне крышка на четырех маленьких винтиках. Как крепится долбежник на 25А?
И второй вопрос станок купил с оправкой-переходником на конус 3. Там сидит в шпинделе что то и не дает длинному ничему встать. По мануалу крутой конус 40(SK 40).
И еще можно ему добаить самоходы на поперечку и вертикалку?
Изменено пользователем Osip
Сделайте фото шпинделя, я на своём станке( ВФ136ЕШ) снял один сухарь и всё встало на место! Вот здесь видно:
На этом станке обычный шпиндель под 40 конус все 40 оправки всают нармально . можэт вам мешает шомпол . он вынимается вниз шпинделя потому
как на шомполе резба м 16 переходит в м12 и в конце м10 а проходное в шпинделе 14 попробуйте без шомпола ввставить оправку.
про подачи консоли такие существуют только на станке ФНК-25А а так и без них отлично работается.
Вот снял как мог
post-51930-082419300 1415810610_thumb.jpgpost-51930-099614900 1415810636_thumb.jpgpost-51930-023350000 1415810731_thumb.jpgpost-51930-011142500 1415810746_thumb.jpg
про подачи в инструкции написано что за дополнительную плату можем... поставить вам подачу поперек
Ваня-Нерехта, как бы это вытащить, если только это не шпиндель такойpost-51930-038246400 1416338555_thumb.jpgpost-51930-015646500 1416338580_thumb.jpg
Да нет шпиндель нормальный. видно что посторонний предмет торчит. шпиндель цельный. Попробовать если эта втулка некаленая нарезать вней резбу и
шпилькой через шайбу другой резбой с ударом можэт выскочит. Если каленая и резбу нарезать невыдет то изготовить сьемник такой как для потаенных подшибников ( две части распираются конусной шпилькой ) и так жэ через шайбу пробывать вытягивать. Еще заранее пропрыскать чтобы пооткисла.
Ваня-Нерехта, сделал как ты посоветовал. Нарезал резьбу, вкрутил болт и выбил. Там сидел кусок от конуса. Спасибо за помощь! Сегодня чистил металлической щеткой в болгарке и шпаклевал.
Приветствую ! Есть полностью рабочий FNK-25A с полным пакетом документов приезжай смотри что как работает. крепится и читай
post-51930-074468700 1418240274_thumb.jpgpost-51930-028113600 1418238751_thumb.jpgpost-51930-040841700 1418238835_thumb.jpg
почистил, покрасил молотковой краской, включил. моторы работают, все ездит. есть вопрос по подключению.
шильдик работы шпинделя на четыре положения,
а пакетник на три. среднее вышибает термореле, вперед включается быстрая обмотка мотора шпинделя, а назад медленная обмотка. нужен пакетник или чем его можно заменить. А то скоростей вперед обмоточных маленьких нету.
Фотки со столом забыл снять.
Этот станок не близкий родственнок американского бриджпорта?
на моем FNK-25A два тумблера стоят , один на малые-большие обороты а второй левое-правое вращение
Osip, на этот станок еще ставится долбежная головка .
Крош, Долбежную головку придется сочинять самому, ее нигде не найти наверно отдельно от станка. И у хобота моего сзади под крышкой не за что ее закрепить, там по центру только отверстие 50-70мм и четыре под винты для крышки. Еще подумываю плоскошлиф головку может для нечастого использования придумать? Кто чего скажет по этому поводу, кроме пагубного действия абразива на станке?
o_topchiy, спасибо за подсказку, так сделаю тоже. Тумблера на два положения? Либо-либо? Схемку не нарисуешь простенькую?
Фазистор, Это чех советских времен. Мало про него инфы.
Виброопоры сделал из резинок для домкратов шиномонтажных и шайбы от грузовика большие сверху. Но станок тяжелый качается на опорах ,если на нем повисеть. Чтобы рокла подъезжала еще колодки подложили под опоры.
Вечер добрый. Давненько долбежную башку с ФНК ктото в барахолке продавал . Мне станок достался без электрики и чтоб упростить схему я левое
вращение несделал мне в нем надобности нет.
вот фотки последние
post-51930-022979000 1418365049_thumb.jpgpost-51930-075499700 1418365082_thumb.jpgpost-51930-056036600 1418365093_thumb.jpgподскажите для чего рычаг под столиком с кнопкой и как этой делилкой пользоваться нужен мануалpost-51930-026585600 1418365139_thumb.jpg
вот эта помпа у меня туго ходит хочу ее выдрать на чертежах ничего вроде не мешает post-51930-069588000 1418365173_thumb.jpg
стол не совпадает с делилкой по креплению что лучше переходную плиту или просверлить отверстие в остове делилки третьей точкой крепленияpost-51930-087647600 1418365202_thumb.jpgpost-51930-086375200 1418365220_thumb.jpg
виртуальная клава нет знаков припинания. простите.
Это универсальный поворотный стол от КРС 2А430.
Отдельного мануала по нему нет (у него даже таблички своей нет, т.к. поставлялся исключительно вместе со станком).
Смотрите описание работы в паспорте вышеуказанного станка.
Но там все в принципе просто.
Если не понятно назначение каких-то ручек - спаршивайте.... у меня такой же.
Не портите вещь новыми отверстиями. Лучше - через переходную плиту, Хотя чаще всего достаточно на 2 родных болта + 2 прихвата.
Tooler, искал н е нашел паспорт к КРС 2А430. Может есть у кого?
С ручками понятно, не понятен принцип работы шкалы столика. Есть на столе разметка 360 градусов, а нониус чего показывает? И он какой то подвижный, и нажимает на рычаг, а тот на кнопку под столом делилки. Кнопка у меня засахарилась я ее не смог раскачать и пытаюсь понять это типа ручного тормоза?
Плохо искали. Вот ссылка: http://www.chipmaker.ru/files/file/4953/
Нониус - для точного отсчета когда нужен поворот на доли градуса.
Не помню точность стола. Вроде 2 или 5 минут.
Рычага у меня такого нет. Наверное емного другая модификация. А так один - в один.
o_topchiy, а скажи, сзади у тебя долбежник как к хоботу крепится? За ласту или с торца за хобот?
НЕ могу раскачать шток помпы, туго идет палкой приходится вытаскивать и молотком забивать резиновым.
вот вырезка из чертежа, кто умеет читать, там сверху шарик что ли? Он может мешать выдернуть шток. Не могу шток вырвать, боюсь сломать чего.
каждый из тумблеров на два положения, пока оформлял доки с моего 25-го сперли долбежку, она в ящике отдельно лежала новая , а крепится на 4 болта,
