ilia
Стирлинг
Вот покопался всети впоисках чертижей и наскрёб :good:
Я тут обратил внимание на заинтерисованость втеме так что просю от всей души :)
Моделька однако:
Может раздельчик открыть про стирлинги и прочие паровые движки-модельки?
Было-бы интересно, многие строят так почему не поделиться.
У нас пока не многие, но на западе тема известная.
обратный стирлинг хороший холодильник
Потому нет что на западе.
Я только за :)
И нетолько про движки а вообще открыть раздел проэктов и чертежей,чобы людям было от куда брать чтобы делать :p
Помогу чем смогу :)
Ну дык, это же та самая разновидность, которую я 2 недели назад сделал. Только на самом деле, не хочет он, зараза, от чашки кофе работать. Минимум - 2 икейских таблетки\свечки, а лучше - три. И "холодный" диск постепенно разогревается в процессе работы, и это радикально решается принудительным охлаждением.
- Т.е., если принудительно вращать маховик данного устройства от внешнего источника, то нижний диск станет теплее окр. среды, а верхний - холоднее? :)
Изменено пользователем Алексей С
Всё вполне возможно :)
Вопрос втом соблюли ли вы все аспекты?
Тоесть материалы,итд итп,если да и всёравно лажа тады ой,а если есть тут и там упущения :)
Попробуйте снизить массу подвижных диталей,например во многих Стирлингах используют графитовые поршни,для минимального трения и массы :)
Вот ещё разновидность двигателя "внешнего сгорания" так называемый вакумный двигатель.
Пардон что всё в инчах :)
- Точняк, блин! По 7 дырок в шатунах не просверлил! :)
- Точняк, блин! По 8 дырок в шатунах не просверлил!
Если так то надо сначала просверлить и проверить :)
А побольшому счёту при таких малых мощностях очень важно соблюдать ВСЕ указания,вес маховика может например легко "сменить" источник тепла с чашки кофе на свечи или того хуже паяльную лампу :)
Изменено пользователем ilia
Да-да-да! Раздел про двигатели!!!
Изменено пользователем Arzik Junior
На сколько я читал в свое время на забугорных форумах, для повышения КПД применяют рабочее тело под давлением выше атмосферного. Плюс они (если не путаю) пользуют инертные газы, вместо воздуха.
Только если он имеет достаточно заметную мощность. Пробовал принудительно крутить свой, так заметного охлаждения не получил. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=12381
при сжатии газов они нагреваются. а вот при растяжении газы охлаждаются. это и есть принцип обратного стирлинга.
ну если сжатый газ через капилляр пустить то тоже что то получится ...
Изменено пользователем SDS
А вот немножко готовых :)
Вот еще
я как то тему открывал про паровую турбину. искал чертежи. но к сожаленю не нашел. турбина нужна была для утилизации пара с солнечного коллектора параболического типа. амерские фирмы для этой цели используют Стирлинга сопряженного с генератором.
Зародилась мысль предложить заинтересованным в коммерческой реализации проект создания солнечного концентратора по получению пара и использованию Стирлинга обьединеного с генератором. документация на концентартор у меня есть.
ЗЫ если какието конкретно вопросы то можно в личку
Модель стирлинга сделать не очень сложно, но комерческий стирлинг уж больно наукоемкая штука и готовые чертежи и технологию изготовления врядли можно найти, а тема очень интересная и перспективная.Думал изготовить на его базе циркуляционный насос для отопления котетджа, но мощности маловато. Сделать мощнее это или габарит с телевизор или наука! епть.
SDS, это не из вашей оперы?
я не спец по движкам Стирлинга и информацией владею скудной (пока). Но у меня субьективное ощущение что надо искать. гдет она есть. уж больно по сети его рекламируют. неспроста. Моей же станочно - инструментальной базы на изготовление даже небольшого Стирлинга на 3 - 5 кВт при наличии тех документации не хватит. посему хочу скооперироватся. что касется габарита с телевизор- может он такой и должен быть ?
простите, не понял вопроса. вы о предыдущем посте ?
