anatoliy57
Модернизация станка "Корвет-45"
А продолжение где :search:? Что именно сделано то было?
Винт с правой стороны? Домкрат? И освещение заинтересовало: самодельное или штатное?
Да там, по ходу, много чего сделано. И станина доработана, и винт поджима пиноли вроде, и по электрике, но автор упорно молчит чего-то.
А кнопки старт\стоп тоже переделали?
Похоже на жигулевский домкрат.Идея, кстати, неплоха. Спасибо автору,возьму на заметку
Ну что, господа чипмейкеры, дождались ответа :crazy:?
Что сказать, работа проведена ну очень объёмная :good:. Автору - несомненный плюс!
Не понял только две вещи. Первая - где находится и для чего установлен вентилятор? Может просмотрел где-то?
Вторая - все разъёмы, на задней стенке станины, с открытыми контактами. Не опасно? Питающий кабель - понятно, а остальные?
Вентилятор находится в корпусе движка (правда корпус движка стал немного длиннее) и служит для принудительного охлаждения китайского движка. Марка вентилятора ВВФ -71М СССР производительность — 0,71 кб. м/м. Много это или мало я не знаю, может кто нибудь подскажет. При работе движка мало помогает , а вот в перерывах от него очень большая польза. Без вентилятора движок остывает от 50 гр. до нормальной за 40 мин., а с вентилятором через 10. Все разъемы герметично закрываются ответными резиновыми разъемами так, что электробезопасность во общем то на уровне.
post-111548-025493800 1415472047_thumb.jpgpost-111548-044396800 1415472068_thumb.jpg
Так и подумал, когда на фотках движок рассматривал.
В общем то - да, а в частности - нет. Есть такая вещь, как забывчивость и рассеянность. При не подключенных ответных разъёмах, ничего не мешает коснуться оголённых контактов рукой, либо попадания туда влаги, или металлических деталей. Не зря же делают во всех разъёмах питающую сторону типа "мама". Дело то Ваше, алгоритм подключения не трудно в голове держать (сначала питаемую сторону, потом питающую), но опять же - от случайности никто не застрахован.
Не обижайтесь, без критики всё было бы слишком идеально :).
Да знал, что нарушаю, когда еще делал (у самого 4 гр. по эл. без.), но уж очень было заманчиво все сделать на разъемах, чтобы можно станок быстро разобрать на части и провода не мешали. Но везде все, что можно заземлил, а в квартире стоит УЗО. Подумаю еще, как себя обезопасить.
А если один из разъёмов заменить для начала? Поменять на разъём типа "мама", от блока питания АТ, компьютерного. Ну и кабель соответственно. Переделок конструкции никаких, разъёмы и кабели не дефицитны.
Заодно будет подстраховка, от случайного подключения питающего кабеля в "не тот" разъём.
Согласен, будет время попробую переделать.
anatoliy57, какую функцию выполняет у вас хомут, к которому некогда крепился столик? На разных фото он в разных положениях. И ни в одном из этих положений к нему ничего не крепится. Или я не углядел?
Для чего на кожухе ремённой передачи защёлка?
Изменено пользователем Qzmich
Хомут оставил для сверления под углом, а на фото поднял его к верху , чтобы не мешал разглядеть панораму. Защелку поставил для быстрого открытия крышки кожуха. Винт убрал, долго откручивать.
Продолжаю. Сделал быстросъемный защитный кожух. Для этого сверху ШБ привернул стальную пластину 5 мм, в ней нарезал 4 резьбы на 5, а в кожухе расширил отверстие под ведомый шкив. Да к тому же в будущем возможно сделаю съемный промежуточный шкив для получения 420 и 300 об/мин, для этого пластина и пригодится.
post-111548-082588800 1415524444_thumb.jpgpost-111548-093076300 1415524456_thumb.jpgpost-111548-007082000 1415524473_thumb.jpg
Выяснилось, что отверстие под колонну в ШБ просажено (один из поясков в норме, другой просажен), вышел из положения прокладкой из бронзовой фольги 0,15 мм.
Ручки для перемещения пиноли переделал (постоянно откручивались). Сделал их из прутка 8 мм, нарезал с двух сторон резьбу и на один конец навернул гайку и обварил ее, на другой навернул шарики (с ними удобнее). Теперь ручки не откручиваются. Правда одну из ручек пришлось укоротить на 7 мм, так как в самом нижнем положении ШБ задевала за корпус редуктора подъемного механизма, хотя и угол на корпусе срезал, но шарик задевал. С левой стороны ШБ установил дополнительный выключатель двойного назначения. Так, как кожух сделал съемным пришлось отказаться от принудительного отключения питания движка при открывании кожуха, да к тому же если буду делать съемный дополнительный шкив «защиту от дурака» вообще не поставить. Поэтому при открывании кожуха отключаю питание движка вручную. Второе назначение включать, выключать станок при зажиме на станине заготовки, относительно большой площади (под заготовку не подлезть ).
Насчет биений. Выше я уже писал, что в зазор между пинолью и ШБ щуп 0,05 мм не влез так, что при измерении биений часики показали около губок патрона 0,04, на конце измерительного стержня 0,06. Для бытового использования за глаза. В качестве калиброванного стержня применялся закаленный вал подшипника линейного перемещения Ф 12 мм и длиной 127 мм. Правда часики были куплены у бабушке на барахолке за 50 руб., что они показывают кто их знает. Так, что повторно биения проверил просто. Зажал в тисках стальную пластину, сделал на ней чертилкой точку и сверлом 1,5 мм просверлил без всякого накернивания без увода. Но тем не менее позаботился об уменьшении люфта пиноли, так как при нарезании резьбы в ШБ понял, что чугун - глина и отверстие под пиноль будет со временем вырабатываться и люфт увеличиваться. Штатный винт от проворачивания пиноли заменил на винт сделанный из шпильки, на конце проточен под паз пиноли и закруглен. Им будет выбираться боковой люфт. Для уменьшения переднего люфта из подходящей заготовки внутренний Ф 40,5 мм вырезал сегмент, обернул его бронзовой фольгой 0,15 мм и концы запаял. Поджим производится винтом на 5 спереди ШБ. При бытовом использовании вряд ли появится выработка это я перестраховался. Отклонения колонны при приложении нагрузки не мерил, считаю что превосходит в разы которая была до модернизации, так как выполнил все рекомендации форума.
post-111548-093908800 1415524803_thumb.jpgpost-111548-049460100 1415524826_thumb.jpgpost-111548-069418100 1415524839_thumb.jpgpost-111548-019818700 1415524861_thumb.jpg
Остался не устраненным один недостаток, это постукивание квадрата на оборотах 1220 и выше (немного напрягает), но для этого нужна бронзовая фольга 0,1 мм или меньше. Имеющаяся на 0,15 не лезет. Набил макитовской смазкой для редукторов, немного уменьшилось, но не полностью. Где достать пока не знаю, а нужно то пол тетрадочного листа. Ну наверное все.
+1, меня он тоже раздражает - неудобно снимать.
Такая же картина...
Я эту микруху выкинул сразу, хотя можно было сохранить. Нинафихнинада.
В моем описании был вопрос о производительности вентилятора ВВФ-0,71М СССР производительность 0,71 куб.м/мин., но наверно на общем фоне ни кто не обратил на него внимание. Я еще раз прошу, может кто ответит, такая производительность приличная или так себе, а то может другой поискать.
Ну почему же? Но, увы, ответить на него не смогу - нет опыта использования. Если у вас есть более мощный, ставьте. Не нравятся мне ваши цифры температур двига. После какого числа сверлений (каким диаметром, по какому материалу) он так нагревается?
Да нет, нормальный режим S2 (15 мин. работы, 15 отдыха), как у всех китайских движков на бытовых сверлилках. А 50 гр. нагонял на холостом ходу, хотя работа на холостом ходу не рекомендуется для однофазных конденсаторных эл. двигателей, так как быстро набирается температуру (работал 15 минут). Вентилятор поставил на всякие пожарные, так как если сгорит не купить, не перемотать. В быту беспрерывно сверлить больше 15 минут даже и не знаю чего.
У меня тоже эта мысль была, но пока не стал осуществлять - не очень - то двиг греется. Сверлил 10-й швеллер ф10 - двиг едва тёплый.
А насчёт 15 мин - оптимистично вы смотрите. :) Иногда и полчаса непрерывно перфорировать приходилось.
А насчёт 15 мин - оптимистично вы смотрите. Иногда и полчаса непрерывно перфорировать приходилось.
Согласен, и больше 15 мин. сверлить приходилось, но очень редко. А про вентилятор задал вопрос потому что у нас хорошие импортные вентиляторы продаются (вреде немецкие), маленькие и на 220 В, правда стоят 800 руб., а свой я на барахолке за 80 взял. Вот и хотел узнать может мой плохенький, а взять импортный.
Всем здравствуйте! Как я писал выше для уменьшения люфта пиноли применен сегмент обложенный бронзовой фольгой (к внутренней стенке сегмента фольгу приклеил супер-клеем). Думаю, что эта приклейка не очень надежна. Есть мысль сделать сегмент полностью бронзовым. Имеется болваночка из бронзы с графитом Ф 53,3 мм и толщиной 35 мм, то что как раз и надо. Пожалуйста, кто может, ответьте на 2 вопроса:
1. Подходит ли бронза с графитом для вкладыша или нужна чистая бронза?
2. Какой диаметр делать в заготовке (Ф пиноли 40 мм) если после расточки отверстия (попрошу знакомого токаря) внутренние стенки сегмента надо будет шлифовать и полировать (для этого можно применить дремель)?
Заранее благодарен за ответ.
1. Думаю, да. Подшипники скольжения бронзо-графитовые в движках сплошь и рядом встречаются.
2. А это будет зависеть от того, сколько вы снимете при шлифовке/полировке.
А вы не смотрели в сторону разреза ШБ? Два пропила болгаркой с диском 1 мм займут несколько секунд. Никого просить не надо, шлифовать/полировать дремелем - тоже. Охват пиноли поясками 100%.
