Новая фича - Закладки
count_raven
переделать частотник
добрый вечер, имеется такой ЧП TECO 7300CV AC Drive, 1 HP, 230V 3 PH Input, 230V 3 PH Output, 4.5FLA, IP20 Frame 1, если я правильно понимаю - у него фазное напряжение 220 а линейное 110. возможна переделка на 380?
Не стоит. Лучше добавить емкости на входе и использовать как однофазный в 220В.
Проще движки в треугольник перекоммутировать.
а вы так делали?
AStulov, в pdf на него нет ничего про использование от одной фазы
я ЧП ставил, настраивал, и обычно у них указывается возвожность подключения одной фазы 220в вместо трех 380. в
Изменено пользователем count_raven
Ошибся плохо посмотрел,1 лошадь спутал Изменено пользователем hiro
Была целая тема посвященная переделке трехфазных частотников, вернее способам запуска их в однофазной сети, поищите. У Вас самый простой случай. Подключите его к сети, подав ноль и фазу между любыми двумя из трех входов. Скорее всего он запустится как ни в чем не бывало. Тогда надо будет добавить емкость порядка 480мкФ, и свои 750Вт нагрузки он спокойно потянет.
AStulov, спасибо за "наводку".
хотелось бы найти еще схему на него, поиск в гугле ничего не дает, только ремонтная документация на клон веспера, но там схем нет. буду очень признателен любой информации.
Я со входом 3х220 спокойно запустил от одной фазы без всяких конденсаторов. Просто на любые 2 контакта.
Поглядел мануал. Подайте питание на два любых контакта из трех. Должен успешно включиться. Теперь измерьте мультиметром на режиме постоянного тока напряжение между клеммами "+" и "-". ОСТОРОЖНО! Там должно быть порядка 400-410В. Если так и есть, то подключите к этим клеммам добавочный конденсатор, порядка 470х400В, плюс-минус, больше 660мкФ не надо. На коротких толстых проводах, соблюдая полярность, естественно в выключенном состоянии. Если после этого включится и ничего не бабахнет, то больше ничего с ним делать не надо, должен работать нормально.
Емкость можно и не добавлять, но штатный конденсатор расчитан на гораздо меньгие пульсации после трехфаного выпрямителя, и от пульсаций в однофазном режиме ему вполне может поплохеть. Я бы все же добавил, это не так дорого. Можно добавить параллельно 2 конденсатора, скажем, 330х400В, будет еще лучше чем с одним, надежнее. Можно и батарею набрать из более низковольтных, что найдете в общем.
Единственное слабое место будет трехфазный выпрямитель, но на таких мощностях я бы за него не переживал.
С напряжением что-то не то написал. Выпрямленное 220 будет где-то 300-310В, а не 400В.
Как бы мне такое проделать... Разобрал двиг - все упрятано глубоко в статор!
Metal Ghost, обычно же на лобовых частях обмотки выводы крепятся
Гость
