Новая фича - Закладки
Гость user_35282
Замена двигателя постоянного тока с привода подач на асинхронник с ПЧ.
Гость kpss64
Всем привет. Хочу поделится опытом модернизации немецкого станка Махо 400. Неделю назад сгорел мотор на подачи. Это был старый француз ВВС. Ныне АВВ он зовётся. Мощность 1 квт Момент правда мизерный 8 н.м. Решил поставить асинхронник и ПЧ. Т.К. рабочий на сделке то надо было думать быстро исходя из наличия. Порывшись в кладовке нашёл мотор старый производства Индия 1400 об. 1.5 квт Который подходит флянцем вместо родного. и Частотник АВВ простой не векторный. 1.1 квт. Сперва подключил всё на столе. Крутит хорошо на 2 герцах рукой в перчатке не остановить. Да кстати изначально там шкивы от мотора к муфтам 1 к 7 на понижайку.. Короче Привинтили. Смену я делал монтаж. ИТОГ. Фрезеровщик прыгает от радости. Момент практически упал на 3-5 герцах незаметно. Он в основном люминь и латунь драл. Попробовал нержу. Всё говорит ОК. Я так понял что времянка которую мы сотворили останется навсегда.. К чему всё это я написал. Первое. АВВ частотник оказался настолько хорош что я не ожидал.. Второе. Это ответ тем что нельзя менять постоянник на асинхронник. Можно. только мощу надо брать в полтора раза больше.
kpss64, нашел похожую схему.
Можете в двух словах сказать, как Вы в эту схему внедрили частотник с асинхронным двигателем?
Гость kpss64
vad0000, Да не внедрил никак. В станке нашем визуально нашёл 2 реле вперёд назад. . Паралельно их катушкам поставил свои реле и их контакты управляют частотником. При этом вся остальная схема станка включая управление электромуфтами координат осталась родная.Даже цепь задания не трогал.Вэял задание прямо с привода постоянного тока который там остался .От 0 до 10 вольт Хочу сказать что эта замена является типа времянкой пока не найдут другой постоянник. Но нет ничего более постоянного чем временное
Я ни как не пойму, почему боятся убрать постоянник и заменить его асинхронником с ПЧ.
У меня был такой опыт. Сняли постоянник 4 кВт, установили обычный российский двигатель с ПЧ. Без всякой обратной связи.
Пуск стал плавным и ровным. Постоянник пускался с заметным рывком.
Обороты стали более стабильны именно на малых оборотах.
Еще бОльшая прелесть - регулируемый по времени стоп.
У меня на фрезере (FUW 250) заменены оба постоянника на асинхроны с частотником.Причем главный двигатель-2,2 кВт вместо "родных" 4,7 (ограничен по мощности одной фазой).
Частотники-"АС Привод".
Уже два года-полет нормальный.Мощности хватает для всего-тяжелыми режимами не увлекаюсь,правда.Все регулируется,как положено.
С такими темами, чувствую придется мне мой постоянник с барахолки снять и в металоприемку утащить:)
А что реально сгорело в вашем двигателе., Там своеобразный двигатель с плоским печатным ротором.
Гость kpss64
Продолжение.Притащили в цех 6Т12 .Его задача драть заготовки из нержавейки и из ржавейки.Движок на подачу стоял 5МТ.Привод ЭПУ 2-1. Мотор оказался дохлый.Звонится на корпус.Сушка не помогла.Поствил АИР 4квт.Флянцы совпадают.Альтивар 312 к нему.Прёт как танк.От 0.8 герца.Я думаю это лучше чем купить нового болгарина 5 МТ за 150000 рублей.
kpss64, Обратная связь посредством чего реализована? Или бессенсорный векторный режим?
Гость kpss64
Безсенсорный векторный режим.
25.07.2015 в 07:01, Гость kpss64 сказал:
Поствил АИР 4квт.
Подскажите пожалуйста ,какие обороты у двигателя ?
На малых подачах двигатель не греется ?
Может нужен допорлнительный вентилятор ?
Какие обороты двигателя при минимальной подаче ?
