Владимир0808
Центробежное литьё
Нужно получить серебрянную пластину толщиной 4мм и шириной 100мм.После продолжительных размышлений решил остановиться на варианте центробежного литья...серебро довольно прочный металл,а мощные вальцы пока недоступны .Хочу попробывать изготовить стальную изложницу в виде вращающегося стакана и отлить в ней серебрянную втулку с некоторым внутренним припуском,который затем удалить на токарном станке,полученную втулку разрезать и распрямить.У кого есть опыт центробежного литья цветных металлов,поделитесь пожалуйста опытом получения добротных отливок из серебра.Можно ли использовать в качестве тигля нержавеющую трубу...как расплавленное серебро ведёт себя при контакте со сталью? Достаточно ли окисной плёнки на поверхности нерж.стали,для того,что бы предотвратить её залуживание и растворение в серебре?
Изменено пользователем Владимир0808
Сделайте разъемную изложницу нужной вам формы, закоптите ее изнутри и отлейте сразу ровную пластину.
Отливал центробежекой втулки катков экскаватора. Ф95 ф70 L=85 БрАЖ9-4. Лил в кокиль. Вращающийся кокиль на катках делал неразъемный с небольшим уклонов. Втулка после остывания садиться и легко извлекается. Внутренняя поверхность кокиля обрабатывалась циркониевой антипригаркой. Т кокиля порядка 500...600 градусов. Структура получалась плотная без раковин и пор. Скорость вращения кокиля порядка 700 ом/мин.
vks, Из какого материала сделать изложницу? Можно ли использовать стальную или чугунную с предварительным подогревом,или это должен быть какой то огнеупор?
В основном льют в стальные, но можно даже из алюминия сделать. Почитайте на этом форуме подробнее. http://www.jportal.ru/forum/
Запилите изложницу из шамотного кирпича. Если особо точных требований не предъявляется к отливке.
Это достаточно быстрый и дешевый способ.
Возьмите банковский слиток...
NIX, за банковский слиток платить нужно,а в нашем случае сырьё бесплатно...реквизировано у врагов народа.
Центробежным литьем занимаемся давно. По серебру сказать ничего не могу (не плавили никогда) на примере бронзы и меди для получения втулки 4мм. нужно давать припуск не менее 2мм. на сторону. Итого для отливки такой пластины половина метала уйдет в стружку. Вам нужно найти либо ювелирную МНЛЗ либо отлить в кокиль пластину и раскатать на валках.
Провёл несколько экспериментов по плавке(в т.ч. аргоном)литью и прокатке серебра и понял,что без мощных вальцев раскатать лист нереально.Литься в металлические формы с просветом 4мм,серебро тоже категорически не желает по причине быстрой теплоотдачи и малого количества расплава ,даже при прогреве формы до 300-400С.Греть же стальную форму до температуры плавления не вижу смысла.Самый реальный вариант - плавка большого слитка в одноразовом керамическом или фарфоровом электротигле под слоем угля и буры,с выдержкой расплава и последующим ускоренным охлаждением.Затем полученный слиток резать на пластины,а отходы снова пустить в переплавку.
Ну не знаю, почему у вас не получается... Лил таким способом пластины 3 мм толщиной, размером примерно 100х50, в закопченую стальную изложницу, всё отлично лилось. Это очень применяемая ювелирами практика, особенно раньше...
температура плавления серебра 960. А что, в промежутке между 400° и 960° ничего не существует? 400 маловато, я грел где-то до 600-650. Изложницу лучше из стали, ещё лучше из нержавейки - у неё теплопроводность ниже. Алюминий очень теплопроводный, отнимает температуру у расплава "на лету", и его не прогреешь особо - плавится чуть выше 600°.
Точность в вашем понимании - это сколько отклонение от 4,00 мм? +\- 0,5 мм, 0,1 мм ?
Подскажите,как избавиться от зёрен древесного угля в расплаве серебра?Эксперементировал с расплавом и добавил в него гранулированного активированного угля(как оказалось зря) из противогаза, для уменьшения угара металла и теперь, даже после третьей переплавки не могу очистить от него слиток.Он категорически не хочет всплывать на поверхность и вдобавок даёт пористость.
Предположу - форма из графита, ювелиры часто заказывают как тигли так и ровные "корытца"
что льют не знаю.
Хочу тоже изготовить разборные изложницы. 5х100х140мм будет нормально отливаться такая тонкая?
Изменено пользователем К.Р.МастеР
