SaniOk_TM
Помогите разобраться с конструкцией штампа
Добрый день.
На рисунке представлен гибочный штамп, в котором ролики после гибки возвращаются в исходное положение. Не могу понять, за счет чего они возвращаются. При гибке до 150 градусов возврат осуществляется за счет пружин сжатия, которые расположены с внешних сторон матрицы. Здесь же гибка П- образная и механизм возврата внутри роликов.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее благодарен.
Данная схема применяется для компенсации пружинения при П-образной гибке. Пуансон имеет поднутрение с боковых сторон в виде обратных уклонов на величину пружинения листового материала. При опускании пуансона в нижнюю точку полуматрицы поворачиваются и сгибают заготовку на угол больше 900. При ходе вверх полуматрицы поворачиваются в обратную за счет пуансона, освобождая его и согнутую деталь. Никакого дополнительного привода, никаких пружин, только пуансон, который воздействует на ту или другую полку полуматрицы, поворачивая ее.
Нет, немного не то. Вот пример V-образной гибки. Полуматрицы возвращаются в исходное положение не за счет пуансона.
Изменено пользователем SaniOk_TM
Пример матрицы с внешними пружинами. При П-образной гибке такая конструкция не подходит (сильно большой угол проворота полуматриц). Пытался разместить механизм возврата внутри, но ничего толкового не придумал. Перебрал различные варианты, остановился на пружине растяжения в корпусе, которая соединяется с тросом или цепочкой, закрепленными винтом в канавке полуматрицы. При провороте цепочка сколзит по канавке полуматрицы, а затем под действием силы пружины полуматрица возвращается в исходное положение. Но идея глупая и вследствии малых размеров штампа пружина будет воспринимать не только растягивающие но и изгибающие нагрузки. Может кто-то сталкивался с такими штампами? Какой у них механизм возврата?
Обычные пружины там стоят.
Вот, посмотрите более подробно в READY Benders:
http://www.readytech...ender_Tech.html
В случае по Вашей ссылке возврат полуматрицы происходит за счет плунжера на угол примерно 45 градусов.
Здесь
(время 2:06) возврат где-то на 90 градусов, не провернет плунжер полуматрицу на столько. Может я чего-то не понимаю?
Сражу скажу, что опыта нет, чистая теория. На видео понятно, что они просто под своим весом поворачиваются - по принципу "неваляшки". Если форма будет как на картинке в топике, возврата до рабочего состояния (четвертинка смотрит чуть косо, а не по вертикали) не будет. И в том, и другом случае поверхность прилегания оформляющих прутков должна быть абсолютно гладкой.
Хотя можно предусмотреть что-то "в упор", чтобы провернулось под своим весом не до конца при снятии нагрузки.
Видео не могу просмотреть на работе - не стоят плагины.
Вы точно каталог скачали? Там все понятно:
post-43844-005967000 1415609417_thumb.jpg post-43844-045178800 1415609434_thumb.jpg
Если проворачиваются под своим весом, то зачем тогда канавки на полуматрицах? И находил видео, где в этих канавках видно или пружинное кольцо или пружину растяжения. С коллегами отвергли все наши варианты как непрактичные. Придется, видать, делать полуматрицы без автоматического возврата в исходное положение.
В видео немного другая конструкция. С каталогом разобрался. Только к моему штампу неприменимо. Привожу недоработанную модель.
Для осевой фиксации. Чтобы не разъезжались т.е. вперед-назад. Спорить не буду, ведь вполне можно допустить, что поставлены пружины для гарантированного возврата. Как на картинке Гранник (пост №8 ) Изменено пользователем bull
SaniOk_TM,
Вот Вам более "подробное" видео.
Сама технология запатентована.
http://rolla-v.com/
Да, тут хорошо видно, что возврат через пружины (растяжения). Только не сбоку, а снизу. Признаю, что был не прав. Изменено пользователем bull
Гранник,
Спасибо за совет. По инерции не хотел выносить пружину наружу.
Всем спасибо за помощь.
