branson
Выбор протекторов покрышки лёгкого чопера
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Подобрал в Китае интересные варианты покрышек (у нас таких размеров по
приемлемой цене нет), но немного смущает необычная форма их
протекторов. По опыту знаю, что визуально качество резины определить
почти невозможно. Прикрепил 3 вариант фото покрышек - рисунков
протекторов, как на Ваш взгляд, есть смысл какую-либо из них ставить
на бюджетный легкий 250-кубовый чоппер?
Изменено пользователем branson
а что мущает то? по средине более универсальный рисунок,
справа и слева если не ошибаюсь - только под асфальт...
Для мота покрышки выбирать надо по ходовым свойствам, а не по рисунку протектора. Для чоппера из бюджетных покрышек наверное самый оптимум shinko. Хорошо держит дорогу, и не скользит на разметке. На фото вроде третья, правда там рисуночек спортовый. Средняя фотка dunlop. Скользкий и дубовый. Долго ходит, но скользит в дождь, и на разметке. Про первую не скажу, не знаю. Первые две щупал на полносильном v-max. Для себя выбрал Shinko.
сколько лет той покрышке в тот момент было то?
а вообще человек спрашивает по китайским, а ему в сравнение Dunlop, Shinko...
Новая. Спрашивает человек ПО КАРТИНКАМ. На двух из них как раз данлоп (вроде 555), и шинко.
36606 и Holms Спасибо за Ваши ответы! Видимо это их китайские копии. Оригинал брать не получится, так как чоппер не влезет в бюджет. Смущает больше всего крайняя справа, кажется очень покатой (малое пятно контакта при езде по прямой) и какие-то странные рисунки протектора, впечатление, что кт\итайский мастер ножиком врезал. 2 остальные просто выглядят странно и необычно, видимо давно не смотрел линейки брендовой резины.
С этим надо поосторожнее — материал может быть разный. Например мой опыт: на одном и том же аппарате и схожем профиле шины KENDA в поворотах не дают наклониться так низко как позволяют PIRELLI.
Лучше напрягись, и купи нормальные покрышки. От этого твое здоровье зависит. А комплект шинки около 6 тыщ встанет. Не те деньги, чтобы рисковать. А про последнюю фотку, это шоссейная спортивная резина, и с пятном контакта у нее полный порядок. Ну у оригинала конечно же. :)
Изменено пользователем 36606
поддерживаю... может именно эти шины из Поднебесной и неплохие, но рисковать не стоит... тут даже не здоровье а жизнь может зависеть...
даже на Уралы и Днепры китайские шины народ не ставит... самое дешевое это Митас ставят...
а на последнем - да, шина от спорта, только свойства самой резины у оригинала с таким рисунком близки к сликовой, и если она из дубовой резины будет, то не будет держать вообще...
Раз уж вы тут про покрышки затеяли беседу попробую ввинтиться со своим вопросом:
Существуют-ли в природе мотоциклетная(или может даже авто) резина 130мм шириной понопрофильное или даже выше, 17" посадочное, с АВТОМОБИЛЬНЫМ профилем протектора.
Bridgestone Ecopia EP500 155/r20, вроде будут на I8 BMW, ставить, ну и ретро надо смотреть, раньше было модно, сейчас есть в спец магазинах
По теме, покрышки на мотике это последнее, на чем надо экономить, лучше не ездить вообще, чем ездить на "ггг"
Изменено пользователем alkit
если верить вашему аватару, то там миднайт 1.9. совсем не легкий чоппер. а китайской резины я бы поостерегся. Есть негативный опыт.
Ну если по аватарам судить, то Вы - Нео, а я Жорик :crazy: :lol:
Мечтает человек об 1,9 а пока катается на 250-ке
Изменено пользователем Holms
На китайскую 250 помоему все равно какую резину ставить,лишь бы была там мощность 16.5л.с
Ага. Разок навернешься, и резину дорогую сразу окупишь, и не дай ... еще и полечишься. Это если только сам. А прилетишь куда удачно, такие перспективы открыться могут... Конечно каждый сам для себя злобный буратин...
Holms,36606,Глeб,IFomin,Мatwey221. Спасибо вам за ваши ответы!Немножко помогли определится с резиной. Все-таки буду брать китайскую,
ту что на мишелин похожа.
Бери шинко и не парься.
Для бюджетного чоппера пойдет.
А так весь китай скользкий и держак средний. Но вам и на трек не ездить)
Все-таки буду брать китайскую, ту что на мишелин похожа.
Дело не в том, на что она похожа, а из чего сделана. Можно и из глины слепить и тоже будет "на мишелин похожа".
Обычно перестают "выкраивать" после неудачного заезда. Но так как выживших мотоциклистов — меньшинство, то и говорят об этом нечасто.
По делу: китайская резина не особенно гибкая и совсем нелипучая к асфальту — а на двух колёсах это самое важное.
Как там в анекдоте? Каждый год новые? Не крои на своем (а может и не только своем) здоровье.
Из китайской резины смело можно брать только maxxis/cst. Но они и по цене от известных марок не особо отличаются, чудес то не бывает.
Ещё кенду и дуро с осторожностью можно, но надо щупать вживую, бывают как приличные, так и дубовые совершенно. Больше ничего пристойного из китая я не встречал.
Безымянную китайскую резину ну очень не рекомендую покупать, особенно вслепую.
Что за размер такой редкий, что не подобрать?
Не путайте китайский чепер со спортбайком, он все равно потенциал дорогой резины не реализует-выброшенные деньги.Еще масло посоветйте motul 300v и цепь Х-ring.
Падать с него не менее больно. Или нет? Потенциал нормальной резины прежде всего в торможении, и держаке (в том числе и на прямой). И уж его любой мотоцикл реализует за глаза и за уши.
Скорости другие и стиль езды другой, тогда уж и на мопед альфу 72 надо dunlop...
Мatwey221, таки надо — поломанные пятки у скутеристов не редкость (100кг железа на 70км/ч ничем не безопаснее "настоящего мотоцикла Минск", + маленькие колёса добавляют нюансов).
У нас сервис по мототехнике,за 4 года еще ни разу не видел китайца с не китайской резиной,вот японцев с китайской видел много.
