duk
Беда с полиуретаном
С германским не было с итальянским были небольшие но мы их решили смешав с немецким. А китайский пробуем потому что проблемы с поставками.
Иван, спасибо Вам.
Да не за что, если что обращайтесь помогу.
Марка полиуретана не известна (что может быть важно), температуру полиуретана и формы, при заливке также никто не знает...
Название темы, поменять бы надо... Не там беда...
Вопрос к практикам.Есть литьевой двухкомпонентный полиуретан.
Марку не знаю.Компоненты А и В смешиваются 1 к 1 .Один прозрачный,
чуть жиже эпоксидки,второй серого цвета.Твёрдость готового продукта
70 ед. по Шору.Возможно ли увеличить твёрдость готового изделия до 85...90 ед.
Если использовать наполнители типа аэросил,диоксид титана,тальк.
Интуитивно, думаю попробовать с 10% наполнителя.
от обьёма готового изделия.Однако плотность наполнителей разная,
есть сомнения.У кого подобный опыт есть?
Да, готовое изделие будет работать как демпфер только на сжатие.
И полиуретана не так много для экспериментов.
Меняй соотношение компонентов в сторону увеличения.
Сомневаюсь в пользе совета. Все может быть, но скорее всего получится бяка. Возможность варьировать жесткостью, в зависимости от пропорции, двухкомпонентные полиуретаны не дают.
NikolayCH, полиуретан какой? Резина или пластик? ШОР A или D? Если это резина, ничего туда не добавляйте, только испортите. Если пластик - добавлять можно все вами перечисленное, чем больше добавите тем выше твердость, но тем самым повысите хрупкость.
Bronepoezd78 материал резиноподобный, ШОР скорее А,экспериментировать всё равно придётся!
Есть вариант с пластиком двухкомпонентным литьевым попробовать,но он и так слишком твёрд.
Если с пластиком то придётся добавлять пластификатор типа дибутилфталат.
NikolayCH, с резиной не экспериментируйте, при добавлении наполнителей и использовании в качестве амортизаторов( надеюсь правильно понял), изделие будет рваться. С ДБФ тоже аккуратнее, я тоже когда-то на заре появления у нас иностранных полиуретанов добавил ДБФ полкапли на канистру, испортил все количество - застывал неделю вместо 5 минут. :) Ни в коем случае, не отговариваю - просто предупреждаю, предупрежден - значит вооружен.
Bronepoezd78 изделие будет работать как подушка виброопоры (примерно)
нагрузка -только на сжатие.Про ДБФ добавить, это я думаю по литьевому пластику,
чтоб его смягчить.А полиуретан мне наоборот нужно потвёрже делать.
В общем думается мне нужен будет материал твёрже резины,но мягче фторопласта! :shok:
В месте литника как-будто какие-то волокна расходятся в стороны ,
Может быть как брак литья, так и просто несоблюдение температуры. Хотя тут и сказали, что прочность зависит только от строения структуры, вполне допускаю, что там именно наполнители. А для них требуется повыше температура расплава. Для начала я бы так поэкспериментировал. А уж потом прошелся по видам брака при литье на ТПА.
Резина твердой тоже бывает, что не отличишь от фторопласта. Как минимум, близко. Смять трудно. Тут надо определяться по значению твердости.
NikolayCH, извиняюсь, в голове как-то перемешалось обсуждение разных вопросов.
По двухкомпонентным, на самом деле, есть сомнения, что можно что-то ещё добавлять. Впрочем, в этом я не спец.
Доброго дня.
Для начала определитесь к какому типу эластомеров относится ваш PU - TDI или MDI? Далее будет понятен алгоритм- если у вас скорее всего MDI эластомер , то как правило у него, если двух компонентный и твердость до 85 единиц по ШОР А, то удлинитель цепей введен в систему. Твердость меняется в зависимости от соотношения А и В , и удлинителя цепей,его обычно вводят в компонент А. Мешать между собой две системы, если вы не уверены в том что они на основе одной базовой ,не рекомендуется т.к. могут быть разные компоненты А, кроме того на качество очень сильно влияет степень перемешивания компонентов А и В. Температура для MDI систем от 35" С до 70" С ,в зависимости от системы. Мы работаем с системами компании DOW. Температура формы от 40" C до 80" С, созревание при температурах от 80" С до 100" С в зависимости от толщины изделия ,обычно 12 часов и более.Системы подбираются в зависимости от основных потребительских свойств: стойкость к истиранию, динамической упругости, предельной нагрузке на раздир и сжатие ,и т.д. ...В любом случае для предсказуемого качества изделия необходимо знать исходные компоненты...
Всем присутствующим привет...парни скажите а где вы покупаете сырье для своих экспериментов?полазил по нэту-в основном продают большими партиями а мне для эксперимента не много ннада...хочу на свою машинку изготовить полиуретановые с/блоки... из какой марки их вообще делают?видел в магазинах и красного и желтого цвета-и вообще возможно ли изготовить их в гаражных условиях?просвятите-знающие
MERKUR64, Иван, здравствуйте . Меня заинтересовало это дело , живу в казахстане . Хотел бы открыть небольшое дело по производству сайлентблоков, различных втулок и т.д. Низнаю с чего начать . Могли бы вы не много помочь мне ? заранее благодарю .
Как правильно рассчитать пропорции соотношение компонентов при литье полиуретана 80 шор?
