duk
Беда с полиуретаном
Вопрос к людям льющим полиуретан . Есть у меня небольшое количество литьевого полиуретана 40 , 68 и 85 Шора . Решил я лить из него манжетки в гараже . Отлил несколько штук из материала 40 Шора . Прекрасно льётся , качество отливки отличное , но сам материал мягковат. Стенки тонкие при протяжки через манжету прутка ( сухого ) происходит как бы заворачивание материала и его разрыв . Решил поменять материал на 68 Шора . Вроде и льётся тоже так же и качество отливки такое же . Но достать отливку из формы проблематично . При попытки её просто вытянуть из формы она рвётся очень легко . В месте литника как-будто какие-то волокна расходятся в стороны , а вся остальная поверхность чистая . Что это за беда такая . Может температуру поменять ?А может уже материалу кирдык ?
А какая температура? и какую смазку используете?
Смазку я не использую вообще . Форма дюралевая . Температуру указать не могу точно , так как термопара вышла из строя и я регулирую температуру с помощью латра .
Может материал просрочен, температура тоже много значит, я использую полиуретан ску7л (60-70 Шор.) и ску пфл (85-95 Шор.) отвердитель МОККА , температура 120 гр. плюс, минус 3 гр. и формы важно что бы шлифованные были, а то застревают, ну и смазка , название не помню,( если что могу уточнить) в ведёрках покупаем по 1.5 кг. хватает на долго, и перед замесом ещё чуть чуть добавляю ацетон ЧДА, что бы быстрой реакции схватывания не было, а так много нюансов может быть при заливке. ( например по времени передержишь, тоже изделие плохо из форм извлекаются)
если влагу прихватил то будет примерно как у вас - у меня постоял в бутылях пятилитровых и отсырел - закрытый вроде стоял - попробуйте в духовке подсушить форму до заливки и с залитой смолой при 90-110 градусах - лбычно после духовки деталь более стойкая на раздир
Какая смола ? У меня просто гранулы . Я из термопласт-шприца давлю .К форме у меня ниодна деталь не прилипает . Может из-за того , что дюралевые , а может из-зи того , что поверхность матрицы хорошая . Незнаю . Посушить попробую .Хотя и тот и тот материал лежит в гараже . А срок годности есть у материала ?
Изменено пользователем duk
Что за полиуретан в гранулах для термопласт автомата? Я в бочках покупаю смолу, её разогреваешь до 70 гр., добавляешь туда отвердитель ,перемешиваешь, вакуумируешь, по формам разливаешь и в печь под 120 гр. 30-40 мин. изделие готово. может я что то не понимаю.
я тоже двухкомпонентную лью - с термопластом не помогу - тут литейщиков надо спрашивать -gregori83 - вы свою смолу у кого берёте?
Изменено пользователем stamp
Я работал на термопласт автоматах, с гранулами пвд, пнд, полиамид, полиуретан не встречал
Естьтакие термопластичные полиуретаны, в гранулах, здесь нужно температурные режимы соблюдать, и цилиндра и формы. Эксперимент поможет, если градусник не работает).
Я работаю с таким полиуретаном. Гранулы перед использованием надо сушить при 80 градусах в течение 4 часов. В качестве разделительной смазки хорошо подходит ВД40.
MERKUR64 а не может получится так , что полиуретан 40 Шора не смешивается с 68 ? Я знаю , что полиамид не смешивается с АВС , полипропиленом . Но полиуретан то должен сам с собой смешиваться . В марках разница только в наполнителях вероятно ?
​Есть такой.
Поищите - Термопластичные полиуретаны (ТПУ).
Смешиваться должен, только что получится?
Разница в жесткости, это разное строение одного и того же в-ва.
Ясно . Положил сушить . Завтра повторю попытку .
А марка есть?
Нет . Человек дал немного для пробы . В мешочках были только бумажки с указанием Шора .
duk, 40 по шору это вообще не для мажет, 68, как бы тоже, по моему опыту, для пневматики - 85 ед, для гидравлики около 95. пробовал термопластичный, но до ума еще не довел, в процессе.
Изменено пользователем электромеханик.
Здаётся мне жестковатая будет манжетка из 85 Шора
Смешиваются они хорошо даже разных производителей TPU. Твёрдость полиуретан без термостатирования после литья набирает примерно в течение месяца. Мы работаем в основном с полиуретаном твёрдостью 65а и 85а. И манжеты мы делаем как раз из 85а.
А что со свойствами смеси?
А смесь меняет характеристики только по твёрдости. Пример если к 85а добавить 20-30% 65а то твёрдость будет в районе 72-75 единиц.
Данные получены опытным путём? )
Другие свойства смеси (кроме жесткости) не исследовали?
Исследовали 4 года скоро будет нашим экспериментам. Испытывали на морозостойкость, маслостойкость, износостойкость. Сейчас экспериментируем с китайским полиуретаном.
Я так понимаю, что проблем не было.
После Германии и Кореи?
