_Александр
Владельцам корейца S1-85
Наилучшей темой по этому станку считаю:
http://www.chipmaker.ru/topic/103235/
Если на форуме есть владельцы этого станка, предлагаю выкладывать информацию и отзывы по нему в этой теме.
Изменено пользователем n-a-v
Выкладываю "родную" таблицу резьб и подач S1-85 и пару фото гитары
Шестерни Z= 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100
Всего 11 штук.
Посадочный диаметр шестеренок 16мм, шпоночный паз 2,4х4мм
Если возможно, хотелось бы услышать отзывы владельцев этого станка
??? у меня посадочный диаметр шестеренок
14мм
может такое быть?
Изменено пользователем al88
еще раз измерил те 8 шестеренок что дали якобы для нарезания резьб (60, 50. 45.40,35,30. без цифр) у всех внутр диаметр , т.е. посадочный 14 мм.
Разобрал гитару снял шестерню что стоит в станке -100- у нее диаметр посадочный 16
Я так понял что подсунули неродные шестерни?
Модератор не удаляй сообщение, вопрос жизни и смерти....
Терпение, попытаемся разобраться.
Выложите фото гитары Вашего станка. По моему она отличается от моей.
Пусть знатоки посмотрят.
согласно таблицы подачи шестерня D стоит снизу, а у меня она почему то в середине.
Может я не так понял, приложил фото...
Может у нас разные модификации этого станка?
В теме " На познание":
http://www.chipmaker.ru/topic/143182/
  • 0
блин это мой станок и есть.....
особо нет там никаких модификаций
ручка что на бабке слева для зажима цанг...
вот немного фоток и злосчастные шестерни которые дали в придачу
так же куча цанг разных размеров штук 60 наверное...
скорее всего мои шестерни от ТВ-16 у них как раз посадочный размер 14мм, отсюда и путаница.
Жаль раскидал станок по запчастям для приведения в божеский вид, а так он один в один как http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Если можно собрать все варианты шагов (резьб) согласно таблице в начале поста с теми шестернями, которые есть у Вас в наличии, то я думаю все нормально.
Достать недостающие шестерни, как у ТВ-16, гораздо легче, чем в моем варианте.
Вопрос в том, Ваши шестерни "родные" или это переделка гитары прежним владельцем?
Посмотрите чертежи шестеренок гитары ТВ-16 из файлового архива форума:
http://www.chipmaker.ru/files/file/2040/
.Проверил шестеренки
Да, как ни грустно, размеры совпали с размерами ТВ-16
засада...
а есть ли у кого размерности наших шестеренок под наш станок?
И еще вопрос- у тебя на фото средняя шестерня малая и одинарная- у меня двойная бльшая и малая(большая 100 малая 30) приблизительно как на фото ниже
Al88! Приветствую. Какой станок в той теме опознания Ваш? Верхний или нижний. А то я смотрел на тот зеленый, что в Киеве продавался и долго думал. Наверное не судьба :unknw:. Буду дальше свой ТВ16 мучить.
А-а-а-а, я так и знал! Поздравляю, с виду очень неплохой станок! Интересует, какое там все-таки РМЦ?
к сожалению пока померить не смогу все разобрано под переборку, шабрение, покраску...
al88
Если с шестеренками от ТВ-16 вашей гитаре все хорошо крутится, то какие проблемы?
Вы меня не поняли.
При продаже продавец заявил, что у него есть еще сменные шестеренки для нарезания резьб....когда забирал станок эти шестерни долго искали, в итоге принесли на след день с условием если не подойдут, то вернут деньги.....Я был не искушен в размерностях и вот теперь понимаю что наш посадочный размер 16мм, а мне подсунули шестеренки от тв-16 с посадочным размером 14мм. Еще выяснилось, что нет маленьких шестеренок от планетарки...
Верну шестеренки теперь.
Заказать шестеренки новые чтоб выточили можно, но надо знать все размеры... а у меня из родных только на 100 и на 30.
Может у кого появиться станок с более менее нормальной комплектацией, жаль паспорта нет, все бы было проще....
Смотря сколько вернут!
Они весьма недешево стоят, можете посмотреть на барахолке их стоимость.
Может есть смысл расточить посадочный с 14 на 16 ? Модуль один и тот же- М1
А планетарные докупить от ТВ-16 и расточить?
От S1-85 родные вряд ли найдутся, только заказывать.
И я не понял, какие стоят шестерни в гитаре, Ваш пост #13 ?
Там вроде все нормально.
да, пост 13
насчет расточить, наверное это выход! по всякому лучше чем брать заново. Надо с этой мыслью переспать...)
