Новая фича - Закладки
Глeб
Датчики и реле температуры и давления для котлов — где взять?
Вопрос — где взять датчики или готовые реле температуры и давления для котлов?
Обязательно крепление без фланца — чтоб вкручивались в стандартные трубные резьбы 1/2"-3/4"-1".
Задача: отключать ТЭН при достижении 240°С и/или 3атм. и включать при падении давления ниже 2атм.
могу подсказать вариант один. если что он используется в стерилизаторе паровом например ВКа-75. там идет манометр электроконтактный ДМ2010СгУ2(0-4) кгс/м2. он настраивается на заданное давление включения и отключения. к нему надо пускатель для тэнов, по хорошему бы трансформатор на небольшое напряжение до 12 вольт хотя бы и реле. Это надо для включения пускателя через реле, которое подсоеденяется к манометру, что бы в манометре контакты не обгорали. в стерилизаторе еще используется клапан предохранительный SV-08-1118-sol 3 bar. Вам можно побольше поставить если нужно. его роль - в случае отказа электроники избыточное давление будет пар стравливать и котел не улетит)
Proffesor, МЭК это слишком громоздко. Сейчас существуют интегрированные решения.
Про пускатели, предохранительные клапана и прочее объяснять не нужно.
В помощь может быть сайт где есть подробные инструкции и схемы в инструкциях к этим стерилизаторам, сайт касимовского приборного завода. http://www.kaspz.ru/page_15.html ссылка где можно посмотреть инструкции
Глeб, а наличие резьбы столь принципиально?
у меня вот насосом управляет термо реле но датчик у него просто "пипка" размером с окурок на 2х проводах
под давление так наверное можно даже чтото из автомага приколхозить
кстати если с паяльником дружишь, можно просто терморегулятор собрать до 300 градусов, могу схемки подкинуть
Вот ссылку на эту пипку и скинул. Есть в любом радиомагазине. только не перепутайте с термопредохранителем. он один раз срабатывает. кстати термопредохранитель тоже можно поставить. ставить эти обе штучки лучше под термопасту на чистый корпус котла
если с паяльником дружишь… могу схемки подкинуть
Более того, "схемку" сочинить, сваять и запрограммировать для меня один из источников дохода (с 1998г.).
Но! Ряд применений требует использования сертифицированного серийного оборудования (если Вы заметили, речь идёт о перегретом паре, а это — бомба в прямом и переносном смысле) и вопрос задан исключительно для понимания актуального ассортимента. Вдруг я что упуcтил? Вопрос именно в этом, а не в том, как слепить реле "из желудей и спичек".
Изменено пользователем Глeб
ОВЕН
Там же разные датчики. Правда резьбы метрические, но изготовить переходную втулку не проблема.
ОВЕН Там же разные датчики.
Там проблема не в резьбах (есть 1/2"), а в неприменимости их датчиков к перегретому пару.
<b>Глeб</b>, а у тебя есть возможность датчик на корпус котла поставить? Или только врезное?
а есть возможность датчик на корпус котла поставить … только врезное?
Температура корпуса котла ни о чём не скажет, интересуют параметры пара в пароперегревателе (см выше) — регулируется, фактически, поток.
Платиновые термопары не показывают температуру пара ?
NIX, речь о датчиках давления, у ОВЕНа они для среды до 100°С
Так любой другой с нормальным аналоговым входом возьмите.
Им можно позвонить и они могут посоветовать, кстати...
<b>Глeб</b>, и чем тебе электроконтактный манометр не нравится? Он с документами и поверяется. В больницах не один такой на стерилизаторах используют. И давление 3 атмосферы) и пока никто не взлетел. Или все таки навороченная электроника управления?
Так любой другой …
Вот и тема об этом. Какой?
Думаю, вдруг кто-то дело имел с аналогичной задачей.
Или тут одни "пикейные жилеты"?
Ну здрасьте... Сколько работаю всегда ставим их датчики температуры на пар в котлах и пароперегревателях...
С датчиками давления аналогично - через сильфонную трубку или есть специальные разделители сред.
Их изделия наиболее оптимальны и доступны. (Овен)
Изменено пользователем МихаилМих
МихаилМих, ну вот наконец по-существу!
Каким образом и что Вы монтировали на пароперегреватель?
ТРМ1 или 2ТРМ1, к нему необходимые датчики и через его реле управлять пускателем ТЭНов...
Что именно Вам описать?
необходимые датчики...
Именно датчики и как Вы их устанавливали на пароперегреватель, через какие разделители из их ассортимента и пр. Спасибо.
Датчики температуры обычно типа ДТС - там метрическая резьба и через переходник(можно и у них купить или самим выточить) вворачиваем в трубу - таким образом что-бы кончик датчика был в измеряемой среде.
Датчики давления обычно ПД100 - Его необязательно в ПП ставить - можно и где-нить на магистрали (например перед, ним где похолодней)... если диапазон температур выше допустимого ставим сильфонную трубку (такая трубка типа змеевичка которая выносит датчик от рабочей среды создавая разницу в температуре) - Манометры с ее помощью еще монтируют.
Если боитесь что забьет накипью - ставьте трёх-ходовой краник на сильфонную трубку и продувайте. Мне не приходилось сталкиваться с такими проблемами но есть поидее и специальные разделители сред - вроде видел их в каталоге Овена - сходу не смог найти.
Спасибо за оперативный ответ. Но у ОВЕНа их действительно нет.
Возможно и так - я видел это в их бумажном каталоге рядом с другой продукцией сторонних фирм - видимо они держат их в каталоге для ассортимента.
В любом случае позвоните им и они вас проконсультируют.
Гость
